Seite 3 von 3
Re: Götterbaum - buildalong
Verfasst: 29.05.2026, 12:32
von Uranus79
Noch eine Anmerkung/Frage. Markus hat geschrieben, dass das Zuggewicht im Vollauszug wegen der Schwachstellen sinken würde. Ich denke aber, dass das gemessene Zuggewicht beim Halten im Vollauszug generell sinkt, egal ob es Schwachstellen gibt oder nicht, weil das Holz dauerhaft belastet ist
Viele Grüße, Uranus
Verfasst: 29.05.2026, 14:47
von Hieronymus
Wenn der Bogen sich gesetzt hat und du nicht minutenlang Ankerst , dann sollte das Zuggewicht nicht mehr sinken. Ich bin davon ausgegangen, das das schnelle sinken von der Schwachstellen ausgehen könnte.
Im Video vom tillern sehe ich beide Schwachstellen und die Fades bewegen sich nicht, da ist 10cm steif rechts und links vom Griff.
LG Markus
Verfasst: 29.05.2026, 21:19
von Neumi
Ich seh auch beide Schwachstellen. Der Griff biegt leicht mit, find ich gut
Ich finde rechts, ca. 4 cm im Bereich der 1. vertikalen Linie dürfte etwas mehr biegen. Links der gleiche oder etwas größere Bereich.
Außerdem würde ich, zur weiteren Entlastung der Schwachstellen, außen bis auf ca. 10-12 cm vorm Ende biegen lassen. Immer mit Blick auf den Sehnenwinkel.
Und im Bedarfsfall die Schwachstellen noch tempern.
Verfasst: 29.05.2026, 21:48
von Hieronymus
Neumi hat geschrieben: ↑29.05.2026, 21:19
Genau deshalb hätte ich die Fades mehr biegen lasen , das die Belastung von Mitte Griff sich über die Fades verteilt. Jetzt biegt er im Griff und rechts und links davon ca.10cm gar nicht.
Sonst bin ich bei dir
LG Markus
