Leder punzieren
ich möchte diese http://www.gryphonsmith.com/fileg/toron ... ramir.html Rüstung machen.
Ich frage mich, welche Methode da für die Armschienen, bzw. den Lederwams die Richtige ist.
Soll ich das punzieren und später anmalen? Ich habe das auch noch nicht so richtig kapiert. Muss ich da die Konturen mit einem Messer einritzen und dann den Rest innen drinnen irgendwie "eindrücken"?
Oder wie ist das mit dem einbrennen? Ich habe auch schon gehört, dass man sowas mit einem Lötkolben machen könnte. Würde das auch gehen? Oder reicht es die Verziehrung im feuchten Leder einfach mit einem leeren Kugelschreiber einzudrücken?
Und wie bekomme ich die Vorlage aufs Leder? Klappt das wirklich durch ein Papier durchzudrücken?
@Joey: Dein Kursangebot klingt gar nícht so schlecht...
@Melanie Beulin
Ein Lehrgang wie ihn Joe anbietet wäre für Dich zu empfehlen.Gerade das Punzieren ist ein umfangreiches Thema was man am besten in der Praxis sieht.Des weiteren kann auch nicht jedes Leder Punziert oder auch Gebrannt werden.Dann gibt es auch noch die Möglichkeit das Motiv einzuschleifen.Aber Punzieren mit einem Kugelschreiber wäre eine neue Kunst:)
Punzieranleitung
@Ansgar: es wäre aber toll, wenn Du als erfahrener Profi die Zeit für uns aufbringen würdest... und würde Dir den Dank vieler FCler einbringen :anbetWäre auch etwas zu Zeitintensiv hier eine rein zu schreiben.
Eine gute Punzieranleitung könnten wir nämlich noch gut gebrauchen in unserer Artikelsammlung ;-)
Thoughts are magnetic -
Punzieranleitung
@Shewolf
Habt Dank für euer Lob:anbet
Ja das werde ich machen oder ich könnte in Freienfels einen Crash Kurs fürs Punzieren anbieten
Ich werde an den FC und die Anleitung denken,habe nur etwas Stess zur Zeit da ich mir einen Shop einrichte will und meine Homepage überarbeite. ;-)
Aber man muß ja auch mal entspannen und das kann ich am besten wenn ich etwas schreibe:-)
joey
Punzierheft
Es gibt ein Buch ABC of Leatherwork, kostet nur 6 € und erklärt Bebildert wie man punziert und für was die einzelnen Werkzeuge gebraucht werden.Ist in Englisch, aber das muss man dazu nicht können. Kann man bei mir beziehen.
Gruss Joey
Gruss Joey
MelanieBeutlin
Punzieren Brennen
@ Melanie Beutlin
Nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen ;-)
Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Ich habe auch mal klein angefangen und fast daran verzweifelt:-)
Brennen ist fast wie Malen Geräte dazu gibts bei:westfalia.de Du könntest aber auch das Muster einschleifen mit einem Dremel und einer kleinen Diamant Schleifkugel.Das hebt das Muster dann heller in dunklerem Leder hervor.
Zum Thema Punzieren:Wer nicht wagt der nicht gewinnt!Einfach mal versuchen auf einem kleinen Stück Leder und für den Anfang nicht so viele Werkzeuge anschaffen.Das ist dann Nervig falls es doch nicht klappen sollte.
MelanieBeutlin
Leder brennen
Ich hoffe dies ist der richtige thread. Habe gestern dieses Gerät ersteigert.
Kennt das jemand? Kann man damit anfangen? Auf der Verpackung steht: Brenntemperatur 650 Grad Celsius. Hier im thread habe ich 300 Grad gelesen. Danke für Eure Hife.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
Leder brennen
Hi Dustybaer,
leider kann ich das kleingedruckte auf der Verpackung nicht lesen, aber für mich hat es den anschein als wäre es für Brandmalereien auf Holz gedacht. Schau mal ob das Teil Regelbar ist um die Temperatur etwas herunter zu bekommen, weil 650°C halte ich für Leder doch etwas hoch.
Eventuell kann dir ja dabei ein Elektro Tüfftler helfen?
Gruß vom Niederrhein
Volker ;-)
Volker ;-)
Leider nicht regelbar
Das Gerät heist Brenn-Peter-Mini und ist für Holz, Kork und Leder angegeben.
Nächste prinzipielle Frage: Kann man überhaupt die haarlose Seite eines Felles durch Brennen verzieren? Das Leder scheint ja recht dünn zu sein.
Nachtrag:
Nach ein bisschen googeln habe ich festgestellt, dass der Mini das einzige nicht-regelbare Gerät ist :-| Die Temperatur kann man anscheinend über den Widerstand der Brennschleifen beeinflussen. Wenn ich mich noch recht an meinen Physikunterricht erinnere bedeutet niedrigerer Widerstand auch niedrigere Temperatur, aber wie man das berechnet...keine Ahnung :-(
Nachtrag:
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
RE: Leider nicht regelbar
Dann erinnerst du dich falsch.Original geschrieben von Dustybaer Wenn ich mich noch recht an meinen Physikunterricht erinnere bedeutet niedrigerer Widerstand auch niedrigere Temperatur, aber wie man das berechnet...keine Ahnung :-(
Niederiger Widerstand bedeutet, daß viel Strom fließt. Viel Strom bei gleicher Spannung heißt höhere Leistung (=Wärme).
Also: niedriger Widerstand = höhere Temperatur.
Sicherlich kann man die Temperatur des Gerätes Regeln, indem man einen Widerstand in die Heizung einfügt. Dieser wird dann aber auch warm. Du könntest aber mal nachschauen, welche Leistung und Spannung das Gerät hat. Eventuell kannst du statt des mitgelieferten Trafos auch einen älteren Gleichstrom-Modellbahntrafo (keinen für eine digitale Anlage) verwenden (sollte es für wenige Cents auf einem Flohmarkt geben). Damit kannst du dann auch die Temperatur regeln.
RE: RE: RE: Leider nicht regelbar
Das nur, wenn du einen konstanten Strom voraussetzt, nicht aber bei konstanter Spannung.Original geschrieben von Schattenwolf
FALSCH wanze...die wärme entsteht DURCH den wiederstand..und umso mehr wiederstand ein Leiter (in diesem fall die heizspule) dem strom der ihn durchfliest entgegen setzt, um so wärmer wird er dabei (bei gleichbleibender eingangs spannung versteht sich)!
Hänge doch einfach mal einen sehr hochohmigen Widerstand an eine Steckdose. Du wirst fast keine Erwärmung feststellen. Mach das gleiche mal mit einem niederohmigen Widerstand.
Wenn die Physik so spielt, wie du es möchtest (hoher Widerstand = hohe Temperatur), dann müßte es bei dir sehr warm sein. Luft hat einen recht hohen Widerstand; und du hast auch Steckdosen, oder?
@Dusty...
klar mit (ver-)brennen kann man alles verzieren. Aber warum nicht punzieren?
Mit einem solchen Modelling Tool
kann man z.B. solche Verzierungen machen:
Wirklich schwer ist es eigentlich auch nicht: man nimmt sich vegetabiles Leder her, feuchtet es mit einem Schwamm von der Fleischseite her an, bis es durchfeuchtet aber nicht klitschnass ist, und kann dann loslegen... Und wer nicht ganz unbegabt im Zeichnen ist, bekommt schnell was schickes hin - schließlich muß es ja nicht gleich beim ersten Versuch eine Sixtinische Kapelle auf Leder sein ;-)
(H. Heine)
(H. Heine)
