Seite 4 von 5
Re: Ipe / Bambus Langbogen
Verfasst: 16.10.2026, 16:28
von Ravenheart
Ich finde ihn absolut gelungen.
Verfasst: 16.10.2026, 20:53
von kra
Ich würde ihn jetzt einfach mal ausführlich schießen. Man kann einen Bogen auch zu Tode tillern... ;)
PS. und den "goldenen Tiller" gibt es nicht, schon garnicht bei Selfbows. Ich empfehle etwas mehr Mut zur Imperfektion ;D
Verfasst: 16.10.2026, 21:14
von Ginkgo
Danke für die vielen Tipps ! Ich werde ihn feinschleifen und ölen.
Dann muss ich Pfeile bauen, da ich keine für 60 lbs habe.
Einschiessen Würde ich ihn mit einer Dracon Sehne. Ich habe eine passende 6 Strang Fastflight Endlos Sehne mal aufgespannt, das fühlt sich sehr extrem an.
Ich werde berichten. Danke & viele Grüße
Frank
Verfasst: 16.10.2026, 22:02
von Bogenbas
Eingeschossen wird normal vor dem Finish. Kann ja sein das sich der Tiller ändert und du nochmal ran musst.
Verfasst: 16.10.2026, 23:08
von Ginkgo
Hallo Bogenbas,
Falsch ausgedrückt. Ich meinte, die Bearbeitungspuren entfernen und eine Schicht Tungöl mit 30% Balsam Terpentin als Schutz vor Feuchtigkeit.
Viele Grüße Frank
Verfasst: 17.10.2026, 01:20
von Bogenbas
Ginkgo hat geschrieben: ↑16.10.2026, 21:14 Einschiessen Würde ich ihn mit einer Dracon Sehne. Ich habe eine passende 6 Strang Fastflight Endlos Sehne mal aufgespannt, das fühlt sich sehr extrem an.
Gute Entscheidung. 6 Strang FF schieß ich bis 50# auf meinen Flightbögen, aber eben nur wenn ich das Maximum rausholen "muss" wohlwissend dass das jederzeit den Bogen killen kann. Bei 60# und Dacron würde ich mindestens 12 Strang empfehlen.
Verfasst: 17.10.2026, 09:28
von fatz
Bogenbas hat geschrieben: ↑17.10.2026, 01:20 6 Strang FF schieß ich bis 50# auf meinen Flightbögen, aber eben nur wenn ich das Maximum rausholen "muss" wohlwissend dass das jederzeit den Bogen killen kann.
Das FF macht dem Bogen gar nix. Deswegen hats mir noch keinen einzigen Bogen gefatzt. Einzig die Nocken muessens aushalten
koennen, weil gespleisste FF-Sehnen halt recht duenn sind. 6-Strang ist ein bissl schmaechtig fuer 60#. Eher 10
Ich hab FF auf allen meinen Boegen von 20 bis ueber 100#
Verfasst: 17.10.2026, 12:21
von Bogenbas
fatz hat geschrieben: ↑17.10.2026, 09:28 Das FF macht dem Bogen gar nix. Deswegen hats mir noch keinen einzigen Bogen gefatzt. Einzig die Nocken muessens aushalten
Ich wollte auch nicht generell was gegen FastFlight sagen, sondern mir gings auch hauptsächlich um die Strangzahl. Ich schieß auch auf (fast) all meinen Bögen FastFlight. Aber 6 Strang ist für einen Alltagsbogen mit 60# einfach zu wenig.
Verfasst: 20.10.2026, 08:11
von MrCanister123
Servus, würde den Bogen auch so lassen. Wie bereits gesagt wurde erst mal einschießen..
Danach kann man noch ein bisschen kratzen, schleifen (wenn nötig) und einölen.
Zum einschießen brauchst den Bogen nicht einölen. Würde ihn dann halt bevor du ihn zuhause in ein paar Lagen Öl reinpackst erst mal 24std trocknen lassen dass er wieder auf 15-20% Feuchte kommt. Die paar Gramm verliert er schnell im Haus
Verfasst: 20.10.2026, 21:08
von Ginkgo
Moin,
Danke für die weiteren Tipps. Die Kiefernschäfte sind heute angekommen, Die Fichtenschäfte, die ich noch hatte sind viel zu leicht. 6,5 gpp.
Ich habe eine 14 Strang B55 Dracon Endlos Sehne gebaut und das macht einen stabilen Eindruck. Ich habe insgesamt erst wenig Erfahrung mit Bogenbau.
Meine bisher gebauten Bögen, die noch leben sind max. 40 lbs. Bei den Reflex / Deflex, max 35 lbs, habe ich gute Erfahrung mit 6 Strang FF gemacht.
Wenn ich die Pfeile fertig habe, werde ich sie vorsichtig fliegen lassen. 11/32 Kiefer, 32 Zoll gekürzt auf 30 Zoll und Barrel Taper auf 5/16. 70 Grain Spitze.
Spine: 50-55, 55-60 und 60-65
Ich werde berichten. Danke & viele Grüße Frank
PS: Anbei der link über den ich auf die 6 Strang FF Sehnen gekommen bin. VG Frank
https://primitive-bows.com/about-strings/
Verfasst: 20.10.2026, 21:37
von fatz
Ginkgo hat geschrieben: ↑20.10.2026, 21:08 max 35 lbs, habe ich gute Erfahrung mit 6 Strang FF gemacht.
Bei mehr Zuggewicht musst auch mehr Straenge nehmen ::)
Verfasst: 21.10.2026, 08:59
von schnabelkanne
Die 14 Strang Sehne kostet halt etwas an Pfeilgeschwindigkeit, wenn dir das nichts ausmacht dann ist es ok.
Wenn ich mit meinen 35# Bögen auf Ziele schiesse die mehr als 30m entfernt sind, dann spielt dass eine bedeutende Rolle.
Wie viele hier im Forum nehme ich Fast Flight als Sehnenmaterial, mir reichen 8 Stränge und ich hatte noch nie Probleme damit.
Meine Sehnen haben aber ein gespleisstes Ende oben und unten einen Bogenbauerknoten. Endlossehnen sind halt etwas steifer.
Verfasst: 21.10.2026, 13:17
von Anasazi
6 Strang FF ist schon sehr dünn, obwohl ausreichend für für das Zuggewicht.
Ich nehme für meine Bögen zwischen 10 und 12 Strang FF und polstere (verstärke) die Öhrchen ähnlich wie Simon es in dem Link beschreibt. Das funktioniert bei mir gut und ich mache keine Nockverstärkung (Overlay) bei den meisten meiner Bögen...( ach ja, die Sehnen immer flämisch gespleisst und bis auf wenige Ausnahmen immer zwei Öhrchen und kein Knoten)
Verfasst: 21.10.2026, 14:36
von Bogenbas
Ich finde die Angaben der Strangzahlen inzwischen etwas unübersichtlich weil man nicht sicher sagen kann wer es auf die 35-40# Bögen bezieht, und wer auf den 60# Bogen...
Verfasst: 21.10.2026, 15:50
von Anasazi
9 oder 10 bei 35-40 roundabout und 12 dann ab 50 und mehr
