Starthilfe zum Bau eines ELB
Wolfbow
Re: Starthilfe zum Bau eines ELB
Beitrag von Wolfbow »
Ich hab nen Auszug von 30 Zoll :)
Danke für die schnelle Antwort :)
Hat Dank erhalten: 162 Mal
Beitrag von Benedikt »
Dann erscheint mir 190cm etwas lang, das gibt ne schlappe Nudel. Ich würde auf 180cm kürzen.
Und das Ganze machst du so früh wie möglich, wenn du erst später kürzt, dann darfst du nochmal neu Tillern.
Wolfbow
Hm okay angepeilt sond so ca. 55# bei 30"
Leider wird es doch nicht wirklich ein Meare Heath Design das holz war nich breit genung jetzt isses doch mehr ein Semipyramidialbogen. Desswegen dachte ich ich lass ihn etwas länger
Wolfbow
So hab dem Bogen gestern die Haut abgezogen ;D
Ich musste Leider feststellen dass unter der Rinde ein bisschen mehr schaden durch Holzwürmer war als angenommen >:( (uhrsprünglich waren es nur zwei Löcher die übrig gebliben waren) Hab den Bogen jetzt auf 1.84m gekürzt da die Würmer jetzt ein stückweit in den äusseren Bereich fallen der sich nicht grossartig biegen soll. Werde nacher aber noch Bilder machen. Hab die Würmer raus und mit Epoxi ausgegossen. Hoffe das hebt dann alles...
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und noch ordentlich (!) Spiel beim Zuggewicht hast, nimm nen Jahresring runter. Das muss man ohnehin mal gemacht haben und dafür gibt es nichts besseres als Esche, ist kinderleicht.
Wolfbow
Über das Zuggewicht Kann ich momentan noch nix sagen, da die Zugwage noch bei meinen Schwiegereltern liegt ;D
Weiss also nicht wie viel spiel ich habe aber im schlimmsten Fall wird er halt schwächer ;D
so aber hier jetzt mal par Bilder :)
*edit: Die Holzwurmgänge gehen vom Rand ca 1,5cm richtung Bogenrückenmitte
Rotzeklotz
Wie dick sind die Wurfarme im Moment noch? Und hast du mal ein Bild von den Jahresringen - sind die eher feinjährig oder dicke Jahresringe?
Wolfbow
Die Jahresringe sind eher dick und und die WA müssten noch zwischen 2.5-3cm dick sein. Werds nacher nochmal messen enn ich unten bin
Wolfbow
wäre ein Lainenbacking ne Option?
Im Allgemeinen kommst du bei ca 50# nicht über 20mm Wurfarmdicke, du kannst also tatsächlich vom Rücken noch einen ganzen Ring runter ziehen. Die Stelle mit dem Wurmfraß ist zwar fast ganz außen, und da biegt sich nicht so viel, aber du dürftest damit einiges der Fraßspuren weg bekommen. Das reduziert die Unsicherheit, und kommt auch der Optik zu Gute...
Wolfbow
Ring runter is leider doch keine Option sind weniger als 2cm :(
Naja dan schau ich mal wies sich verhält und werde die Stelle kritisch beäugen und wenn ich zu viel zweifel haben sollte, werd ich mir mal gedanken um ein Backing machen
Wolfbow
Ah aber noch ne andere Frage ;D
Was haltet ihr von ner breiten fläche als Zugpunkt an der Tillersehne? Also nich einfach nur mit beispielsweise nem Karabiner eingehakt, songern iwas dran, damit quasi der zug mit 3 Fingern simuliert wird? Hatte ich mir mal so überlegt gehabt, da man so ja eigentlich ein bessers Endergebnis haben müsste oder sehe ich das falsch? ???
Naja, ich denke der Unterschied wird sehr minimal sein. Die Breite der Finger bewirkt im Grunde eine winzige Verlängerung der Tillersehne um ein paar Millimeter. Das spielt eigentlich keine praktische Rolle.
