Saplingbow 7, Firestormmd - Eberesche
Re: Saplingbow 7, Firestormmd - Eberesche
So richtig im Sinne von nem Saplingbogen ist das natürlich nicht, weil so laminierte Recurves stabiler sind als welche, die man potentiell auch über Feuer biegen kann.
Zuletzt geändert von Gornarak am 27.01.2015, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Firestormmd
Die Regeln sprechen ja davon, dass keine Laminatbauweise erlaubt sei. Jetzt ist die Frage, ob aufgesägte WA-Enden als Laminat gelten. Ich denke es sind wohl unterschiedliche Hölzer im WA-Bereich gemeint. Griffaufbau und Tips sind ja ausgenommen. Aber egal, der "Veranstalter" sollte das mal festlegen und weiter geht es.
Ein Tip ist bei mir ja richtig aufgefasert beim Biegen und ich habe ihn mit Epoxy jetzt fixiert. Das ist ja im Prinzip das gleiche, nur dass ich auch gleich hätte einsägen sollen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- acker
einsägen ist erlaubt ! aber keine Laminat zwischenschicht !
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich habe ebend mal schnell eine Probe in der Werkstatt gemacht, nur so zum schnellen testen.
Einfach einen Tip in 4mm Abstand eingesägt. Und dann kalt gebogen, also das macht die Pflaume locker mit, hier habe ich natürlich 0,5mm Funier in die Sägeschnitte eingelegt, das wäre dann also verboten? Hhhmmm, ohne Einlage geht natürlich auch, dann müßte man nur im 3mm Abstand sägen und die Schnittenden noch weiter versetzen und natürlich noch zwei Schnitte mehr und alles kalt mit Perryreflex verkleben.
Ja das werde ich mir noch Überlegen, Pflaumenrecurve mit arbeitenden Recurves könnte mich reizen, dunkel gefärbtes Epoxid zum Verkleben wäre dazu aber erlaubt?
- acker
Ha, neuer R/D Recurve
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 384 Mal
Epoxid iss ja OK, und wie Du das dann einfärbst, iss ja egal und Deine Sache - so versteh ich das.
Und irgendwie fänd ich das jetzt echt Blöd-Deutsch, wenn man sich hinsetzen würde und exakt im Detail aufschreiben würde, wie Epoxid zu verwenden ist, usw., usw.. Das wäre ja ein Rattenschwanz ohne Ende und bisher - iss ja immerhin das 7. Saplingbow - hats doch super geklappt.
- alfred33
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 20 Mal
Cool/Genial...
schwirrt mir so schon einige Zeit im Kopf rum.....
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- Firestormmd
Gestern habe ich mit der Ziehklinge und meiner Installateursfeile ein wenig am Bogen rumgeschabt und ihn ein wenig bodengetillert. Biegt sich schon ganz gut, nur die Enden sind noch etwas steif. Was ich auf jeden Fall festellen konnte, der Bogen hat ganzschön an Zuggewicht zugelegt. Ursprünglich dachte ich, dass ich nicht mehr als 30-35# rausholen kann. Jetzt baut er aber schon wesentlich mehr Druck auf, sodass ich bei meinem Wohlfühlgewicht von 45# landen könnte, wenn nichts dazwischen kommt. Am Wochenende werde ich die Tips schmaler machen und ein paar Overlays aufkleben, damit ich mit dem Tillern beginnen kann. Ursprünglich wollte ich wieder meine Leder-Wickel-Nocken machen, aber diesmal will ich so viel wie möglich vom geflippten Ende in der Bogenlänge behalten. Deshalb kommt ein Overlay drauf.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Kann es kaum erwarten endlich an meiner Eberesche weiter zu machen.
Und auf deine Beiträge hier bin ich immer sehr gespannt Fire, mach weiter so
- Firestormmd
Ich muss sagen, dass ich bis jetzt, bis auf die Risse beim Dämpfen, die ja meine Schuld waren, mit der sehr dünnen Eberesche äusserst zufrieden bin. Da werde ich mir mal noch ein paar Schösslinge besorgen. Die stehen so dicht, dass sie der Förster eh alle paar Jahre komplett raus sschneidet.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Firestormmd
So, heute gibt es mal wieder einen etwas größeren Bericht, auch wenn es im Endeffekt nur wenig Arbeit war. Aber als Dokumentation ist es sicher ganz gut. Ich mach die Bilder heute mal etwas kleiner, weil es so viele sind.
Ich habe nun die Tips angezeichnet. Die Wurfarme lasse ich erstmal bis zum Beginn der Biegung der Flips parallel und verjünge sie dann auf ca. 10mm am Ende. Hier angezeichnet mit dem dünnen Edding, damit man es gut sehen kann. Nicht nur für das Foto, sondern auch bei der späteren Bearbeitung:
Oben:
Unten:
Beim unteren Tip habe ich an der Seite eine leichte Delle. Damit ich da nicht mehr Material wegnehme, habe ich es mit "XXX" markiert:
Am Bogenbauch habe ich auch gleich noch mal ein paar Stellen angezeichnet, die sich beim Bodentiller und Betrachten des Bogens gezeigt haben. Hier eine Steife Stelle kurz vor dem unteren Tip. Wo was weg genommen werden soll, mache ich Striche, wo as bleiben soll mache ich Kreuze:
Ein kleines Stückchen darüber bin ich "schon" auf den Markkanal gestoßen. Da soll erstmal nix mehr weg:
Hier noch eine Stelle, die an der Seite zu wenig Material hat, Aber trotzdem noch etwas steif ist:
Direkt an den Fadeouts gibt es zwei kleine Huckel, die noch weg müssen, damit der Griff schön harmonisch verläuft:
Die Stellen habe ich alle bearbeitet und auch mit den Ziehmesser die Tips verschmälert. Nun sieht der Bogen so aus:
Nun geht es an das Tipoverlay. Normalerweise bin ich kein großer Fan von Overlays. Ich mache lieber einfache Leder-Wickel-Nocken. Aber bei dem Bogen ist der Reflex in den Tips bzw. das Flippen etwas zu niedrig ausgefallen, sodass ich mit ein paar Overlay noch ein paar Millimeter herausholen kann. Wei es gerade da war, habe ich mich gleich für den Rest der Eberesche entschieden. Den Abschnitt längs eingesägt und dann abgeschnitten:
Dann am Tip die Schnittlinie angezeichnet. So soll es später aussehen:
Abgesägt:
Das Overlay am Tip angezeichnet und überschüssiges Material mit dem Ziehmesser abgespalten:
Passt:
Das ganze mit der Installateursfeile begradigt und geglättet und dann mit Endfest300 verklebt:
Probelauf:
Kür:
Das darf jetzt bis Mittwoch aushärten, dann werden die Tips ausgearbeitet.
Grüße, Marc
Oben:
Unten:
Abgesägt:
Passt:
Probelauf:
Kür:
Grüße, Marc
Juhu es geht hier weiter
Mit vielen Fotos, dass mag ich echt gerne. Danke sehr.
Wie sehen Leder-Wickel-Nocken aus?
- Firestormmd
Etwa so: Leder-Wickel-Nocke
Vorteil: schnell gemacht, jederzeit veränderbar, praktisch, hält bombenfest
Nachteil: sieht halt nicht so schön aus, wie ein ordentliches Overlay
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Danke für die Antwort,
die sehen ja außergewöhnlich aus, habe vorher glaube ich noch nie welche gesehen.
PS: Hattest du bei dem Bogen den Recurvebereich nicht eingesägt? Man sieht ja auf dem Fotos nichts davon. oder bringe ich das nur durcheinander?
- Firestormmd
Nö, nix eingesägt. Ist aber beim Biegen gerissen. In Zukunft werde ich die Recurves immer einsägen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
