Seite 1 von 1
Pfeillänge und -art
Verfasst: 28.05.2009, 10:59
von Dilara
Hab mal wieder ne Anfängerfrage
Wie messe ich die perfekte Pfeillänge für mich aus? Hab gesehen, man soll die Arme ausstrecken und der Pfeil sollte so lange sein, wie die Arme. Aber dann wären meine Pfeile winzig... ist das richtig so?
Zur Pfeilart... woher weiss ich, welcher Bogen, welchen Pfeil braucht? Wenn ich zB. einen traditionellen Reiterbogen habe, nehme ich dann Pfeile aus Holz oder Carbon. Oder ist das egal?
Re: Pfeillänge
Verfasst: 28.05.2009, 11:50
von Mordrag
Stemme den Pfeil gegen deine Brust und strecke die Arme in Richtung des anderen Endes. Dort wo deine Fingerspitzen aufhören kannst du deine Auszugslänge abmessen.
Re: Pfeillänge und -art
Verfasst: 28.05.2009, 14:06
von Selfbower
da habe ich auch mal ne frage...
wird auf die auszugskänge... mit dem eben genannten verfahren gemessen noch was draufgelegt... an länge... oder sägt man genau da ab?
LG. Selfbower
Verfasst: 28.05.2009, 14:50
von walta
Dilara hat geschrieben:
Perfekte Pfeillänge: natürlich mit einem messpfeil.
für anfängerpfeile würd ich sagen: nimm einen bogen und einen stecken (ca 8-9mm durchmesser - lange genug), und zieh dann so aus als wolltest du damit schiessen - ein zweiter macht dann auf dem stecken einen strich auf der vorderseite des bogens. wenn du niemanden hast der dir hilft dann steck ein stück papier auf den pfeil - das stück schiebt sich dann nach vorne.
oder: nimm ein automatik-massband (oder rollmeter genannt) und tu so als würdest du damit einen pfeil imitieren. geht auch mit einem papiermassband vom ikea - die haben nämlich zoll einteilung auf einer seite.
als anfänger solltest du noch ein paar zentimeter dazurechnen - erfahrungsgemäss wir der auszugs mit er übung etwas länger (oder der pfeil etwas kürzer - kann auch durch bruch passieren - dann hat man etwas spiel zum reparieren)
also: man stelle diese frage auf FC. dann erhält man eine menge an antworte und gegenfragen wie etwa: welcher bogen, welches zuggewicht, möchtest du selber bauen, wieviel willst du ausgeben, magst du natürliche oder künstliche materialien lieber, zum schiebenschiessen oder bogenreiten oder 3d. wenn du diese fragen dann beantwortet hast erhälst du nochmal eine menge antworten - aus diesen suchst du dir die passende aus, probierts es in der praxis aus, änderst deine meinung, versuchts was neues und irgendwann hast du dann den pfeil deiner wahl.
ich persönlich empfehle holz (der bambus) - billiger (am anfang braucht man eine menge pfeile), schöner (über geschmack lässt sich nicht stereiten), kann man selber machen (tu ich einfach gerne)
hoffe das hilft
grüsse
wer frägt kriegt viele antworten :-)
Verfasst: 28.05.2009, 15:01
von Ravenheart
Die Mindest-Pfeillänge gebe ich immer so an: So lang, dass bei einem Weitschuss (=Vollauszug + "ein Löffel mehr") noch "das Metall" (sprich die Pfeilspitze) VOR dem Bogen ist.
wg. Material: Stil- und Geschmacksfrage.
Verfasst: 28.05.2009, 16:51
von shewolf
Kleine Ergänzung:
Manche Hersteller geben ein
Mindestpfeilgewicht vor, das der Bogen braucht.
Ist das Pfeilgewicht zu gering, hat der Bogen beim Schuß "nicht genug zu tun", die überschüssige Energie geht ins Material und schadet auf Dauer dem Bogen (ist jetzt sehr umgangsprachlich ausgedrückt, tirfft aber - so hoffe ich - den Kern
Zum Beispiel mein Border Giffon Langbogen: der braucht relativ schwere Pfeile, mit Alupfeilen und leichten Spitzen würde ich ihm nichts Gutes tun...
Das ist unabhängig vom Bogentyp, sondern liegt an der Bauart/Herstellung. Im Zweifel den Hersteller fragen.
Verfasst: 04.06.2009, 22:34
von Trinitatis
Mit Alupfeilen würdest du deinem Bogen nichts gutes tun
Meine Alu Pfeile sind mit 600 Grain oder 39 Gramm deutlich schwerer als ein vergleichbarer Holzpfeil...
Sind die dünnen Alus denn wirklich so leicht
LG Dani
Verfasst: 19.06.2013, 21:07
von moose
Am gängigsten ist die Easton Methode. Diese misst vom tiefsten Punkt im Nock (Nockboden) bis Schaftende (ohne Spitze und andere Inserts).
Verfasst: 19.06.2013, 22:39
von GerhardP
moose hat geschrieben:Am gängigsten ist die Easton Methode. Diese misst vom tiefsten Punkt im Nock (Nockboden) bis Schaftende (ohne Spitze und andere Inserts).
der Beitrag ist 4 Jahre alt.
Verfasst: 19.06.2013, 23:59
von moose
kicher - ja. Und eigentlich unbeantwortet - ich habs zufällig gebraucht, selber gesucht und mir dann halt gedacht, ich schreibs dazu der Vollständigkeit halber :-)
