btw, ich bin ziemlich hart im Nehmen und wenn ich doch mal angefressen sein sollte
Kompositbogen bauen
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
keine Sorge
Hallo Johnny, keine Sorge. Bezog sich nicht auf dein Posting sondern auf meine Kenntnisse, die bei Hornbögen noch rein theoretisch sind :-( .
merkst du es bestimmt am Tonfall in meiner Antwort
Papierdrache
- Jr. Member
Hatte dasselbe Problem Trebron.
Ganz konkret werden von Fa. Dick die Platten als 3-5mm dick und 40-50cm lang angepriesen. Was ich bekam war 2-5 mm dick und max 41cm lang. Wer zuviel verspricht und dann nichtmal das Minimum einhält kriegt die Ware zurück. So ist das halt. Zusätzlich dieses Knackgeräusch an einer Platte bei leichter Biegeprobe...
Da es jetzt im Forum zumindest 3 negative Meinungen zu den Platten gibt, ist die Sache wohl auch zukünftig abgehakt.
Hi Papierdrache,Original geschrieben von Papierdrache
Hatte dasselbe Problem Trebron.Ganz konkret werden von Fa. Dick die Platten als 3-5mm dick und 40-50cm lang angepriesen. Was ich bekam war 2-5 mm dick und max 41cm lang. Wer zuviel verspricht und dann nichtmal das Minimum einhält kriegt die Ware zurück. So ist das halt. Zusätzlich dieses Knackgeräusch an einer Platte bei leichter Biegeprobe...
Da es jetzt im Forum zumindest 3 negative Meinungen zu den Platten gibt, ist die Sache wohl auch zukünftig abgehakt.![]()
Deine Beschreibung der Platten passt genau auf die meinen. Man versprach mir, aus der erwarteten Lieferung entsprechendes gutes Material auszusuchen!?
Schau mer mal.
Man möchte natürlich auch die weniger geeigneten los werden:D
Gruß Trebron
@Papiertiger, äh, -drache: geeignet sind prinzipiell bei allen größeren Säugetieren die Achillessehne und die sogenannte Rückensehne (der Metzger wird wissen, welche das ist.).Original geschrieben von Papierdrache
Nebenfrage: Wisst ihr, welche Sehne vom Pferd eventuell geeignet wäre, einen Bogen damit zu bekleistern? Dann könnte ich ja mal den Pferdeschlachter in Berlin damit belästigen, die Preise bei Hudsons Bay sind ja ganz schön gepfeffert. ;(
Mit Grüßen, Florian
Zur Sehnenbeschaffung generell: Der Besuch beim Schlachthof ist meistens sinnlos, weil alle "Abfälle" beim Ausbeinen und Zerwirken sofort in einen Container geworfen werden und in der Tiermehlfabrik landen. Die meisten Schlachthöfe arbeiten dermaßen fließbandmäßig, daß man da (auch bei gutem Willen) nichts mal eben zur Seite legen kann. Umgekehrt ist es meistens bei Metzgern: Die schlachten so selten, daß sich das Sammeln von Sehnen kaum lohnt.
Mein Tip: Wildhändler (Gelbe Seiten!)
Die Betriebe sind groß genug, mal eben 5 oder 10 Beinsehnenpaare zusammenzuklauben, aber klein genug, um auch mal was wegzulegen. Man kann sowohl Wildschwein-, Hirsch- als auch Rehsehnen verwenden. Meistens kriegt man vom Wildhändler einfach den Lauf unterhalb der Keule mit und muß sich die Sehne selbst herauspopeln.
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
andere Frage...Siyahs abgebrochen
War jemandem von euch schon mal einen der Siyahs beim Ziehen abgebrochen?
Bei meinem selbstgebauten Reiterbogen ist geanau das passiert. :-(
hornstreifen
in folgendem thread habe ich etwas zu meinen erfahrungen mit dem dick-horn geschrieben:
http://www.fletchers-corner.de/portal/f ... 13ed65eb09
(letzter beitrag)
(letzter beitrag)
dickhorn
tja, bei mir genau das selbe, selbst die gleichen Maße, schade.
Es wäre aber auch zu einfach gewesen.
ich hoffe nur, das meine Oryxhörner bald mal kommen, ich glaube aber, pakete aus Afrikiki dauern immer noch etwas länger.
Aber da ich immer noch am Sehnenspleißen bin, was, wenn ich das mal anmerken darf EINE SCHEIß RUMPOPELEI IST, habe ich noch ein wenig zeit.
Gott sei dan habe ich jetzt einen kleinen Trick, wie man sich das Zerstoßen des Sehenbundes erleichtern kann.
Ich habe zum Herstellen von Punzierungen auf Gewehrschäften einen kleinen hammer, der mit einem Dutzend kleiner Spitzen versehen ist, welche ganz eng beieinander liegen. Damit klopft man nur ein paar mal auf die Sehnen und die Spitzen fahren zwischen die einzelnen Fasern, ohne diese aber zu zerreißen. Damit ist auch dieses Y-förmige teil der Fersensehne recht leicht zu bewältigen. Und der Hammer ist nur vielleicht 150 Gramm schwer, was doch sehr Armmuskelschonend ist.
MfG Buechse 82
MfG Buechse 82
auf biegen und brechen
Papierdrache
- Jr. Member
littlemongol
- Jr. Member
Kauft man bei Dick die Katze im Sack?
Hallo an alle !
Ich habe gerade gelesen, daß sich so fast alle darüber beschwehren, daß bei einer Bestellung von Büffelhornstreifen bei Dick nie eine Garantie dafür hat, daß die angeforderte Dicke von 5mm und die max. Länge von 50 cm auch wirklich so beim "dummen" Kunden ankommt, wie erwünscht. Ich habe nämlich auch daran gedacht, eine Bestellung bei Dick machen.
Hmmm - für mich währe die Alternative nun, noch mal freundlicher Weise nach zu fragen, wo Snake-Jo eigentlich seine Longhorns herbezieht...
Reichen denn die Büffelhornstreifen eigentlich von der Länge her aus, und wenn ja, an welcher Stelle der Bauchseiten des Holz-frames stoßen die zwei einzelnen Hornhälften eigentlich zusammen ( Ich vermute mal, das es genau in der Mitte hinter dem Bogengriff sein muß ).
Kann irgend jemand von Euch mal eine einfache Zeichnung davon machen, wie der Spleiß einer Syah in das Holzframe eigentlich genau aussieht? Snake-Jo hat mir erklärt, daß der V-Spleiß des Frames und der Syahs schon so konstruiert sein muß, daß die Verbindung auch ohne Verleimung und Wicklung halten muß!
Wenn diese zwei Teile also nur durch eine V-förmig eingesägte Einspließung halten sollen, gibt es für mich nur eine Erklärung - nämlich eine schwalbenschwanzförmige "Verzinkung". Nur solch eine Verbindung kann bereits schon ohne eine Verleimung eine Stabilität der Syah gewährleisten, oder ?...
Papierdrache
- Jr. Member
Hatte Jo bereits gefragt, woher er sein Horn hat, und er sagte ein Highland-Cattle Rinderzüchter, den er damals kannte. :-)
Kannst ja hier ne Herde in deiner Nähe suchen, und nachfragen ob die lange Hörner abzugeben hätten:
http://www.highland.de/
Ansonsten fehlen nur noch mehrere kritische Meinungen zu den eBay-Rinderhörnern.
Wer wagt den Kauf zuerst? *g*
Papierdrache
- Jr. Member
@littlemongol
Hätte auf die Schnelle auch ein Röntgenbild anzubieten zu einem Siyah:
http://atarn.org/letters/khotan_bow/xray06.jpg
und vom selben Bogen eine Schemazeichnung des Griffbereiches:
Griff Skizze A
kompletter Link zum Artikel:
http://atarn.org/chinese/khotan_bow.htm
Griff Skizze A
Zerbrocher Siyah
Hier die besagten Bilder:
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11395/siyah2.jpg]
[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11395/siyah3.jpg]
[/url]
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11395/siyah1.jpg]
[/url]
Mongole ;-)
Mongole ;-)
littlemongol
- Jr. Member
Tolles Röntgenbild, aber mir ist immer noch nicht klar...
Vielen Dank an Papierdrache!
Diese Website vom Khotan-Bogen kenne ich bereits, aber die Seitenansicht ist mir zu schwammig und diffus, um zu erkennen, wie der Syah-Spleiß nun wirklich in 3D aussieht. Am besten ich schicke in Kürze mal ein paar Zeichnugen in den Äther, um darzustellen, wie ich mir die Einspleißform des Holzframes und der Syah vorstelle und dann könnt Ihr mich ja korrigieren - OK ?:o
vielleicht hilft diese seite weiter:
http://www.hornbow.com/makebow.html
es gibt zwar nur fotos, aber die sagen schließlich auch was aus. vielleicht hat ja auch wer fundierte koreanischkenntnisse?!:o
Papierdrache
- Jr. Member
Ich mach dir fix (?) 'ne Ansicht in 3D (brauch ich eh für mein anfangendes Archiv *g*), aber zeig auch mal deine Vorstellungen. Ist ja aber wohl eh so zu vermuten, dass die Ahnen viele Techniken kannten und jene anwendeten, die grad zum Holzvorrat passten.
Nebenbei hab ich bald je 1 Horn von Hudson Bay und von eBay parat zum zerpflücken und testen. Bericht werd ich dann abliefern damit jeder Hornsuchende sich 'ne Meinung bilden kann.
[Edit] Skizze liegt nun in meiner Usergalerie: Galerie
