Seite 5 von 10
Bild größer
Verfasst: 28.06.2006, 18:47
von Taran
Dein Wunsch ist mir Befehl.
Eventuell "Neu-laden-Button" drücken!
Verfasst: 28.06.2006, 19:43
von Karl-Heinz
@ Taran
ich habe 13 Jahre lang in der Schule auf meine Lehrer eingewirkt, ohne das sie was von mir angenommen haben.
Danke :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet
K-H ;-)
Verfasst: 28.06.2006, 21:23
von Eibenmann
S0 die Herren, ich hab heute auch so ein Ding gebaut, 2 mm Stahl, Leinenschnürung, 60 lbs LB, 35 Gramm Pfeile.
Ich habe 8 cm lange und 4 cm breite Lamellen verwendet. Die Treffer waren ziemlich bitter für das Plättle...Zu nem Durchschuss hats nicht gereicht, die leinenschnürung scheint sehr fest zu sein. Die Lamellen wurden zwar verbogen, aber der Verbund wurde nicht aufgerissen. Morgen kommen Bildchen, ich hab heute die Digicam net zur Hand, und irgendwas geht mit dem hochladen nicht...
Grüsse
Kevin
Leidende Plättchen
Verfasst: 28.06.2006, 21:33
von Taran
Die Verformung ist vermutlich sogar wichtig, damit Energie aufgezehrt wird.
Du hast also Leinen genommen? Was für eines, wie stark usw?
Was für Sptizen waren auf den Pfeilen?
Was wird die Panzerung mit 2mm wiegen (logisch, ein Viertel mehr, aber dafür größere Plättchen und daher weniger Überlappung - gleicht sich vielleicht aus)?
Kennst du alle Tipps zum Bilderhochladen?
Bin sehr, sehr gespannt und freue mich über den Nachahmungstäter!!!
Verfasst: 29.06.2006, 08:25
von Eibenmann
Ich habe normales, gewachstes Leinengarn vom Sattler genommen, und die 1 mm dicken zu 2er Kardeelen gedreht. Danach die beiden Kardeele zu 2 Strängen zusammengedreht. Ich habe einen Kiefernschaft 10 mm mit einer 125 Grain - Feldspitze versehen. Möglicherweise kommen noch versuche mit Needlebodkins dazu. Ähem - na ja, Tipps kenne ich irgendwie nicht...Muss man ein Bild hochladen, indem man beim obersten "Bild auswählen" Button klickt? Muss das dann eine jpg. Datei sein oder zip?
Auch gespannte Grüsse
Kevin
OT: Bild hochladen
Verfasst: 29.06.2006, 12:46
von Ravenheart
Für Einzelbilder nimmst Du einen der unteren Button; da nur jpg's, und die Endung muss jpg, klein geschrieben, sein;
den obersten nur für Zip's...
Verfasst: 30.06.2006, 19:06
von Eibenmann
Na hier ist das Bildchen...*lechz*
Momentan ist nur eine "Behelfsschnürung" dran, das Leinengarn wird zurzeit verstärkt.
Geschossen wurde aber mit Leinen. Hier ist nur die Trefferzone zu sehen, das Blech wurde rund 5 mm tief eingedrückt. Die Schnürung hielt bei dem Versuch, wie gesagt.
@Eibenmann
Verfasst: 01.07.2006, 11:21
von Taran
Ich sehe, du postest hier und lädst Bilder auf während des Viertelfinales - Das ist wahrer Forschereifer!
Ein schöner Treffer! Freut mich, dass es mit dem Hochladen so gut klappt! Gratulation zum bestandenen Beschusstest.
Ich hätte mal eine Frage: Ob eine Platte des gleichen Materials vielleicht durchschlagen würde?
Eine Platte (zumal eine gewölbte) kann ja weniger nachgeben. Man müsste den Punkt herausfinden, bei dem ein Plattenpanzer schon durchschlagen wird, aber ein Lamellenpnzer (vorausgesetzt, die Schnürung hält) noch widersteht. Wenn es so ist, dass die Lamellenkonstruktion in der Lage ist, mehr Aufprallenergie aufzuzehren ("Knautschzoneneffekt"), dann könnte es zum Beispiel sein, dass man einen 2mm Plattenpanzer braucht, um z.B. Eibenmanns Geschossen zu trotzen, aber in Lamellenform vielleicht nur 1,5 mm oder so notwendig wären (=Materialersparnis, billiger...).
Was meint ihr?
Ich möchte auch mal schräg in die Lamellen schießen, und zwar natürlich gegen die "Schuppungsrichtung". Wegen der dabei zu befürchtenden Abpraller geht das aber nicht im Garten.
Verfasst: 01.07.2006, 11:58
von Eibenmann
Ich werde in der nächsten Zeit auch 1.5 mm dicke Lamellen ausprobieren. Von wegen schräg in die Lamellen schiessen: Wird heute ausprobiert, Bilder werden hoffentlich folgen! :-) Das mit dem "Knautschzoneneffekt" leuchtet ein, zumindest, weil die ganze Lamellenpanzerung flexibel ist und eben, wie gesagt mehrere Lamellen den "Aufprallschock" gleichmässig zu verteilen.
Grüsse
Kevin
Mal was Neues
Verfasst: 02.07.2006, 00:05
von Taran
http://www.ask-vikingekampgruppe.dk/uk0017.html
Diese Seite bietet wirklich was! Interessante Lamellenformen, Schnürschemata, Dimensionen, Beispiele - evtl. sogar eine Bezugsquelle!
Material wäre "1mm mild steel" - oder auch 1,25mm - kann das jemand erklären? "weicher" Stahl?
Der Beschusstest wird nicht eindeutig beschrieben:
" 4 copies of armour piercing arrows shot from a 50 pound bow at 20 m all ended between layers of 1 mm Russian lamellae."
Soll das heißen, das die Pfeile durchdrangen, indem sie zwischen den Lamellen steckenblieben?
Da die Schnürungsschemata auf der Webseite deutlich weniger aufwendig sind als das, was ich jetzt verwende, könnte ich mir das schon vorstellen.
Da von 5-10mm starken Lederriemen gesprochen wird, scheinen mir die Löcher recht groß zu sein. Seide und Hanf werden auch erwähnt, sind aber, glaube ich, auf der Seite nicht zu sehen.
Letztes Jahr schrieb auf Tempus Vivit Georg Mackowiak, dass sich Flachverbinder aus dem Baumarkt hervorragend als Lamellen eigneten...
hier
Kennt jemand die Teile, die er meinen könnte?
RE: Mal was Neues
Verfasst: 02.07.2006, 09:19
von kra
hier
Das sind die Blechplatten mit den zahlreichen Nagellöchern, mit denen Balken, Bretter usw. verbunden werden. Gibt es auch in anderen Formen (e.g. als Balkenschuhe).
Aber ob die wirklich soo viel billiger sind? Im Baumarkt vermutlich eher nicht...
Schau mal
hier unter "Flach- und Strebenverbinder oder (besser?) unter Lochplatten". evtl etwas billiger.
Hmmmm...
Verfasst: 02.07.2006, 15:41
von Taran
Danke für den Link.
Flachverbinder, Strebenverbinder, Kopfbandverbinder... unter diesen Namen läuft das. Ich habe aber keinen gesehen, der von der Anordnung der Löcher her passen würde (meistens ist da ein großes Loch genau da, wo wir's nicht brauchen können).
Zumindest hier:
http://www.bierbach.de/deutsch/holzbautechnik.pdf
war nix drin, glaube ich...
Verfasst: 03.07.2006, 00:19
von Sanvean
Hallo! Bin grade über den Thread gestolpert, und muß echt sagen, TOLL!!!!! Taran, weiter so!
Aber gibts die Schuppen auch in der Dachschindelform auch in Messing? Bin grad auf der Suche nach Baumaterialien für sowohl einen Römischen Schuppenpanzer (-> Messing) als auch einen Wiki-Lamellenpanzer (-> Stahl). Für Wikis ists extrem schwer was zu finden, da die meisten mir bekannten Fundlamellen nicht gerade sondern sind, sondern einen leichten S-Schwung aufweisen. Weiß jemand Hilfe?
Verfasst: 03.07.2006, 12:11
von Ahenobarbus
Salve Squamata-Suchender,
ich liebäugle ja schon seit geraumer Zeit mit Schuppen, doch die Preise waren einfach nicht akzeptabel. Bei uns im Verein gibt es momentan eine Initiative für 15.000 Schuppen, Preis pro Satz momentan akzeptabel (Preis im Steigen, da die Chinesen mal wieder den Markt mit ihren Aufkäufen ruinieren). Melde Dich mal
Ahenobarbus
RE: Mal was Neues
Verfasst: 03.07.2006, 13:22
von schiefa
Bitte gerne!
Je nach Gehalt an Kohlenstoff und anderer Legierungselemente variieren die Eigenschaften von Stahl extrem. Der typische Weichstahl hat etwa nur etwa 0,05% Kohlenstoff und ein bisschen Mangan. Die Härte und Zugfestigkeit sind entsprechend gering (200N/mm²) er lässt sich aber sehr gut verformen.
Desto mehr Kohlenstoff um so härter = fester der Stahl, aber auch um so spröder.
Andreas
