Der Bau eines Kriegsbogens aus Eibe
Nightbow
Re: Der Bau eines Kriegsbogens aus Eibe
Beitrag von Nightbow »
Geile anleitung blacky bin gespannt ob der bogen auch blaue flecken mit tiefenwirkung macht aber denke der wird zackig
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Heute gibbet leider kein Bilder-update...
@Nightbow:
Denke schon. Das gute Stück spannt mächtig...
don_quichotte
Beitrag von don_quichotte »
*vorUngeduldplatz*
Wann geht's denn weiter?
Dachs
Beitrag von Dachs »
Nu lasst ihm doch mal Zeit zu bauen.
Dachs
Yayci
Beitrag von Yayci »
@Blacksmith: Verzeih die vielleicht etwas depperte Frage, aber wie kontrollierst du beim Bodentiller die Biegung? Kannst du die aus deiner Perspektive als "Biegender" einschätzen, hast du einen Helfer dabei, oder biegst du vorm Spiegel? - Klingt wirklich doof, aber meine Neugierde ist echt! ;)
madcala
Beitrag von madcala »
Ich gucke von oben immer leicht seitlich drauf. Da erkenne ich das mittlerweile ganz gut.
Mit einem Spiegel gehts natürlich viel einfacher.
Blacksmith77K
Ok, stockt aktuell etwas. Habe noch 'nen 80#er für Dominic fertig gebogen, da müssen jetzt noch zuerst Geweihspitzen drauf...
Yayci hat geschrieben:@Blacksmith: Verzeih die vielleicht etwas depperte Frage, aber wie kontrollierst du beim Bodentiller die Biegung? Kannst du die aus deiner Perspektive als "Biegender" einschätzen?
Ich kann die als Biegender SEHEN, genauso wie andere die Biegung am Tillerstock sehen. Nein ich habe keine Hilfe dabei.
Unter 60# Bögen tillere ich über die Brust... aber das ist ein anderes Thema. ;)
Ausserdem hast du das irgendwann im Gefühl. :)
Die Hornnocken für den Kriegsbogen sind allerdings fertig. Die kommen nachher oder morgen drauf. Muss aber erstmal duschen, komme gerade aus dem Studio. :P
Yayci
Beitrag von Yayci »
Prima, danke! Kann man sich schlecht vorstellen, wenn man's noch nie selber gemacht hat. Werde ich ausprobieren, sobald mein Holz trocken ist. *Ungeduld* Bis dahin gucke ich hier gebannt zu..! ;)
skinwalker
Beitrag von skinwalker »
...einen Namen hat das Baby also schon ... ;)
"Blacksmith's *300* 1xx# @ 32" ;D
darf man fragen wie du auf den Namen *300* gekommen bist ?
skinwalker
(Tyler Durden)
Blacksmith77K
skinwalker hat geschrieben: "Blacksmith's *300* 1xx# @ 32" ;D
skinwalker
Noch nicht. ;D ...Heute kommen die Nocken drauf. Bilder kommen noch...
...wobei die Frage ob Horn oder Geweih noch nicht geklärt ist...
...erstmal 'ne Stunde in's Gym, das macht den Kopf frei... 8)
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Geweih! :)
Blacksmith77K
So, je nach Länge des Bogens die letzten 15-17cm auf 12,5mm einziehen. Hilfreich ist es, den 1/2Zoll Durchmesser anzuzeichnen, um keinen Murks zu fabrizieren:
Sauber geschnitten sollte das so aussehen:
Abhängig von meinem/eurem geborten Konus in den Nocken, spitzt man dann die WA-Enden an und pappt die Nocken drauf. ;)
Blacksmith77K
Die Nocken sind aufgeharzt, das Holz des Bogens steckt ausreichende 25mm in den Nocken... ja, jetzt 1-2 Stunden härten lassen, dann schleife ich die Nocken ein, feile die Kerben und dann kommt der Bogen auf Standhöhe. :)
Im Grunde genommen reicht ein feuchter Popel um die Nocken auf dem Bogen zu halten. Ich verwende 5min Epoxy von UHU, den kann man bei Bedarf prima 'dämpfen' um dann problemlos die Nocken wieder abzuziehen.
tscho
Beitrag von tscho »
Nur mal ne Frage,
ich mach den Konus immer nur vom Bauch aus, spricht da was dagegen ?
2 Effekte
1. der Hornnock steht leicht nach vorn gebogen- nicht viel, aber bischen.
2. Ich schwäch den Rückenring so wenig wie möglich
Blacksmith77K
tscho hat geschrieben: 2. Ich schwäch den Rückenring so wenig wie möglich
...das ist wohl deine Hauptangst, aber völlig unbegründet. Im Bereich der Hornnocke passiert da nix. Ist ja keine Hauptbiegezone.
Also mach 'ne schöne Spitze an den Stock. ;)
