Pyramidialbogen
Wurzelpeter
*grummel*
Beitrag von Wurzelpeter »
Ich merk schon - in irgendeinen sauren Apfel muss ich wohl beißen.
Da sich Ahorn ja irgendwie verfärbt, wenn man ihn dämpft, werd ich dann doch die Wegschneidemethode nehmen.
Wie reagiert der Rücken, wenn ich ihm einfach einen halben Ring durchschneide? Resultiert daraus nicht auch eine geringe Krümmung (einseitige Zugfasern)? Naja, mal sehen ob das noch was wird.
Ähm, vielleicht gibt's doch noch einen Weg.
Machst Du hingegen den Bauch rechtwinklig zur GEWOLLTEN Krümmungsrichtung, weicht er dennoch aus, denn dann ist eine WA-Seite dünner als die andere.
Mach in nun den Bauch irgendwie schief zum Rest, könnten sich doch beide Effekte gegenseitig auslöschen, oder? Problematisch wäre nur, ob sie das auf dem gesamten Auszug machen, oder halt nur auf Standhöhe oder nur auf Vollauszug...
Denkbar wäre es aber...
Die Hoffnung stirbt zuletzt! :D
Steffen
Hat Dank erhalten: 222 Mal
Denkfehler!
Es gibt nur 2 Varianten:
1 Bauch parallel zum Rücken, oder
2 Bauch rechtwinklig zur Zugrichtung.
Machst Du ihn erst gerade zur Zugrichtung, so dass eine Seite dünner ist (Var. 2), und gleichst dann den Dickenunterschied/Zugkraftunterschied aus - bist Du wieder bei Variante 1 gelandet!
:o
Mandala
Re: Pyramidialbogen
Beitrag von Mandala »
ich nehme mal einfach diesen Thread wieder auf.
Wie ihr seht handelt es sich hier um einen Pyramidialbogen, welcher so jedoch nicht geplant war und noch nicht fertig ist.
Ich wollte bei einem Holunderstave ein Facing aufbringen, welches ich dann jedoch in der Dicke zu knapp bemessen hatte.
So habe ich mich dann über die Breite vorgearbeitet und dann irgendwann gemerkt das es dem Pyramidialdesign entspricht.
Leider kommt der Tiller auf den Bildern nicht so richtig rüber aber vielleicht reicht es ja doch. ;)
Sonst reich ich noch eins nach.
Der Bogen ist aus Holunder mit einem Facing aus Apfelholz und für sein eher mäßiges Zuggewicht sehr schnell denke ich :D
Die Daten Länge 152 cm Breite 4,8 cm zu 0,8cm bei den Tips Zuggewicht bei
28 “ 32 #
Direkt nach dem abspannen ist er noch leicht Reflex.
Falls der Tiller so stimmt, könnte ich ihn für ein wenig mehr Zuggewicht noch ein wenig kürzen ?
Danke für alle Antworten
Viele Grüße Mandala
Zuletzt geändert von Mandala am 20.01.2008, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 202 Mal
Re: Pyramidialbogen
Ohne Bilder die genau rechtwinklig zum gespannten Bogen aufgenommen sind wird das mit der Bewertung etwas schwierig.
Du siehst schon auf den ersten beiden Bildern, das der Bogen da eiunen ganz unterschiedlichen Eindruck macht.
Mandala
Re: Pyramidialbogen
Hallo Kra,
so ist es jetzt besser zu sehen fast rechtwinklig ;)
Gruß Mandala
Christopher
Re: Pyramidialbogen
Beitrag von Christopher »
Ich beziehe mich mal auf das unterste Bild:
linker WA:
biegt sich beim Fade out stark, könnte fast ein knick sein, danach eine lange Steife Stelle, und dann ein deutlicher Knick, dann wieder steif.
auf jeden Fall die steifen Stellen schwächen, damit der starke Knick verschwindet, und schau dir das Fade-out nochmal genau an, bzw. mach mal bitte ein Detailbild davon.
rechter WA:
direkt hinter dem Griff ein Knick, dann eine etwas steife Stelle, danach ein etwas stärker biegender Bereich, und das Ende scheint auch zu steif zu sein. nach der stark biegenden Stelle noch etwas schwächen.
ich weis nicht, ob einer der Knicke natürlich ist, also auch im abgespannten Zustand da, wenn es so ist, die Knicke nicht beheben.
kürzen würde ich nicht, 1,52 ist schon sehr kurz, ich weis allerdings nicht, was die Hölzer so aushalten...
Re: Pyramidialbogen
Sehe ich auch so: beide Wurfarme biegen sich an den Fadeouts zu sehr. An den steifen Stellen Material wegnehmen.
Mandala
Re: Pyramidialbogen
Danke erst mal,
das schaue ich mir dann morgen noch mal an :-[
hab heute wohl  schon zuviel geguggt.
Man möge mir die vielen Bilder verzeihen!
Gruß Mandala
