Nocken runter...?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
... und noch mal:
Der Spinewert ist NICHT das Entscheidende, DAS ist nur DANN das Hauptkriterium, wenn die Maserung ganz linear durchläuft! Das ist aber eher selten!
Es kommt auf den Verlauf der "Flammung" an. Dadurch, dass die Maserung aus dem Schaft heraus läuft, ergeben sich spitzwinklige Muster auf beiden Seiten.
Da Holz nun mal eher ZWISCHEN den Ringen spaltet, also sich ein Ring vom drunter Liegenden löst, muss der Schaft so gebaut werden, dass die IN Schussrichtung zeigenden Spitzen ("Flammen") OBEN sind.
Nur so besteht zumindest die CHANCE, dass wenn der Pfeil im Abschuss spaltet, die Spitze von der Hand WEG nach oben geht...
Um die Lage der "Flammung" zu erkennen, nützt das Anschauen der Schittfläche gar nix! Die richtige Lage erkennt man nur, wenn man LÄNGS über den Schaft schaut!
Und b.t.w.: Manchmal gibt es Schäfte, bei denen die Maseung eine WELLE hat. Da gibt es dann an JEDER der 2 Seiten Spitzen in BEIDE Richtungen!
Solche Schäfte sind UNBRAUCHBAR! Unbedingt aussortieren und als Blumenstäbe verwenden!!
Der hier im Bild gezeigt Schaft IST übrigens so einer!!
Zurück zu „Pfeilbau“
