Seite 5 von 8
Re: Massaranduba - Test
Verfasst: 08.06.2008, 19:09
von acker
Hallo
@Arcus: jo schöner Bogen
Gruss Acker
Verfasst: 08.06.2008, 19:47
von Indiaman
Hast Du bei diesem Bogen auf die Maserung des Holzes geachtet?
Wenn ja, wie liegt die Maserung im Bogen?
Verfasst: 08.06.2008, 20:49
von arcus (✝)
die Terassendiele ist 24 mm dick.
Oberseite geriffelt, unterseite hat eingefräste Nuten.
wenn beides weggehobelt wird, bleibt eine effektive Dicke von 18 mm
da kann man net mehr auf Jahresringe achten.
Ist auch--denke ich, bei diesem Holz nicht nötig.
nochmal :  je schwerer das Holz, desto unwarscheinlicher ist, daß sich ein Span abhebt. ( BBB Bd.4)
Nach anschleifen der Hirnholzfläche hab ich gesehen, daß die Maserung
schräg verläuft.
Gruß Rolf
Verfasst: 08.06.2008, 21:46
von Christopher
auch wenns nach der Meinung mancher Forenmitglieder nicht zum Thema passt: ich hab mich vor ner Weile an nem Bambusbelegten Bangkiraibogen versucht, der dann aber schon beim Floortillern gebrochen ist.
hat so richtig gekracht.(Bambus war noch nicht drauf)
meint ihr, ich hab das Zeug überlastet 8war aber eigentlich recht vorsichtig) oder ist die Maserung doch ein bisschen zu berücksichtigen?
Verfasst: 08.06.2008, 23:28
von Brucky
@ Bernhard:
was habt Ihr denn für Bangkirai? bei meinen Stücken habe ich relativ schnell Stauchbrüche fabriziert, ausserdem ist mein B. um einiges leichter als Massaranduba - aber warscheinlich gibts da auch ne millionunddrei Unterarten
bzw Handelsbezeichnungen
@ Christopher : wie ist das Stück denn gebrochen? Hast mal n Foto?
Verfasst: 09.06.2008, 10:33
von kra
@Arcus: wie sieht es mit dem Stringfollow/Set aus?
Verfasst: 09.06.2008, 17:35
von Christopher
@Brucky: n ganz sauberer Bruch, etwa so, wie wenn du nen Pfeilschaft mit schrägen Jahresringen abbrichst.
Verfasst: 09.06.2008, 18:37
von Bernhard Langbogen
Keine Ahnung welche Sorte es ist.
Mein Bangkirai ist etwa gleich schwer wie das Massarandubaholz, aber
Anhand des Biegeversuches bin ich der Meinung es ist steifer.
Ausserdem wird das Bankirai eh nur alls Mittellage genommen.
Der Aufbau meines Laminierten Bogen sollte etwa so werden.
2mm Massaranduba
3mm Massaranduba
4mm Bangkira
3mm Massaranduba
2mm Massaranduba
Mal sehen ob es was wird.
Bernhard
Verfasst: 09.06.2008, 18:55
von Martini6
Bernhard Langbogen hat geschrieben: Mal sehen ob es was wird.
Zumindest wird es deine Klebstoffvorräte arg reduzieren  ;D
Verfasst: 09.06.2008, 19:00
Zumindest wird es deine Klebstoffvorräte arg reduzieren  Grinsend
URAC 185  4.5$ das Pint.
Selbst mit Porto immer noch billiger als wenn ich es in Deutschland kaufe.
Bernhard
Verfasst: 09.06.2008, 20:51
von arcus (✝)
gestern hatte ich ihm 160 Pfeile  mit 28" auszug verpasst.
zusätzlich hatte ich ihn 25 min dauerhaft auf 31 " auf dem Tillerstock.
Set hat er jetzt noch genau 2 "
Rolf
Verfasst: 09.06.2008, 23:19
von Brucky
M. mit M. backen, das hat was - jetzt weiß ich auch was ich mit meinem Osage Furnier anstelle...
@Bernhard: nicht das ich Dir reinreden will, das maße ich mir nicht an, aber
ich habe ein paar Recurveversuche (arbeitende Rec.) hinter mir, da habe ich die letzte Bauchlage auch recht dünn gemacht, den habe ich dann aber teilweise weggetillert
der Übergang zwischen den Leimfugen war nicht gerade schön, der Kleber wandert sich doch etwas ins Holz rein, ausserden
reagierte der Bogen in dem Bereich in dem der Belly ausläuft anders als im restlichen WA Bereich
Bei mir waren´s 3 Schichten  + Backing
also ich mache die Bauchlage nicht mehr so dünn
...nur so ein paar Gedanken von mir
@ arcus: wie reagiert den Bei Dir das Holz auf veränderungen beim tillern?
In den TBB´s z, B. steht ja das man den Bogen beim tillern ca. 30 x ausziehen soll wenn an etwas verändert
Ich habe den Eindruck das M wesentlich träger auf Veränderungen reagiert, ich habe so 40 - 50 x ziehen müssen bis eine veränderung erkennbar wurde
kommt das nur mir so vor, oder kannst Du das bestätigen?
Verfasst: 10.06.2008, 06:58
von kra
@arcus,
Danke für die Info. Das Holz scheint ja wirklich interessant zu sein, speziell als Bauchlage für nen laminierten Holzbogen...
Mal sehen
Verfasst: 10.06.2008, 09:43
von arcus (✝)
@brucky
ich hab die gleich auf standhöhe aufgespannt und dann getillert--dann bekommt er immer gleich ein paar pfeile.
ich bin der meinung, daß das vibrieren der wurfarme beim abschuß wesentlich mehr ergebnis und schneller  bringt.
kann aber schon sein, hängt warscheinlich mit gewicht zusammen.
Rolf
Frage : hast du schon Ipe verarbeitet?
Verfasst: 10.06.2008, 17:59
von Martini6
Mein ELB ist fertig..lässt sich sehr weich ziehen und der tiller macht mich auch glücklich.
Nur er ist zu lahm  :( ca 25lbs..mehr net.
Angepeilt waren 40lbs, aber da hat sich die mangelnde Erfahrung bemerkbar gemacht. Ich war so mit meinem "schönen" tiller beschäftigt, dass ich das Zuggewicht nicht mehr anpeilen konnte. Das Set nachm tillern und ca 15min aufgespannt is etwa 1,5 bis 2".
So sehr mir der Bogen auch im Allgemeinen gefällt...aber so möcht ich das net hinnehmen - könnt ihr da mal nen Tip geben ? Kürzen oder Backing? Er is atm 70" lang.
