@Niels
Es ist kein Schneemann sondern eine Draufsicht - "Menno!"
Die Streckung bzw. ich nannte es einmal Ausrichtung ist wichtiger als der Schwerpunkt.
http://www.fletchers-corner.de/cpg/albu ... kt%7E0.jpg
Gründe für einen weit nach vonre liegenden Schwerpunkt sind zwei
1. ein schnelles Pferd
2. eingeschränkte Beweglichkeit im Torso bei der Drehung und Schulterstreckung (=Ausrichtung)
Probleme die dadurch auftreten können sind:
1. Das Pferd legt an Tempo zu
2. Gleichgewichtsproblem
3. Pfeile häufig zu tief
Kommt es zusätzlich zu einer Verlagerung des Körpergewichts in Richtung Ziel, hat man meist auf sensibleren Pferde Probleme, sie weichen nach rechts aus. Und das bedeutet Verlust der reiterlichen Kontrolle.
Zielen beeinflußt der nach vorne liegende Schwerpunkt nicht direkt. Er unterstützt allerdings bei steifen Zeitgenossen die Körperstreckung wirkt sich aber nachteilig auf das Reiten aus.
Es gibt Yogaübungen, die einem helfen den Torso frei beweglich zu machen!
@Benz
Ich denke das die Ausrichtung, so wie wir sie praktizieren, dem besseren Reiten geschuldet ist. die Körperstreckung hilft dabei:
1. immer den gleichen Auszug zu haben
2. Mit dem ganzen Körper eine gerade Linie ins Ziel zu finden
3. Den Schwerpunkt im Sitz permanent zu halten
und stellt damit das Eine Bein beim Zielen und Treffen vom berittenen Bogenschiessen dar. Die Ausrichtung kann nur mit viel Disziplin geübt werden, es bedeutet nämlich eine Bewegung fertig zu machen und nicht bereits auf halben Weg, den Schuß veranlassen.
Das andere Bein ist etwas mentales, Rena hat dazu Andeutungen gemacht.
Und nocheinmal, man kann auf einem Bein stehend, das andere vollkommen vernachlässigend, treffen, aber je weiter das Ziel umso unsicherer wird diese Methode!
Weshalb ich mit dem Daumenrelease links vorbeigeschossen habe, hängt damit zusammen, dass das ganze eigentlich ein Prozess ist, eine permantente Bewegung zweier Köprer, meines und der des Pferdes.
Die Körperstreckung war zwar erreicht, aber das nach vorne ins Ziel drehen der Bogenschulter noch nicht abgeschlossen als ich geschossen hatte, deshalb links vorbei, aber in genau der richtigen Höhe!
