Nach dem aufzeichnen einer neuen Sehnenlage hab ich versucht zu ermitteln in welchem Winkel ich die Schlitze an den Enden schneiden muss, damit die Recurves dann perfekt in Linie stehen. Ich kann nicht in Worte fassen wie ich das gemacht habe. Vielleicht verstehts ja jemand anhand des Fotos
Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
- Bogenbas
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 307 Mal
Re: Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel
Die Zeit am Mittwoch hab ich dafür verbraucht alles in Flucht und Winkel zu kontrollieren und korrigieren. Der Bogen hat sich nämlich seitlich geringfügig verzogen.
Und Donnerstag konnte ich die Gabel am ersten Ende fertigen. Zuerst mit der Japansäge eingeschnitten, dann auf einer Seite einen zweiten Schnitt knapp daneben gesetzt um einen breiteren Spalt zu bekommen und dann mit der Laubsäge quer gesägt. Mit der Rundfeile dann schön ausgearbeitet und den richtigen Winkel für den Anschlag des Recurves erzeugt (zumindest sollte er jetzt passen). Soweit bin ich sehr zufrieden
Das Gewicht hab ich auch nochmal vorher und nachher Dokumentiert. Der Bogen im ganzen müsste auf unter 700g landen. Ich hatte vorab mit wesentlich mehr Gewicht gerechnet
- Bogenbas
Heute hab ich erst mal ein Brett in die Gabel geklemmt um zu kontrollieren ob die stirnseitigen Linien auf der anderen Seite auch im passenden Winkel dazu stehen. Sah soweit gut aus.
Nur schienen mir die Linien am Bogenrücken leicht seitlich abzuweichen weshalb ich vor hatte das beim schneiden zu berücksichtigen. Ich hatte es schon befürchtet, ich habs dann überkompensiert
. Ich hab dann aber noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und die Schnitte nochmal neu angesetzt.
Ich habs dann ganz gut hin bekommen. Nur was ich nie wieder verwenden werde ist die Laubsäge mit dem Sägeblatt, dass in alle Richtungen schneiden kann. Unmöglich damit einen halbwegs geraden Schnitt zu machen. Dabei hab ich mir leider sogar ein wenig in die Gabel seitlich hinein geschnitten.
Da ich aber sowieso die Innenflächen der Gabel diesmal noch zurechtfeilen musste, ist davon das meiste auch weggefallen. Bin unterm Strich wieder zufrieden mit dem Ergebnis.
- Bogenbas
Hier noch ne Gesamtansicht. Links ist die Gabel im Moment noch etwas Länger als rechts. Wird dann noch abgeschnitten. Ja der Baum steht noch
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Wird Zeit dass du anfängst sonst wird er nicht mehr trocken.
- Bogenbas
Keine Sorge, ich hab am 01.01. schon aufgehört ihn zu gießenschnabelkanne hat geschrieben: ↑25.01.2025, 06:41 Wird Zeit dass du anfängst sonst wird er nicht mehr trocken.![]()
Mir ist gerade bewusst geworden dass ich die Gabeln auf 30mm dicke gefertigt habe. Nach dem aktuellen Plan sollte diese aber nur 25mm dick sein. Ich bin mir nur unsicher ob das dick genug ist. Was denkt ihr?
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Muss da noch jemand zum Christbaumloben kommen?
- Hat gedankt: 148 Mal
- Hat Dank erhalten: 392 Mal
Wie dick wird der Dübel?, das bewegliche Endteil braucht eine gut seitliche Führung, besser überdimensioniert.lG Stephan
- Bogenbas
- Bogenbas
10mm. Dann lass ich lieber so. Allzu schwer scheint der Bogen ja nicht zu werden.
- Hat gedankt: 1174 Mal
- Hat Dank erhalten: 201 Mal
Das Loch für die Dübel mit einer Hülse sichern? Z.B. aus Horn...gute oder blöde Idee?
- Bogenbas
Klingt prinzipiell gut. Ich glaub aber da hätte ich dann Probleme mit der Präzision. Beim ersten mal Loch bohren kann ich ja alles in einem durch bohren damit die Löcher auch vom Winkel zusammen passen aber wenn das Horn dann eingeklebt ist nochmal bohren... ich weiß nicht. Wie ich mich kenne treff ich dann nicht über die ganze Länge mittig durchs Horn.
Vollen Horn Dübel einkleben und dann das Loch bohren...? Sollte dann doch der gleiche Prozess sein wie ins Holz bohren...
Wenn die Wandstärke der Horn Hülse nicht überall gleich stark ist, dann dürfte das der Funktion keinen Abbruch tun....
- Bogenbas
Ja hast ja recht. Ich denk mir nur immer dass bei jedem Arbeitsschritt etwas schief gehen kann und halte es deshalb gern einfach. Aber das Risiko dabei dürfte zu vernachlässigen sein also sollte ich es tun. Ist ja eine wirklich gute Idee.
