Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Re: Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
@Stephan
das Angebot nehm ich gern an wenn du Zeit hast, bsonders weil man sich auch nochmals wegen der Schiesstechnik austauschen könnte. lg Niels
--- enjoy!
Daumentechnik, 36# Reiterbogen (Osmane, auf 32" gezogen final 42#)
Also kleines update von mir.
Irgendwas stimmt bei meiner Daumentechnik nicht, oder es liegt an den Pfeilen. Ich hab nen 31er Auszug mit Daumen und aktuell 33er PFeile mit Spine 50 oder so ("oder so" weil ichs nicht genau weiss)... Die Pfeile stecken auf der ca 10m Scheibe ca 30° nach links geneigt, auf der ca 18m Scheibe ca 15° leicht nach rechts geneigt. (Grad-angaben so ca Schätzwerte ;-)
Kumpel hat mit dem gleichen Setup, also KTB XL 40 und gleichen Pfeilen, aber eben nur 30er Auszug keine Probleme - bei ihm stecken Sie gerade in der Scheibe. Wenn ich statt bis zum Ohr nur bis zur Wange zieh ändert sich an meinem Schussbild nichts.
Wenn ich mediteran schiesse mit dem KTB stecken Sie meist gerade.
Blöde Sache das...
Blöde Sache das...
--- enjoy!
Schön zu hören, dass bei dir die Pfeile wedeln *g*. Schau mal, ob deine Pfeile am Bogen anschlagen, was deine Rückenspannung macht, und lass mal wen auf deine Schultern schauen. Falls da nichts bei rausgefunden werden kann, versuch einfach mal mehr druck am Bogen zu machen, also mehr alles, wie du machst, dass der Pfeil grade nach vorne beschleunigt wird.
- Hat gedankt: 1194 Mal
- Hat Dank erhalten: 209 Mal
ich stimme den Vorschlägen von Simon 100%ig zu, nur ist das alleine nicht so einfach zu bewerkstelligen.....
Bei dem Besuch von Marcel und seinen ersten Daumentechnikschüssen unter meiner Anleitung, habe ich mich bei meiner Anleitung an den Empfehlungen von Anna (Eberesche) orientiert, nach 10 min steckten Marcels Pfeile bei einer Entfernung von 6 Metern gerade in der Scheibe. (35# KTB)
Grüße benzi
Grüße benzi
- Janitschar
@syn
Ja, so ist das wenn man ddie Bogenhand nicht rechtzeitig aus dem Weg bekommt
Zur Erinnerung:
Du löst mit der Bogenhand! Konzentrier dich in nächster Zeit in erster LInie auf das Detail.
Daneben nochmal der Schußablauf:
1. Stand finden
2. Riegel und Bogengriff einnehmen
3. Focus aufbauen
4. Den Bogen ins Ziel nehmen (Bogenarm waagerecht)
5. dynamischer und flüssiger Auszug bis zum Ankerpunkt.
6. Zielen
7. Mafruk (Eindrehen der Zughand gegen den Uhrzeigersinn)
8. Starker Beginn der Kipp-Drehbewegung (Du beginnst zu kippen)
9. Lösen (Der Ellbogen des rechten Arms wird schlagartig nach hinten geschlagen!)
10. Abschließen (passiert normalerweise automatisch aus der Körperspannung heraus)
Endpositionen sind der Halbmond der Zughand über der Schulter und der nahezu waagerechte Bogen, mit maximaler Bewegung des Bogenarms nach links.
Von Punkt 5. bis 6. hast du eine starke Ausatmung die bis 10. in eine leichte Ausatmung übergeht.
Viel Spaß Niels.
Stephan
P.S Dein Freund mit dem KTB, macht sich auch nicht so einen Kopf
Zur Erinnerung:
1. Stand finden
3. Focus aufbauen
6. Zielen
Viel Spaß Niels.
Stephan
ich denke an diesem Punkt liegt die Schwierigkeit im Verstehen und bei der Umsetzung....Janitschar hat geschrieben:Du löst mit der Bogenhand!
Grüße benzi
Jupp, und trotzdem ist beides nur ein Resultat von korrekter und damit starker Rückenspannung. Und das mit der Rückenspannung ist sowieso n Problem....
äh Stephan,
ist bei Punkt 5 bis 6 nicht Einatmen angesagt (so nach Logik und ohne Swoboda vom Schreibtisch aus)?
Weil stark Ausatmen und danach langsam Ausatmen ohne zwischen durch Einatmen führt bei mir zu Problemen und Schwindel durch Sauerstoffmangel.
Swoboda liegt bei mir aufm Schreibtisch *g*
--- enjoy!
son fauler Sack.......syn hat geschrieben:Swoboda liegt bei mir aufm Schreibtisch *g*
Mal ne ganz simple Zwischenfrage:
Wie schlimm ist es, wenn ich bei den ganzen Punkten den Schritt "zielen" auslasse?
Immer, wenn ich versuche zu zielen und mir irgendeinen Punkt am Bogen suche, schiess ich daneben -.-
das kommt stark drauf an WEN Du fragstMarcelH. hat geschrieben:Wie schlimm ist es, wenn ich bei den ganzen Punkten den Schritt "zielen" auslasse?
ich hatte Dir ja schon bei Deinem Besuch gesagt, dass ich nicht ziele, noch nie gemacht..... beim letzten Daumentreffen hatte wir mal in die Runde gefragt, wenn ich mich recht erinnere, hat eine knappe Mehrheit die Hand bei "nicht Zielen" gehoben.
Grüße benzi
Vorallem kommt es drauf an, wie du den Begriff Zielen verstehst. Das kann zwischen "Sehen" und "Visieren" schwanken, und die Begriffe sind doch sehr unterschiedlich in der Bedeutung. Fang erstmal an, die Pfeile gerade aus dem Bogen zu bekommen. Das ist meiner Meinung nach schwer genug, und sorgt für mehr Abweichung, als du durch eine "Trefferlagenfeinkorrektur" - aka Zielen - retten kannst.
naja, mein Zielen besteht darin: Zum Ziel ausrichten, Bogen grob in die Richtung halten, schiessen. (Okay, das war vereinfacht ;-) )
Nur, wenn ich versuche einen gewissen Punkt an Bogen oder Pfeil in Verbindung mit der Zielmitte zu bringen, dann hapert's mit der Trefferei...
Dann lass das erstmal aus. Es kann sein, dass es dir entweder nicht liegt, oder dass du beim Konzetrieren auf einen Zielmechanismus deinen Schießstil vernachlässigst. Wenn du das Gefühl bekommst, beim schießen sicherer zu werden, kannst du ruhig nochmal mit sowas experimentieren, und mehr Methoden, als nur Point of Aim probieren.
