Was kommt als nächstes? Beating Joe Gibbs?!
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Was kommt als nächstes? Beating Joe Gibbs?!
Ich habe hier mal ein Bild des gültigen Record-Draw von Mark rausgesucht. Sieht 'eigentlich' sehr souverän aus:
Das "eigentlich" unterstreiche ich, bis auf seinen leicht gequälten Gesichtsausdruck. Ich hoffe nicht, dass er für die Aufnahme den Auszug lange halten musste.
Danke Blacky, ich wusste gar nicht, dass es davon Bilder im Netz gibt.
Heftiger Schuss. Aber ich dachte, 32" wären Pflicht? Er zieht dort aber doch nur auf 31 1/2".
Der Bogen hat laut Text 200# @ 31,5". Wieso sollte er also auf 32" ziehen?
Habe mir gerade mal das Gewicht des Pfeils angeschaut. 68 g sind verdammt wenig für einen 200# Bogen.
Das wären 1047 grain und damit 5,24 gpp.
- Galighenna
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Also mich interessiert jetzt brennend, woran du erkennst, das er 31,5" ud nicht 32" schießt... Das ist ein Unterschied von 1,27cm und da is nirgendwo ein Maßstab auf dem Foto zu sehen.Agroman hat geschrieben:Aber ich dachte, 32" wären Pflicht? Er zieht dort aber doch nur auf 31 1/2".
Und jetzt sag nicht, das der Schaft 32" lang ist... steht das da irgendwo?
Es steht doch dort im Text, dass er den Pfeil von 31.5 Zoll voll ausgezogen habe. Mehr als "voll" geht ja nicht. Und die haben den Pfeil und Bogen vorher gemessen - steht auch dort.Galighenna hat geschrieben: Und jetzt sag nicht, das der Schaft 32" lang ist... steht das da irgendwo?
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
- Galighenna
Ohje Fataler Fehler... Ich hatte nur das Bild angeschaut und den Text nicht gelesen... *hust* OK OK alles gut, er zieht 31,5"
- Blacksmith77K
Hat auch nix mit 32" zu tun, sondern er zieht einen Bogen, der 200#@31,5Zoll hat VOLL aus.
Über das Pfeilgewicht hab' ich mich auch gewundert, aber wenn's funktioniert, ohne den Bogen zu schrotten, why not?
Weil doch laut Heiner für den Rekord 32" Pflicht sind, deswegen auch oben meine Frage.Mandos hat geschrieben:Der Bogen hat laut Text 200# @ 31,5". Wieso sollte er also auf 32" ziehen?
Das klingt einleuchtend.Dominic hat geschrieben:Ich glaub das gilt nur für die Rekorde bei der EWBS. Hier gehts ja um einen Rekord beim Guinness Buch.
Hmm, am Besten fragt man mal bei Mark nach, ist ja per Netz gerade um die Ecke (EWBS-Forum). Dann kann man sich sicher sein.
Der Artikel passt nicht ganz zusammen mit der Urkunde zum Rekord (siehe Anhang). Darauf steht sinngemäß "Pfeil = 32,5 Zoll, Fulldraw, 200 lbs". Daraus, und aus älteren Diskussionen zum Thema, u.a. auf PA und im alten EWBS Forum, habe ich meine Aussage abgeleitet.
Heiner
Heiner
Mannmann, es wird echt mal Zeit für mich, sich demnächst bei der EWBS anzumelden. Eigentlich ist das längst überfällig. Wieviele Mitglieder haben die eigentlich derzeit?
Ich würde mal auf um die 100-120 tippen, von denen vllt. die Hälfte ernsthaft dabei ist, oder?Mandos hat geschrieben:Im Forum sind es 68 - dürften aber mehr sein.
