Messerbau aus Rentiergeweih
Rado
Re: Rentiergeweih bleichen. Welche Methoden gibt es.
Beitrag von Rado »
Das ist nett.
Ich habe noch eine halbe Flasche. Werde mich noch einmal in anderen Märkten umsehen. Bzw Billig-Poco ist nicht weit weg und die hatten zuletzt welches.
Aber hast Du Erfahrungen mit Ren und weißt Du ob es einen großen Unterschied macht, dass es keine Abwurfstangen sind?
Bin mir nicht sicher was ich dem Material zumuten kann und ob ich das große Leuku nicht lieber aus Elch mache.
Wahrscheinlich ist das schwer zu beurteilen. Abwurfstangen können dafür ja gefährlich lange vor sich hin gerottet haben.
Rado
Beitrag von Rado »
Nach diversem Registrierungsbimbam, Personalienüberprüfung, Vorzeigen von Geweihstücken und einem fertigen Puukkomesser, durfte ich mein H2O2 heute in Empfang nehmen und darf gerne später noch was nachkaufen.
Ich hatte das Gefühl dass die Damen gestern nicht damit gerechnet haben dass ich heute wirklich wiederkommen würde. ;D
Doch ich kam, sah und bleichte:
Das ist das Ergebnis von 12 Stunden im durchtränkten Taschentuch.
Der Präparator der das in einem anderen Forum beschrieb, empfahl 24 Stunden.
Nicht das Elfenbein das ich mir erhofft hatte, aber gut genug.
Was vorher braun war, ist jetzt weiss. (Bis auf den Markbereich, wie von Snake-Joe vorhergesagt)
Sehr gut!
Was vorher grau war, ist jetzt hellbraun bis gelb.
Nicht so gut.
Ich habe es noch nicht abgespült. Will mal sehen ob sich bis zum Nachmittag noch was tut.
Es kann losgehen.
Juhuu!
@Dirk, ich war heute noch im Bauhaus. Die haben doch wieder Aceton. Keine Ahnung was da los war.
Hat gedankt: 184 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Ich versteh nicht, warum du das kleine Stpck nicht direkt einlegst. Ist deutlich einfacher und schneller.
Rado
Beitrag von Rado »
Ich hab ja nur 50 ml und es steht noch ein ganzer Griff an.
Das hier ist nur ein Probestück.
Ausserdem mag ich damit nicht zu sehr kleckern wenn es so bös ist. Ich habe nur sachte einen Schluck drübergegossen und dann mit einem kleinen Pinsel weitergearbeitet.
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Aceton gibt es nicht mehr im Baumarkt? Dann lebe ich wohl auf dem Planet der Glückseligkeit. Hier gibt es in jedem Baumarkt
Aceton. Alles andere kann man hier z.B hier: https://hoefer-shop.de/search?sSearch=W ... offperoxid problemlos bestellen. Will mir einer einen Bären aufbinden? ???
Gruss Matthias
Rado
Beitrag von Rado »
Gibt es noch.
Das war ein Irrtum meinerseits. Es war mal wohl ausverkauft. Vielleicht war es im Zusammenhang mit der Terrorgeschichte im Gespräch, dass es vom Markt verschwinden sollte und ein Bauhausmitarbeiter sagte mir dass es "so giftig" wäre dass sie es nicht mehr hätten. Dann fand ich es nicht mehr in der Suche auf den webseiten diverser Baumärkte und dachte: ´Oh sh.t! Aceton wird wohl komplett verschwinden.´
Rado
Beitrag von Rado »
Aber mag mir, wer kann, die Frage beantworten ob Geweih grundsätzlich einen wesentlich höheren Markanteil zu den Enden hin hat als im unteren Bereich der Rosen? Ich meine mich zu erinnern mal irgendwo über einen Satz gestolpert zu sein der das andeutete, das Ausmaß hat mich dann aber doch überrascht. Vor allem weil in der Anleitung für Saamimesser auf Brisa.fi, gerade empfohlen wird aus dem oberen Bereich den Griff und aus dem unteren die Scheide zu machen.
Es sieht folgendermaßen aus (Das Bild ist nicht in ganzer Größe sichtbar, in einem neuen Tab geöffnet sieht man mehr) :
Oben links ist das Stück von der Augsprosse.
Traumhaft niedriger Markanteil, dass ich schon dachte: "Rado, hast Du toll gekauft, Alta."
Rechts davon: Nun machte ich weiter oben, an der Stange und kurz vor der Krone, einen Schnitt. Nur unwesentlich besser als meine Hirschgeweihe. :-[
Meine Frage nun: Ist das normal? Hätte ich einen derartigen Unterschied geahnt, hätte ich den Schnitt an anderer Stelle gesetzt und diesen Teil eher für Scheiden benutzt.
Unten sieht man einen Schnitt an der Rose. Dort sollte massives Material sein auf dem ich die Angel vernieten kann. Doch wie man sieht, ist es löchrig. :'(
Was ist da los?
Epoxy mit kompatibler Farbe mischen und verfüllen...wenns dich so sehr stört. Aber dann kannst du auch Plastik nehmen.
Das ist halt Natur. Darf mEn auch Natur aussehen :)
Rado
Beitrag von Rado »
"Aber dann kannst du auch Plastik nehmen."
Genau das ist ja die Sache.
Das zu bleichende Messer im schwedischen Stil hat wenigstens eine recht massive Angel. Da wird es vielleicht funktionieren. Es wird auch ein Parierstück aus Neusilber haben und hinten mache ich eine Endplatte aus einer Geweih-Seitenwand.
Ich habe mir vorgenommen es so gut zu machen dass es theoretisch auch ohne Klebstoff einwandfrei funktionieren sollte.
Zumindest die drei Saamis, denn außer mir wartet niemand darauf.
Kleben wollte ich schön ultratraditionell mit Knochenleim oder einer Mischung aus Haut und Knochenleim um mehr Elastizität zu bekommen.
Ich werde mir Elch besorgen wenn das alles so aussieht und ohne Ausgießen mit Klebstoff keine Angel zuverlässig darin halten würde.
Das ist echt ätzend. Mit einem Loch von einer Schraube habe ich schon gerechnet.
Aber das sieht aus wie Wurmfraß(im massivsten Knochen?). Ein wenig wie tilsiter Käse.
Hab jetzt meine Lupe gefunden, am ehesten ist es poröse Knochenmasse. Im Rosenstock. >:(
Mir drängt sich der Verdacht auf dass es ein Geweih von einem altersbedingt geschlachtetem Rentier ist.
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Rado hat geschrieben:Aber mag mir, wer kann, die Frage beantworten ob Geweih grundsätzlich einen wesentlich höheren Markanteil zu den Enden hin hat als im unteren Bereich der Rosen? Ich meine mich zu erinnern mal irgendwo über einen Satz gestolpert zu sein der das andeutete, das Ausmaß hat mich dann aber doch überrascht. Vor allem weil in der Anleitung für Saamimesser auf Brisa.fi, gerade empfohlen wird aus dem oberen Bereich den Griff und aus dem unteren die Scheide zu machen.
Was ist da los?
Jedes Geweih IST Knochen, vom Aufbau und auch von der Zusammensetzung her. Knochen hat innen zur Blutversorgung beim Aufbau die Spongiosa, ein schwarmartiges Gewebe, in dem auch Blutzellen gebildet werden. Man kennt es als Knochenmark. Diese Spongiosa zieht sich naturgemäß durch die Rose bis hin zu den Spitzen. Die Spitzen selbst sind kompakt, haben also wenig bis gar keine Spongiosa. Sehr viel Kompacta findet man an den Verzweigungsstellen und an der dicken Hauptsprosse, weil dort das Verhältnis besser ist. Da Rothirschgeweih sehr viel mächtiger als Rentiergeweih ist, findet man beim Rothirsch im Verhältnis bessere Stücke mit mehr Kompacta.
Rado
Beitrag von Rado »
Danke Snake-Jo.
Ja in der Tat. Habe noch ein paar Schnitte gemacht und die zweite Rose ist auch durchlöchert.
Ein paar gute Stellen hat es. Zumindest ist die Spongiosa fest genug dass ich sie nicht mit dem Daumennagel eindrücken kann und das schön weit unten an den dicksten Stellen. Ich werde zumindest genug Zwischenstücke haben. Auch für das Leuku mit seiner 38mm breiten Klinge.
Ich werde es wohl doch mit Knochenleim ´stabilisieren´. Es aus Überheblichkeit wegwerfen mag ich dann auch nicht.
Bessere Rosen kaufe ich aber nach. Und hoffentlich weicht die Farbe nicht zu sehr ab, sonst Wasserstoff.
Rado
Beitrag von Rado »
Kleine Nebensächlichkeit:
Mir ist gerade zum ersten mal im Leben aufgefallen, dass man durch das Mark hindurchpusten kann.
Selbst durch lange Stücke mit Verzweigungen.
Ich zerbrach mir nämlich den Kopf darüber wie ich längere Stücke voll Hautleim bekommen soll, bis zum Rand und ohne undurchtränkte Stellen irgendwo im Innern zu haben.
Aber das kann man ja ohne vorher zu bohren, vollkippen wie ein Rohr.
Die nächste Frage die sich mir stellt ist: Mache ich es jetzt und arbeite die Angel ins ´traditionell stabilisierte´ Material?
Das erlaubt mir präziseres Arbeiten denke ich.
Oder wäre es der Festigkeit förderlicher wenn ich erst den Leim hinzunehme, wenn alles passt und es zur endgültigen Befestigung geht?
Den Leim wollte ich zwecks höherer Feuchtigkeitsresistenz und einer Festigkeitserhöhung mit Alaun und Essigsäure versetzen, wie in dieser Anleitung beschrieben:
http://www.lederkram.de/index.php?go_to ... =undefined
Weitere Verarbeitungshinweise ----> "Durch Zugabe von Kasein oder 10% Alaun (auf das Trockengewicht des Leims gerechnet) wird er nach der Aushärtung wasserfest. Ein Zusatz von 2-5% konzentrierter (40%iger) Essigsäure sorgt für eine Verarbeitbarkeit auch bei Raumtemperatur (21 Grad) und erhöht die Klebkraft um ca. 20 %."
Wahrscheinlich ist das generell eine Sch....idee von mir und das Geweihrörchen wird implodieren wenn der Leim durchtrocknet. Zu diesem Zweck wollte ich an beiden Enden einen dicken Kloß Leim dranlassen, der beim Trocknen hineingezogen wird ohne dass Hohlräume entstehen. Nur ob es was hilft?
Hat gedankt: 203 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Die Methode mit dem Hautleim halte ich für, nun ja, suboptimal und verm. wenig zielführend ;D . Eine saubere Füllung wird nicht klappen, weil der Leim erheblich schrunpft, wenn das Wasser verdunstet, und wenn es, wegen geschlossenen Holräumen, nicht trocknen kann wird es gammeln.
Ich bin bisher so vorgegangen: den Erl in die "weiche" Struktur einpassen und das Ganze mit Epoxy ausgießen. Zur Klinge hin, entweder vorher eine dicht abschließende Platten anbringen oder nach den aushärten mit einer Mischung aus Epoxy und Geweihstaub einen Abschluß formen.
Oder, wenns ganz authentisch sein soll, nimm Birken/Kiefern-Teer/pech
shokunin
Beitrag von shokunin »
Naja, es gibt sicher "bessere" Kleber... wenn es aber "traditionell" sein soll wird sicher auch Hautleim gehen denke ich.
Ich denke man braucht sich da keinen arg so grossen Kopf machen...
...aber, Rado, probier' mal und berichte. Wäre interessant... :)
Wenn man sich vorstellt wie die Kräfte in normalen Gebrauch im Griff wirken, dann werden die entlang der Angel von vorne nach hinten zunehmend schwächer (weil der Hebel länger wird). Kritisch ist also, dass der Erl vorne stramm sitzt und das Material dort dicht ist - drum hat man wohl oft Metall, Horn, Beinplatten usw. Nach hinten zu ist es dann zunehmend wurst.
Wenn Birkenholz taugt, und das kannst Du auch mit dem Fingernagel ritzen, dann taugt auch jedes Horn mit etwas Leim fixiert.
Naja, das war das Eine...
Das Andere ist der Leim...
Alaun und Essigsäure kannst Du Dir schenken, denke ich zumindest.
Man gibt in der Herstellung Alaun und auch die Essigsäure schon zu... Du kannst also annehmen, dass der Hersteller von modernem gekauften Hautleim das bereits für Dich gemacht hat.
Alaun nimmt man sowieso primär um den Leim zu klären und auch die Essigsäure ist eher ein Lösemittel als sonst was.
Ich bezweifle, ob das den Leim wasserfester macht.
Historisch machte es den Leim sauberer und somit beständiger gegen z.B. auch Angriff von Mikroben usw,... da hat ein so-behandelter Leim in feuchtem Milieu sicher besser gehalten. Heute kann man eigentlich sauberen Leim als gegeben annehmen, denke ich.
Naja, ich bezweifle jedenfalls ob die Zugabe von sehr gut wasserlöslichen Stoffen (Alaun und C2H4O2 beides) den Leim wasserfest macht und auch als Konservierungsmittel (im Falle von Alaun) würde es mich nicht wundern wenn moderner Leim nicht schon was drin hätte....
Ist allerdings bloss mein Bauchgefühl... kann auch sein ich irre mich und Alaun und C2H4O2 reagieren konkret mit dem Leim an sich. C2H4O2 ist ja Grundstoff für PVA, wohl den gängigsten Kleber überhaupt.
Gruss,
Mark
Rado
Beitrag von Rado »
Danke für die ehrlichen Antworten. ;D
Das starke Schrumpfen von Hautleim ist das Problem. Die Essigsäure soll ein Verarbeiten bei Raumtemperaturen erlauben.
Und was mich mehr interessierte:die Festigkeit um satte 20% erhöhen.
Innerhalb eines Knochenröhrchens ist in der Tat die Trocknung stark beeinträchtigt. Das habe ich gar nicht bedacht.
Besonders wenn man vorn und hinten zu macht, was ich bei allen Messern vor habe.
Das Weisse wird vorn Neusilber haben, die Klinge ist schon eingepasst und die grobe Form gefeilt. Und für hinten wollte ich aus den Schaufeln eine Platte machen und auf der die Angel vernieten.
Die Saamis werden ganz typisch ihre breiten Rosenknäufe haben und vorn mache ich mit Stücken vom Schädelknochen zu.
Pech(Bitumen) habe ich noch von meiner Bootsbauausbildung aber das kriege ich kaum ohne Luftrückstände da rein.
Och man...mit so viel Hoffnung gestartet werde ich am Ende ´wie üblich´ den Epoxi-Kompromiss gehen müssen.
Das Zeug schrumpft wenigstens nicht und ist an Festigkeit nicht zu schlagen.
Nur etwas Besonderes ist es dann auch nicht mehr.
Zurück zu „Messer“
