Zuggewichte..
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Re: Zuggewichte..
Hieronymus hat geschrieben: ↑18.03.2026, 17:48 Elb mit 30# ist untere Grenze und ergibt für mich aus vielerlei hinsicht keinen Sinn. Der Bogen hat zu viel Masse an den Enden und zu wenig in der Mitte, was häufig zu Handshock führt und gerade das geht auf die Gelenke. Wenn du mit den Maßen zu weit runter gehst , wird der Bogen zu instabil, neigt zum Verdrehen durch die langen Hebel. Was wieder den Trainingserfolg mindert.
Was leider oft vergessen wird:
Ein klassischer ELB ist ca. 1,9m lang und in der Mitte ca 36mm dick und breit.
Verringere ich zur Zuggewichtsreduzierung die Dicke und Breite in der Mitte auf 30mm, also um ca 15%, verringere ich auch die Länge um ca. 15%, also auf z.B. 1,65 m.
Dann schießt der auch vernünftig!
Nur wenn so ein Gibbon mit 30" Auszug einen 25# ELB-Typ-Bogen möchte, sollte man abraten. Das passt in der Tat nicht zueinander..
Zurück zu „Technik“
