Absoluter Anfänger baut sich seine Ausrüstung vor dem Bogen
Re: Absoluter Anfänger baut sich seine Ausrüstung vor dem Bo
Stinkt beides
also sowohl dieses und die Gegenprobe aus echtem Leder
erste nur schlimmer
liebe Grüße, Jessi
So, Kunstprüfung bestanden
jetzt muss nur noch endlich das in der Bucht erstandene Material ankommen und dann kann es losgehen
Vielen lieben Dank für eure ganzen Tipps
Jetzt hab ich zumindest theoretisch ein wenig mehr Ahnung
Die Ergebnisse poste ich dann natürlich gleich hier im Forum
liebe Grüße, Jessi
Na dann gratuliere ich dir doch mal zur bestandenen Prüfung.
Wir sind eigentlich jedes Wocheende auf nem hessischen Parcour, meist usingen (ist aber aktuell geschlossen), auch mal kriftel oder.. jaa wo fahren wir eigentlich am samstag hin ? ich habs vergessen
gruß corto
gruß corto
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 17 Mal
Jessi,
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.
Als Belohnung bekommst Du event. schon morgen das Päckchen.
Harald
Harald
Vielen dank für die Glückwünsche
@apaloosa: Ich freu mich schon wie ein Flitzebogen auf das Päckchen
Vielen vielen Dank dafür
liebe Grüße, Jessi
Prüfung bestanden? Na dann Glückspunsch!
Und viel Spaß mit allem, was jetzt kommt
Dank eurer tollen Tipps, habe ich erste Ergebnisse zu verzeichnen
Ich habe sie hier vorgestellt.
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 45#p337565
Danke noch einmal an euch alle. Da die Ledersachen jetzt so gut wie fertig sind, mache ich mich gleich an die Zielscheibe
liebe Grüße, Jessi
- apaloosa
Hallo Jessi,
super "nachgearbeitet"
. Was hast Du denn an den Aufhängungen geändert? Wäre interessant zu wissen bzw. sofern gestattet, bei meiner Bauanleitung mit anzugeben.
Hat denn das zugesandte Leder gereicht? Wie kamst Du mit dem schneiden der Lederstreifen zurecht?
Harald
P.S. mach weiter so.
Harald
Hey Harald, na klar kannst du das zu deiner Anleitung mit einfügen. Das Leder hat dicke gereicht und vermutlich reicht es auch noch für den 2. Köcher :-) Ich habe einfach deine Schnüre halbiert. Das passte einfach besser zu meinem dünnen Leder. Und die Stücke habe ich fast noch komplett übrig
Das ist wirklich tolles Leder, ich hab zu Beginn, um mal einen Vergleich zu haben, die Tasche mit handelsüblichen Lederbändern geflochten. Die habe ich dann ganz schnell wieder entfernt. Mit dem sämisch gegerbten Leder, geht das viel besser!!!
So nun zu meinen Veränderungen:
Ich habe quasi deine Lochung für deine Halterung nach rechts versetzt, damit sie am oberen Teil des Köchers ist.
quasi so, falls man das erkennt. Dann habe ich diese besagten Löcher (von oben und unten am Köcher) kopiert und mir aus der Kopie eine Vorlage für diese Halterungen geschnitten.
Die habe ich dann auf das Leder übetragen (doppelt, damit es nicht zu dünn wird) und fest mit dem Leder und dem darunterliegendem Filz, vernäht. Das mit dem Filz ist bei dünnem Leder wichtig, sonst zieht es die Halterung nach oben, da das Leder zu instabil ist.
Dann hatte ich zuerst als Verbindung solche Ringe, wie rechts im Bild zu sehen.
Der Plan war, das ich durch die zu öffnenden Ringe, immer die Riemen austauschen kann. So hätte ich sowohl Seiten- als auch Rückenköcher. Im nachhinein erwiesen sich diese Ringe aber als nicht so vorteilhaft. Dadurch das sich sich nach Außen öffnen, fällt der ganze Köcher bei Bewegung einfach ab. Aus Ermangelung an runden Karabinern (die gehen nach innen auf) habe ich erst mal solche Halterungen (links im Bild) benutzt. Diese setzt man bei Handtaschen zum Beispiel ein. Hier kann man den Mittelsteg einfach auf und zuschrauben und nichts fällt mehr auseinander.
Die unteren Ringe habe ich erst einmal gelassen und sie mit Klebeband gesichert. Aber die werden auch bald durch diese Halterungen oder Karabiner ersetzt.
So dann, hab ich den mittleren Riemen, den du ja auch hast eingesetzt.
Der eigentliche Plan war ja, das ich diesen abnehmen und druch einen längeren ersetzen kann, um den Köcher auf dem Rücken zu tragen. Wie ich feststellen musste, war dieser Plan nicht nötig, da ich schlank genug bin um mir das ganze so über den Rücken zu werfen
Aber wenn ich im Winter mal mehr anhabe. Kann ich meinen Gürtel immer noch benutzen. Dieser hat jetzt eine Schließe und ganz vorne Löcher, So kann ich ihn einfach durch die Ringe Fädeln und auch als Gurt verwenden.
Danach wollte ich mir etwas einfallen lassen um den Köcher am besten am Gürtel zu befestigen und bin zu Karstadt gelaufen. In deren Stoffabteilung habe ich dann folgendes Teil gefunden.
Das habe ich kurzer Hand an den Gürtel genäht und nun kann ich den Köcher einfach dort einhängen.
Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt zurzeit bin ich am tüfteln, wie ich den Köcher am starken Pendeln hindere. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Zuletzt geändert von Purzel am 29.04.2012, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
liebe Grüße, Jessi
Pfeile reintun...Purzel hat geschrieben: Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt zurzeit bin ich am tüfteln, wie ich den Köcher am starken Pendeln hindere. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.![]()
Grüße Moe
Achja und meine neue Zielscheibe wollte ich euch auch nicht vorenthalten.
Man nehme eine große Kunststoffeinkaufstüte mit Henkeln. Frage Bekannte nach alten Isomatten oder erwerbe sie günstig und schneide sie passend zur Tüte zurecht.
Innen habe ich dann das Innenleben eines alten Schreibtischstuhles so dicht wie möglich reingestopft.
Deckel drauf...
Und das ganze wegen der Optik in einen Jutesack gesteckt und eine Zielscheibe (ja gut sie ist schief und krumm, aber für den Anfang sollte es reichen) drauf gemalt
Die Henkel habe ich absichtlich wieder herausgeholt. Diese benutze ich dann mit Hilfe von alten Zeltheringen, um das ganze im Boden zu verankern bzw. um es auf zu hängen
Deckel drauf...
liebe Grüße, Jessi
Ok, ja das wäre eine MaßnahmeMoeM hat geschrieben:Pfeile reintun...Purzel hat geschrieben: Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt zurzeit bin ich am tüfteln, wie ich den Köcher am starken Pendeln hindere. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.![]()
liebe Grüße, Jessi
- Fenrisulfir
Die Zielscheibe finde ich Klasse !
Bin gespannt wie tief die Pfeile eindringen, halt uns auf dem Laufenden
Ich finde es kann nie genug selbstgebaute Zielscheiben geben, die auch noch billig sind, für mich war das als ich anfing das größte Problem.
Liebe Grüße,
Danny
Liebe Grüße,
Danny
Danke Fenrisulfir
Ich werde berichten
Wenn es zu tief wird oder die Pfeile gar durchrauschen, habe ich noch 2,5 Isomatten hier. Aber hoffen wir das beste
liebe Grüße, Jessi
