"saplingbow" Bogenbauturnier 6 Start 01.01.2014
maunkeijaga
Re: "saplingbow" Bogenbauturnier 6 Start 01.01.2014
wiekert 87 hat geschrieben
aber Platz ist da trotzdem nicht für 800 Staves. Der Keller ist nur 3m lang und 150breit. oder 160?
Papperlapapp, auf 150 x210x210 bringst du locker mehr als 300 Stück schön nach Sorten geordnet unter.
Zum Thema "Regierung " fällt mir nur ein Satz aus dem Lied " Großvater " von STS ein.
" Von de ganzen Sachan die sie den ganzen Tag sogt, muast ja ned olles hean "
und Nein, ich bin nicht geschieden, sondern seit 27 Jahren glücklich verheiratet.
Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, mach kein Problem daraus.
Hallo zusammen,
nachdem mich der Bogenbauvirus zwar infiziert hat, aber bislang noch recht wenig virulent wurde (ein Hickory-Langbogen im Bogenbauseminar) ist das doch DIE Gelegenheit.
Ich melde mich mal als Viertel-Hundertster an.
Bendeigid, neu und bereit, Erfahrung zu sammeln (und Holz, wenn´s soweit ist)
Each generation writes off earlier errors as bad thinking by less able minds -
and confidently embarks on fresh errors of its own.
eigentlich wollt ich auch mitmachen--leider hat mein "Testholz" (2 Staves ) das schnelltrocknen nu gar ned gut gefunden
Am Anfang war es ja gudd--trozdem ich bis auf Markkanal runtergearbeitet hatte , traten nach 4 Wochen Trocknungsrisse auf.
Einen konnte ich noch retten-- abgeschnitten, vorbereitet zum Spleissen und wieder ab in die kalte Werkstatt.
Da warten sie nun(besser gesagt: Ich ) auf die Dinge die da kommen.
Achso--das Holz hab i bewusst ned erwähnt-nur soviel: ca. 3,5 cm dick--4 Jahre alt(4 Jahresringe) -- ergibt mindestens 45 lbs.
Arcus
Arcus
Mein Mann nimmt dann die Nummer 26, obwohl das Turnier denkbar ungünstig für ihn liegt. Er ist zwei Wochen auf Messe, aber egal... im Notfall mach ich weiter
Der Weg ist das Ziel!
dann bist du die 26,5
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
- acker
arcus , lass Dir da halt was einfallen ! tztztz
27,5 Ich will es auch wieder versuchen.
....mein Garten muss noch durchforstet werden, da ist bestimmt etwas zum schnitzen dabei.
Grüße vom Vulkan
Arcus, du kommst einfach Neujahr bei uns vorbei! Fände ich eine sehr gute Idee so als Beratung bei der Auswahl. Du hast doch so viele Bögen in unseren Bäumen und Gestrüpp gesehen...
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Äh Padma, bei Euch auf dem Gelände sind 50% des Bewuchses Hartriegel, Esche oder Robinie und davon ist in jedem 2 Strauch oder Baum ein Bogenstave drin, geh einfach mit einer Säge los und leg was halbwegs gerades um, wenn Du dabei die Bäume mit Nadeln ausläßt hast Du eine über 40 Prozentige Chance einen brauchbaren Stave erwischt zu haben.
Und nur wenn sich das Holz mit einen Messer zu leicht schneiden läßt, hast Du eine Weide oder Pappel erwischt, dann lohnt die weitere Arbeit nicht.
- alfred33
- Hat gedankt: 27 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
bin dabei, hab ne Akazie im Auge....
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Hallo zusammen, dann werde ich es auch wohl mal probieren, bin damit glaube ich die Nr. 29.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
@acker
ne, ich wollte diesmal "nur" ,mit einem ganz besonderen Holz antreten--deshalb der Test vorher--der ja ned gut war.
Also lass ich den Staves langsam trocknen und baue in aller Ruhe.
Bogenbautaugliche Staves gibt es von dem Holz nur sehr selten ! -- und den will i ned beim Saplingturnier "verbraten"
@padma
Neujahr geht ned-- das feiere ich diesmal in Hessen mit Freundin !
Gruß Arcus
@padma
Gruß Arcus
Dann bin ich auch dabei!
Ich hoffe zeitlich krieg ich es gebacken.
@Wazuka
jetzt nicht schwächeln
@Wazuka
- Hat gedankt: 1238 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
das Projekt Maruki Yumi wartet noch auf seine Weiterführung (Beendung hoffentlich)
bin dabei
btw wo ist das Problem wenn jemand meint er/sie müsse seinen eigenen Bogen wählen.... wenn er/sie damit gut schläft....
Grüße benzi
bin dabei
Grüße benzi
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 161 Mal
alfred33 hat geschrieben:bin dabei, hab ne Akazie im Auge....
alfredle
Autsch!!!Is des beim Fällen passiert?? Gute Besserung
