Bogenbau Hilfe (Was ich bisher nicht herausfinden konnte)
Re: Bogenbau Hilfe (Was ich bisher nicht herausfinden konnte
Ne ne, eher Logikfehler bei mir. Danke für die schnelle Hilfe!
- kra
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich denke, da gibt es eine Telephonnummer im Bereich Kontakte oder Impressum?
Rudi beißt nun wirklich nicht, solange man ihm nicht bissig kommt. ABER er kann sehr viel helfen!
*Korinthenkackermodus an*Grombard hat geschrieben:Na 0,2mm je 10cm bedeutet, dass das Laminat je Meter 2mm dünner wird.
Wenn du also z.B. ein 4mm Laminat mit 70cm länge nimmst, dann hat das bei dem Taper an einem Ende 4mm und am anderen Ende 2,8mm.
Wenn ich da jetzt keinen Logikfehler drin habe. Ist spät am Tag und ich bin ALT.
Es wären dann 2,6mm (4mm - 7 x 0,2mm = 2,6mm)...
Sag ja... Logikfehler...
Habe irgendwie ausgeblendet, dass es ja bei 0 losgeht.
Das Alter.
Ich könnte mich jetzt aber natürlich auch rausreden und sagen, dass ich die Fades ja nicht tapere....
Das Alter.
irgendwas is ja immer
Nu hör aber mal auf mit dem Alter - Du könntest quasi mein Sohn sein...
Moin,
ich habe jetzt angefangen zu bauen und da ich euch ja auf dem Laufendem halten sollte, würde ich gerne wissen, ob ich die Fortschritte in diesem, oder in einem neuen Thread dokumentieren soll?
- locksley
- Hat gedankt: 56 Mal
- Hat Dank erhalten: 83 Mal
Den Bau dokumentierst du am Besten in einem eigenen thread, dann bleibt es übersichtlicher. Auch die dann entstehenden Fragen können gleich im Bau Thread beantwortet werden dann muss man nicht immer hin und her springen.
Bevor ich den Thread starte, noch ein paar Fragen: Kann ich meinen Bogen mit Bootslack schützen?, Wie bestimme ich die Fadeout Wedges und Wie krieg ich das am besten hin, dass die Wurfarme zu den Tips dünner werden?
Ja. Bootslack geht.
Das Federn der Fadeouts macht man vorsichtig mit dem Bandschleifer.
Das mit dem dünner werden verstehe ich nicht.
Ich denke du kaufst fertig getaperte Laminate?
Dass Bootslack geht beruhigt mich.
Bei den Fadeouts weiß ich halt nicht welche Form und wie ich diese bestimmen soll.
Zu den Laminaten: Ich habe mir schon gedacht, dass das so verstanden wird. Ich meine frontal dünner, also von 45mm am Griffstück auf ? an den Tips. Weiß nicht genau wie ich es anders sagen soll. Also wenn man den Bogen bedient, die Fläche, die einem zugewandt ist.
Danke mal wieder für die schnelle Antwort.
Also nicht dünner, sondern schmaler?
Ja kommt halt drauf an, wie du die Wurfarme gestalten willst.
Ich lasse bei meinen Bögen in der Regel die Wurfarme auf den letzten 30cm auf ca 1,5cm auslaufen.
Gibt aber genug Bögen, die die Wurfarme bis fast an die Tips auf voller Breite und machen nur die Tips etwas schmaler.
Du hast doch den Bogen vermessen. Wie war es bei dem denn?
Zurechtsägen mache ich auf der Bandsäge mit einem runtergerusstem Sägeblatt.
klebe malertape auf bauch oder rücken
lege den bogen mit einer seite aufn tisch und fixiere ihn mit einer schraubzwinge.
dann mißt du die mitte aus nimmst nen stift und ziehst die mittellinie durch.
dann von der mitte die wurfarmbreite messen
. das hier schreiben und warten welche antwort dann kommt
ps.: WICHTIG: bevor du den bogen klebst solltest du auf die glatte seite vom glas was draufkleben.
ich nehm dazu paketklebeband.
und unbedingt die teile entfetten
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Mag für euch vielleicht blöd klingen, aber kann man überhaupt einen neuen Thread aufmachen und wenn ja - wo?
Suche seit 10 Minuten alles ab. Übersehe es wahrscheinlich nur, aber ich sehe keine andere Möglichkeit außer hier noch mal nachzufragen.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Guckst du hier
Danke, ich kam natürlich nicht darauf auf die einzelnen Themenbereiche zu klicken...
