Köcher bauen
@tarek: das Muster habe ich "gebrannt". Dazu habe ich einen Modellbau-Lötkolben mit Temperaturregler gekauft (39,- Euro BAUHAUS) und noch zwei extra Lötspitzen. Die insgesamt drei Lötspitzen habe ich zurechtgesägt/gefeilt, um eine Linien-, eine Punkt- und eine Flächenbrennspitze zu bekommen. Dann habe ich die Temperatur auf ca. 275 Grad gestellt, und bin mit der Linienbrennspitze das Muster nachgefahren. Das Muster habe ich vorher mit weichem Bleistift (B9) auf das Leder gezeichnet. Achtung: beim brennen Leder vorher nicht fetten o.ä., sonst stinkts! Tip: den Lötkolben mit Lederhandschuh anfassen (ich nehme einen Schießhandschuh :-) ), wenn man eine Stunde arbeitet, wird das Ding gut heiß.
Wenn Du die Umrisse hast, die abzudunkelnden mit der Flächen mit der Flächenbrennspitze bearbeiten. Ein bißchen braune Lederfarbe verstärkt das noch. Ich mach morgen mal Bilder vom Lötkolben, und stell sie hier rein.
@Taran: Danke, freut mich, daß es Dir gefällt!
Thoughts are magnetic -
Mit meinem Rückenköcherprojekt bin ich auch fast durch.
Mir fehlen nur noch der Deckelabschluß und ne anständige Gurtbefestigung.
Für mein erstes Köcherprojekt war ich aber wesentlich fauler als die meisten hier.
Man nehme ein Hosenbein einer alten Schnürlederhose (gibt so richtig den Touch von alt und bewährt)dazu noch ein paar Kunststoffröhren aus dem Baumarkt(wegen der Formsteifigkeit) und wer es einfach und schnell haben will ne kleine Portion Heißkleber.
Wenn ich fertig bin,stell ich mal was an Fotos davon rein.
Bis dann
@shewolf
Schöne Arbeit
Bis dann
@shewolf
Schöne Arbeit
The only thing neccessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Edmund Burke
Edmund Burke
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Neues Projekt
Eine Bogenköcher/Pfeilköcherkombination (So eine Art Gorythos) ist bei mir gerade in Arbeit. Wenn ich so einen Lötkolben herkriege, versuche ich es vielleicht auch mal mit dem Brennen!
Man sieht, es ist Winterzeit=Bastelzeit!
Ich finde übrigens, dass so ein Lederhosenköcher gar nicht schlecht aussehen muss! Lass mal sehen!
Taran von Caer Dallben
Steinmann
Weil hier alle so fleissig sind hab´ ich jetzt auch die letzten Arbeiten am neuen Köcher gemacht. Nun isser nach einigen Veränderungen - sind im Praxistest negativ aufgefallen - endlich fertig.
@ Taran
ich hab das Brennen mal mit einem normalen Elektroniklötkolben versucht. Als HAndschutz habe ich so ein graues Leerrohr von der Elektroinstallation genommen. Die sind günstig, schwer entflammbar und isolieren ganz gut. Der Länge nach aufgeschnitten und über das Vorderteil des Lötkolbens drübergeklemmt.
@ Taran
@Taran: hier noch mal der Lötkolben. "Normaler Lötkolben" aus der Werkzeugkist geht auch, hat aber den Nachteil, das - je nach Arbeitstempo - das Brandbild mal zu hell bzw. zu dunkel sein kann. Bei regelbarer Tempertaur kannst Du entspannter arbeiten.
Hier noch mal Bilder vom Werkzeug:
@Steinmann: Rohr über Kolben ist eine gute Alternative zum Handschuh, aber schmilzt das Rohr nicht?
Taran
Künstler...
@shewolf, danke für die Detailbilder, das hilft!
@steinmann Noch ein Künstler! Fantastischer Fantasy-Köcher!
So nebenbei: ich hab' mit den Gaslötkolben recht gute Erfahrungen.
Man kann die gut regeln, ist vom Stromnetz unabhängig, kann sich also auch irgenwo draußen hinsetzen, sie sind leicht und prakisch. Und wenn man ned Feuerzeuggas einsetzt sind sie auch im Betrieb billig.
Aber zum Thema Leder und Verzierungen gab' es doch einmal einen Bericht in der TB von einem ganz gewissen S.B. .......
@taran
Ich bin leider noch nicht soweit,hab erst noch ein bißchen Arbeit am Rechenknecht vor mir.
Will doch mal sehen was an dem Wunder-BS Linux so dran ist.
@Steinmann
Sehr schöner Köcher.
Besonders das Drachenmotiv gefällt mir.
Bis dann
@Steinmann
Bis dann
Edmund Burke
Edmund Burke
Steinmann
Danke für die Blumen :bussi
@ shewolf
Ich bin nicht sicher ob es hier Unterschiede in den Rohren gibt. Das von mir schmilzt nicht und wird auch durch den Abstand lange nicht so heiß. Normalerweise entsprechen solche Rohre irgendwelche Normen >> sollten dann auch alle gleich sein.
@ PokerXXL
Ist von den Playmobil - Drachenrittern. scannen und vergrößern wie es sein soll. Bei Bedarf kann ich auch was mailen.
@ daitter
Selber machen - ich kann aber Hilfestellung geben
@ PeLu
Welche Ausgabe war den das ?
@ shewolf
@ PokerXXL
@ daitter
@ PeLu
daritter
@Steinmann
Gröns.Kam mir auch gleich bekannt vor.ich konnte es nur nicht einordnen.
@daritter
Wunder kommt daher,weil ich bis jetzt nur Windoof benutzt habe und das als stabil zu bezeichnen liegt mir nach langjähriger Erfahrung mit 98,ME und XP fern.
Bis jetzt sieht es ganz nett aus nachdem ich die erste Hardwareklippe überwunden habe (Probs beim Installen wegen nem RAM-Bestand von 1GB)
Wenn ich jetzt noch das I-Net per DSL und meine Graka auf die Reihe kriege,wär ich schon glücklich.
Naja kommt Zeit kommt Rat kommt Attentat.
Bis dann
@daritter
Bis dann
Edmund Burke
Edmund Burke
problemzone "gurt"
ich bin net grad ungeschickt, aber mit meinen rückenköcher will es einfach net gscheit gehen. ich habe große probleme mit der befestigug des gurtes. wenn das nix is - dann is der ganze köcher nix!
die abbildungen hier haben mit sehr geholfen. da sehe ich, wie das zweckmäßig und schön geht - von dem mal abgesehen, ist das ein ganz toller köcher. problem ist halt nur, dass so ein köcher immer richtung schulter wegrutscht und die pfeile schwer zu fassen sind....
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
