Seite 1 von 1
Zielpunkt - Abweichung
Verfasst: 28.10.2009, 11:48
von Difficult
Hallo alle zusammen,
ich hab mal ne Frage an die Runde. Ich schiesse einen Langbogen mit 32" Auszug. Auf den Fingern liegen dabei 42 lbs.
Wenn ich mit meinen Holzpfeile Marke Eigenbau mit Spinewert 35-45 schiesse, muß ich bei einer Distanz von 18m fast 1,5 Meter weiter links und 0,5 Meter nach unten anhalten um die Scheibe einigermaße in der Mitte zu treffen. Und selbst bei gleichmäßigem Ankerpunkt und Körperhaltung (Beobachtung eines Anderen) gehen die Pfeile in großem Kreis rein.
Ein Vereinsmitglied gab mir jetzt den Tipp, es mit Pfeilen mit einem niedrigeren Spinewert, vielleicht 25-35 zu versuchen.
Hat von euch jemand damit Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben was man da machen kann ?
Re: Zielpunkt - Abweichung
Verfasst: 28.10.2009, 13:57
von kra
Erste Frage: wie fliegen die Pfeile denn? Gerade, schwänzeln sie, reiten sie am Ende?
Rechenexempel:
42# - 42 Spine
+3" Auszug - +15 Spine (konservativ gerechnet)
--> ca. 55# Spine
jetzt kommts noch auf deinen Ablaß an, das Spitzengewicht, die Art dew Bogens und welches Sehnenmaterial
ich würde mit 3 Schäften mit 55#, 3 mit 60# und 3 mit 50#, alle gleich befiedert (5" Shield) und lang gelassen, 125 grain Spitze, anfangen. Die Gruppe, die am saubersten fliegt (wohin ist erst mal wurscht) nehmen und dann das Spitzengewicht verändern. Damit solltest du den passenden Pfeil herausbekommen.
Schäfte mit 25-Spine bei einem Bogen von 42# und einem Auszug von 32" sind - nun ja - als Ratschlag grob fahrlässig bis entlarvend
P.S. das Treffen und die Größe des Trefferkreises kommen erst viel, viel später...
Verfasst: 28.10.2009, 14:40
von walta
25 pfund pfeile und 42 pfund zuggewicht - bei dem experiment unbedingt dicke lederhandschuhe anziehen und mitfilmen - gibt ein tolles foto wenns den pfeil zerreist.
die pfeilabstimmung ist übrigens ein heiss diskutiertes thema - um einiges herumexperimentieren wirst du nicht herumkommen - kra hat es bereits grob umrissen.
auch die abweichung die du beschreiben hast wird hier immer wieder erwähnt und diskutiert.
grüsse
und immer beide augen offenlassen beim zielen :-O
Verfasst: 28.10.2009, 15:20
von Ravenheart
Hmmmm...
Da der Bogen ja vmtl. KEIN Visir hat, stellt sich erst mal die Frage:
Zielpunkt? Womit zielst du wo hin?
Es ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, dass der Pfeil dahin fliegt, wohin er im Vollauszug zeigt...
Als Intuitiv-Schütze würde ich Dir antworten:
"Halte den Bogen einfach etwas höher und weiter nach rechts! Blicke NUR auf das Ziel, vergiss den Rest, und halte den Bogen so, dass die Pfeile da landen wo sie hin sollen."
Hast Du das dann erst mal verinnerlicht, gehen sie auch "gefühlt" kerzengerade in's Zielgebiet...
Verfasst: 28.10.2009, 16:31
von Heidjer
Der Tip mit den richtig weichen Pfeilen macht nur Sinn wenn Du einen "lahmen" Vollholzbogen mit relativ breiten Griff und ohne Schußfenster schießt.
Dennoch würde ich bei Pfeilen von 32" länge den Spine nicht unter 35# wählen.
Verfasst: 28.10.2009, 16:38
von baschdler
Vorausgesetzt du bist Rechtshandschütze (ziehst die Sehne mit der rechten Hand), waren die bisher gemachten Vorschläge richtig, und der Vorschlag des Vereinskollegen mit dem niedrigeren Spinewert ging in die falsche Richtung.
Allerdings halte ich es schon für sinnvoll, die Pfeile so gut wie möglich auf den Bogen abzustimmen, bevor man die Intuition "arbeiten" läßt.
Daß du, wie beschrieben, auf 18m so etwa 1/2 m unter das Ziel halten mußt, wenn du z.B. über die Pfeilspitze "peilst", halte ich für normal. Ansonsten könnt man die Höhe des Nockpunkts noch überprüfen.
Gruß Martin
Verfasst: 28.10.2009, 17:02
von kra
@Rabe, so weit wollte ich im ersten Schritt noch nicht gehen.
@Difficult - ein sauberer Pfeilflug ist die Basis, das A und O - alles andere kommt später - das Treffen als letztes.
P.S.
Aber Rabe, du hast einfach recht. Diese dauernden Fragen wie "mein Pfeil geht immer 13,5cm zu weit rechts" überlese ich inzwischen häufig.
Ich habe mir an anderer Stelle mit einer kritischen Bemerkung zur Notwendigkeit, Schäfte zu barreln, mal wieder einen deutlichen Kommentar eingefangen...
Verfasst: 28.10.2009, 18:35
von walta
was hast du gegen gebarrelte schäfte - sehen doch toll aus
grüsse
zu viele bedenken :-)
Verfasst: 28.10.2009, 22:35
von Heidjer
Ich kenne den Betreffenden Thread von kra / Bambus und muß Ihn voll Zustimmen!
Wer kann schon den Vorteil von gebarrelten Pfeilschäften ausnutzen wenn er noch am Abstimmen seiner Ausrüstung ist?
Es ist schon schwierig einen gleichen Satz in Gewicht und Spine aus Zylindrischen Schäften herzustellen und die dann auch auf den Punkt ins Ziel zu bringen, als das man zum Abstimmen eines neuen Bogens die Schäfte barreln muß. Besonders wenn ich dazu noch die Hilfe aus dem Forum brauche.
Ansonsten ist nichts gegen gebarrelte und aufwändig gebaute Pfeile einzuwenden, wenn man den Weiss was man tut und die Überlebensfähigkeit seiner Pfeile kennt.
Ich kann nur den Kopf schütteln über Leute die mit einen Köcher voll toller Pfeile auf ein Turnier kommen und mit drei oder vier Intakten Pfeilen wieder gehen.
Verfasst: 10.11.2009, 14:33
von Brandy
walta hat geschrieben:
grüsse
Denke auch, es liegt sicher am Spinewert - aber rein vom Gefühl her sind 25pfund Pfeile bei nem 42lbs Bogen UND 32'' Auszug ein Witz. Würde da auch eher auf stärkere tippen. So rein nach Gefühl. Hab so zum Spass noch nen glasbelegten Lanbogen mit ca 47lbs - die im Rohschaft ermittelten Pfeile (30'') sind 55-60 er.
Verfasst: 10.11.2009, 22:57
von Difficult
Also meine neuen Pfeile sind da, ebenso wie mein neuer Bogen.
Der Bogen hat 41lbs bei 28" meine Pfeile hab ich jetzt mal genau eingemessen und komme auf 30,5".
Die neuen sind aus Zedernholz. Spinewert von 60-65lbs.
Sie fliegen viel stabiler als die Alten, aber mein Zielpunkt liegt immer noch auf der gleichen Stelle.
Also bleibt wohl nur noch, dass meine Haltung falsch ist......
Ich hab es heute mal mit einer stärkeren Rückenspannung versucht, was dann im Tod eines meiner neuen Pfeile endete, da er gegen eine Metallhalterung knallte.
Aber als ich weg vom zielen kam und nur rein instinktiv schoß gingen 2 von 3 Pfeilen ins Gold....... Schon seltsam, dieser Sport....
Verfasst: 11.11.2009, 08:57
von Ravenheart
... daher passt er auch so gut zu denen, die ihn betreiben...
Verfasst: 11.11.2009, 12:17
von Difficult
Ja, das ist man ne wahre Aussage.
Verfasst: 11.11.2009, 12:21
von Brandy
Hehe, LOL!
Jau, wenn das Bögelchen 41lbs bei 28'' hat, dann sinds bei 30 oder 30,5'' sicher schon 45-47 lbs oder gar noch mehr.
60-65 Spine *könnten* dann schon fast etwas zu hart sein, aber da fehlt auch mir die Erfahrung. Generell aber sicher viel passender als die Pfeile davor.
Mach doch mal bei einem Schaft die Federn ab und schau mal wie er fliegt! Aber auf 30m, nicht auf 10 - sonst killste schnell den Schaft (so wie ich immer)
Verfasst: 11.11.2009, 12:52
von Difficult
Ja, den Rohschaft-Test hab ich schon gemacht und dabei 2 Pfeile zersemmelt...... :-(
Der Bogen ist aaaaaber ein Langbogen, mit Glaslaminat, leicht reflex-deflex und Fastflight-Sehne...... Also passen die 60/65er gerade so, eigentlich müsste es laut Rechner 70/75er sein, aber die hat mein Bogenhändler aus Zeder nicht im Sortiment.....
