Sehne/Sehnenbau für Yumi
Toxophil
Re: Sehne/Sehnenbau für Yumi
Beitrag von Toxophil »
Guter Ansatz, werd ich bei Gelegenheit auch mal probieren. Ich kann Dir übrigens Gigabow S1 empfehlen. Ist ungewachst.
Hat gedankt: 1109 Mal
Hat Dank erhalten: 195 Mal
the_Toaster hat geschrieben:Habe eben mit Benzi gePMt.
Die Sehne ist aus gewachsten Fastflight.
Die Enden sind entwachst und stark verseilt. ..
könntest Du das Verseilen genauer beschreiben, evtl mit Bildern?!
Danke und Grüße benzi
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Naja. Ich habe halt zweimal fünf Stränge genommen, sie stark eingedreht und dann verseilt.
So wie man halt Seile macht. Oder eine Flämisch Spleiss Sehne ohne Öhrchen machen würde.
Stark verseilt heißt halt, dass die Stränge so weit eingedreht sind, bis es nicht mehr geht.
Kein Geheimnis.
Ach so:
Wenn Du die Wicklung um die Enden machst, sollte die ENTGEGEN der Windungsrichtung der Verseilung der Sehne sein, dadurch können sich die Enden nicht aufdrehen, weil sich die Zugkräfte ausgleichen.
Noch was:
Das Leinen stellt sich als nachteilig heraus, weil es sich GARNICHT dehnt und an den Stellen mit höchster Last jetzt schon aufreißt. Ich werde bei den nächsten Sehnen mal dehnbaren Kunstfaserstoff probieren. Solange der Stoff fähig ist Wasser aufzusaugen, sollte der mit Leim trotzdem gut haften.
also unter "verseilen" verstehe ich sowas:
da stellen sich mir zwei Fragen:
1. wie haste das genau gemacht? mit einer Vorrichtung?
2. dehnt sich das nicht mehr als unverdrehte FF Stränge unter der Wicklung?
Grüße benzi
the_Toaster (✝)
Ja genau. Das ist verseilen.
Geht ab zwei Strängen. Ist optimal mit drei und sieben Strängen.
Man verdreht die einzelnen Kardeelen und dadurch wollen sie sich schon miteinander verdrillen.
Klar ist ein Seil dehnbarer als parallel liegende Stränge.
Parallel liegende Stränge sind aber glatt. Rutschen also durch.
Ich habe verseilt um eine griffige Oberfläche zu bekommen.
Meine Vorrichtung war eine Zwinge (geht aber auch ein Tischbein) um die ich das Ende der Sehne festgemacht habe und dann habe ich die beiden Stränge einfach verdrillt und dann überschlagen, verrillt - überschlagen usw...
Noch was:
Wikipedia spuckt wohl aus, dass FF (Dyneema) nur die halbe Dehnung wie Hanf hat. Möchte man also eine Sehne haben, die sich so ähnlich wie möglich wie eine Hanfsehne verhält, muss man verseilen.
Toxophil
Also ich mach das so: Beide Stränge nach links eindrehen, nach rechts übereinanderschlagen. Wieder nach links eindrehen, übereinanderschlagen, etc.
Exus
Beitrag von Exus »
Hi gibt es neue Erkenntnisse über die Perfekte Yumi FF Sehne mit Traditionellem Doppeltem Bognerknoten ?
Ist ja jetzt schon 2 Jahre her, vielleicht habt ihr neue Erkenntnisse gewonnen ?
PS: Örchen kommen nicht in frage da der Doppelte Bognerknoten die Sehnenlage Positiv beeinflussen kann :-)
Es würde mich freuen die Aktuellen Lösungen zu Sehen (Bilder)
Ich erinner mich an eine Interessante Leder unterlegscheibe bei Toaster soll wohl gegen abnutzung helfen solche Tricks sind natürlich besonders interessant :-)
Exus
the_Toaster (✝)
Mojn...
Ich bin von geknoteten Sehnen an Yumis mittlerweile völlig ab gekommen.
Zumindest bei FF/Dyneema rutscht so ein Knoten durch und man kann die Standhöhe nicht halten.
Ordentlich gewickelte Sehnenöhrchen mit passendem Durchmesser sitzen sehr unverrückbar auf den eckig gefertigten Bogenenden.
Einen Nachteil sehe ich da nicht.
Zurück zu „Kyudo Bögen“
