Federbrenner/Befiederungsgerät
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Federbrenner/Befiederungsgerät
Beitrag von Heidjer »
Ja, aus einen professionellen Styroporschneider ! ;)
Die sind für Schneiddrähte bis 2m länge gebaut, der wird über 200 Watt haben. Mit dem von Eddy verlinkten Gerät wird das Federbrennen wie das Lederschneiden für einen Rückenköcher mit einer Nagelhautschere. ;D
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Da im Zusammenhang mit Federbrennern immer wieder der "Styoporschneider" auftaucht, möcht ich mal daran erinnern, daß die nur bedingt Sinn machen.
Die meisten Styoporschneider dienen ja hauptsächlich dazu, Styropor GERADE abzuschneiden. Deshalb ist dann dort ein dünner Draht (der nicht viel Watt braucht) GESPANNT. Solange man also seine Federn nur GERADE brennen möchte, funktioniert das tadellos (die Hitze reicht allemal).
Nun ist "GERADE" für unsere Federn ziemlich langweilig. Oder ?
Wenn's eine etwas interessantere Federform ergeben soll, dann muß der GEFORMTE Draht natürlich wesentlich stabiler und dicker als ein gespannter Draht sein.
Daraus ergibt sich folgendes:
-> dickerer Draht hat weniger Widerstand
-> weniger Widerstand bedeutet mehr Strom (Ampere) bei kleinen (>=24V) "erlaubten" Spannungen
-> mehr Strom bedeutet mehr Leistung (Watt)
um den Draht heiß werden zu lassen.
Fazit: Styroporscheider (ausgenommen jene für die dicken Drähte zum Profilschneiden) taugen NICHT als Federbrenner !
Übrigens schließe ich mich den obigen Warnungen an:
Finger weg von allem, was mit "puren" 230V~ betrieben wird !!!
PS: wer mal einen gaaaanz stabilen Federbrenner bauen will, sollte die Federeinlagen von Wischerblätter versuchen.
In den Scheibenwischern sind flache Stahlfedern (ca.0,8x3,00) im Gummi eingelegt. Zurechtgebogen sind sie Federbrennerform nahezu unverwüstlich. Allerdings brauchts dazu schon ordentlich "Saft". Ich hab's mit dem Schweißtrafo auf der niedrigsten Stufe probiert und es klappt hervorragend. Walta hat seinen Trafo, glaub ich, sogar noch mit einer Phasenanschnittsteuerung feinregulierbar gemacht. Der Haken an der Sache ist die Unhandlichkeit; nämlich den schweren Schweißtrafo extra wegen ein paar Federn herumzutragen. ;) ;)
Beitrag von walta »
Weil du es erwähnt hast: ich hab einen ganz billigen Schweisstrafo in dem ich auf der Primärseite einen Dimmer eingebaut habe - lässt sich wunderbar regeln von ganz dünnen Draht bis 2 mm Eisenstange. Hab ich hier irgendwo ins Forum eingestellt, bin jetzt nur zu faul zum suchen.
Walta
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Also ich habe nach fast Brand, diversen Kurzschlüssen und einem defekten Starthilfegerät fürs Auto
mir dieses Teil:
http://www.webshop-hermanski.de/webshop ... cts_id=553
zugelegt.
Gruss Matthias
Ay caramba! Der Preis hat sich aber gewaschen, mein schieber lolli !
Beitrag von walta »
Gibts dort auch die Drähte dazu? Ich hab jetzt auf die Schnelle nix gefunden.
Walta
Hat gedankt: 220 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Barny
Beitrag von Barny »
Es gibt sonst auch Widerstandsdraht z.B. von http://www.reichelt.de/Widerstandsdraht ... =16&SHOW=1. Dieser hat unterschiedliche Durchmesser und der Strom ist dann auch nicht so hoch. Laut dem Shop bei 0,8 nur 3,19A für 200°C.
Bernd
Geht auch, wie auch der dünne Edelstahl-Schweißdraht usw.
Vorteil von dem oben ist, das er schon in Form eines in sich gebogenen Bandes gewalzt und so deutlich formstabiler ist
Galighenna hat geschrieben:Ay caramba! Der Preis hat sich aber gewaschen, mein schieber lolli !
Wir brauchen die Daten des Transformators und den Conrad Katalog ;) 8)
Beitrag von walta »
Ich lese bei dem Widerstandsdraht mit Durchmesser 0,8 mm ca. 5A für 200 Grad und ca. 7A für 300 Grad. Das deckt sich auch ungefähr mit meinen Messungen.
Walta
Zurück zu „Werkzeuge“
