Seite 1 von 1
Wie sehen denn Eure Systeme zur Lagerung der Stave`s aus?
Verfasst: 09.08.2008, 13:23
von acker
Ich habe massive Buchenkanthölzer, aus denen möchte ich die Tage ein Regal bauen um meine Staves besser und vorallem übersichtlicher lagern zu können.Zumindest einen Teil davon.
Wieviele Auflagepunkte sollte der 2m stave denn am besten haben?
Ich hatte mir so gedacht, es 180cm lang , 100cm breit und 200cm hoch zu bauen.
3 Auflageflächen--also alle 60cm ein Balken.
Ist die lichte Weite von etwa 52cm klein genug um ein verbiegen der Staves zu verhindern oder sollte ich besser auf 4 Punkte aufliegen lassen?
Wie habt ihr es denn gelösst , das Lagern der Staves?
Gruss Acker
Re: Wie sehen denn Eure Systeme zur Lagerung der Stave`s aus?
Verfasst: 09.08.2008, 14:18
von jerryhill
Ich würde mich mit zwei Auflagepunkten begnügen. Die Staves verbiegen sich kaum durch ihr Eigengewicht und ich glaube nicht, dass die wirklich verantwortlichen Kräfte durch mehr Auflagepunkte beeinflusst werden. Aber auf nur zwei Auflagepunkten liegt wenigstens jeder Stave sicher und ohne zu kippeln auf. M.Meinung nach immer noch das sicherste.
lg, jerryhill
Verfasst: 09.08.2008, 14:36
von Al Fadee
ach ja das muss ich irgendwann auch mal machen:D
das blöde bei uns ist das das holz nirgendwo unter 12% feuchtigkeit trocknet
ich glaube 2 auflagepunkte reichen. falls es sich bei 2 punkten verbiegt, dann nur im mm bereich, und so perfekt grade staves das man es merkt gibt es glaube ich nicht.
in welchen räumen trocknet ihr denn euer holz? und wie trocken wird es dort?
al fadee
Verfasst: 09.08.2008, 15:00
von Anglia
Je nachdem wieviele Staves nachher übereinander liegen, kommt ja mehr als das Eigengewicht drauf. In dem Falle wären drei vielleicht besser....das reicht dann aber auch.
Wichtiger ist, dass die Buche vor Holzwürmern geschützt ist, sonst hast Du bald Schweizer Käse
. Buche schmeckt denen halt besonders gut.....
Anglia
Verfasst: 09.08.2008, 16:00
von acker
@Anglia, Jerryhill:
Jo daran hatte ich noch garnicht gedacht...an die Würmer.
Ja es sollen mehrere Lagen übereinander liegen, das ist ja der Vater meiner Gedanken...
Die liegen da ja dann schon eine lange Zeit...
Am liebsten würd ich nur eins mit 2 Punkten bauen, weil es ja wesentlich schneller ist .
@Al Fadee: Ich trockne mein Holz draussen im Carport also Luftig und Trocken,
Wenns dann ein Bogen werden soll dann nehm ich den Stave für ein paar Tage mit ins Haus-dann passt das schon mit der Feuchtigkeit weil unter 12%
ist bei uns auch sehr selten.
Verfasst: 09.08.2008, 16:08
von acker
Nachtrag:
Mir fällt da grad so ein, das ich mich wage dran erinnern kann das mein Opa damals einige Hölzer auch stehend gelagert hat, weil es bei der Holzsorte xyz (weiss nicht mehr welche) zum trocknen besser war...
Ist da was dran? oder mehr eine wichtige Sache wenn da mal Bohlen oder Bretter draus werden sollen?
Gruss Acker
Verfasst: 09.08.2008, 16:54
von jerryhill
@Gemeinhin ist von stehender Lagerung abzuraten, da sich die Staves dabei verziehen können. Von einer Holzsorte, wo das angebracht wäre, habe ich zumindest nie gehört.
Als ich noch einen Garten und da mein Schleppdach mit massig Holz hatte, pflanzte ich Rainfarn davor, der angeblich Insekten abhalten soll. Hatte keine Probleme mit dem bösen "Lindwurm", aber weiss natürlich nicht schlüssig, ob es daran lag. Allerdings wurde der "insektenvertreibende" Rainfarn von Blattläusen befallen:-D
lg, jerryhill
Verfasst: 09.08.2008, 18:41
von Anglia
@Acker: Würde sie wenn es geht liegend lagern, auch schon wegen der besseren Übersicht.
@jerryhill: Tja, hast wohl vergessen, den Blattläusen zu sagen, dass das Zeug Insekten vertreibt
Anglia
Verfasst: 11.08.2008, 09:42
von Archiv
Ich bin für die 2 Punkt Auflage, und das ganz an den Enden des Staves. Wichtig ist es die Spaltlinge nicht einfach irgendwie ein zu legen, sondern sie so zu drehen, das sie sich in die gewünschte Richtung biegen können. Wenn man langsam trocknet sind da schon noch ein paar cm Biegung drin.
Verfasst: 13.08.2008, 16:30
von acker
Oh man ich glaub ich hab ein Holzproblem...
Also Regal ist fertig, hab mich nach euch gerichtet und die zweipunkt-Auflage genommen.
Allerdings hab ich es nur 1,80m lang gemacht weil ich doch einige Staves dabei hatte die nur zwischen 1,8 -1,9m lang waren.
Masse des Regals nun: 1,8m lang - 2,30m hoch - 1m lichte breite
aufgeteilt in 4 Gefache unterschiedlicher Höhe
Nun Regal ist nun schon voll, dabei ist längst nicht das drin was rein sollte und die neue Ernte steht ja auch bald vor der Tür...
Oh ja diese Holzsucht...aber hab ich ist immer noch besser als krieg ich
Muss wohl noch eins gebaut werden...
oder ich muss es doch übers Herz bringen ein wenig mehr von den zweifelhaften Stücken zum Kaminholz zu legen...
Gruss Acker
