Seite 1 von 2
Mein Massa/Bambus
Verfasst: 27.04.2010, 00:01
von Gruener Junge
Habe mir einen Massa/Bambus Bogen gemacht
Länge 170 cm
Breite am Griff 3,2 cm zu den Tips hin auf 1 cm auslaufend
Massa ist 16mm dick, Bambus ist von Mitte 5mm zu den Tips hin auf 2mm getapert.
Geklebt mit Bindan Propellerleim ( 4Tage in der Form) mit einem Reflex von ca.12cm.
1.Bild: Rohling auf dem "Leimklotz" mit allen Schraubzwingen derer ich Habhaft werden konnte
2.Bild: Bambus vor dem schleifen
3.Bild : Bambus nach schleifen
4.Bild: In der Presse !
5.Bild: Aus der Form
6.Bild: Hobeln !
7.Bild: Das erste mal auf dem Tillerstock
Muss aber noch einiges Tillern, Zugkraft ist noch VIEL zu VIEL
geschätzte 65-75 lbs !! möchte gerne 45 lbs haben
Re: Mein Massa/Bambus
Verfasst: 27.04.2010, 01:03
von acker
Ja schon mal nicht schlecht
Wie möchtest Du den Griff gestallten und welche endform soll der Bogen haben?
Sag mal, bevor Du weiter machst...
Tips für den nächsten geplanten Bogen:
Die Laminate bereitest Du vor und gibst ihnen schon einen Dickentaper.
Wenn Du den Rohling in die Form presst , sollten sich die Arme schon rund biegen und nicht grade verlaufen.
Das Bambus backing wird schon VOR dem verleimen grob in die Endform geschnitten so plus 3mm zu jeder Seite , und dann der dicken taper gemacht oder auf ein paralelles Maß gearbeitet.
Powerlams bei steifen Griffen sind eine nützliche Sache aber sie müssen sauberst angepasst werden , vorallem an den Übergängen zum Wurfarm.
Weiter so
Gruß acker
Verfasst: 27.04.2010, 08:56
von Gruener Junge
@ acker
Die Form des Bogens soll so bleiben
Griff ist mitbiegend gedacht. Werde nur eine Polsterung aufbringen und dann das ganze mit Leder überziehen.
Tips werd ich noch aufkleben, und zwar aus schwarzem Horn (aber Hauchdünne Teile)
Und besten Dank für die Tips
Verfasst: 27.04.2010, 09:04
von acker
Dann weitermachen
Sieh zu
Gruß acker
Verfasst: 27.04.2010, 09:08
von Squid (✝)
Ich hoffe, du hast das Massa gut entfettet?
Sonst kann es sein, dass der Propellerleim komisch drauf kommt...
Für einen laminierten Erstling wirklich gut. Aber in Zukunft drauf achten, dass die Biegung durch den gesamten Bogen verläuft und nicht nur in der Mitte ausgeprägt ist: Das ist gut für die Leistung
Verfasst: 27.04.2010, 10:51
von Gruener Junge
@ squid
Hab den Rohling in der Wanne mit Fettlösendem Waschmittel geschrubbt
3 Tage getrocknet und dann mit Aceton "gebadet"
Ich glaub das reicht zum Entfetten
Ich hoffe, daß mit dem gleichmässigem Biegen in den Wurfarmen bekomm ich beim Tillern hin.
Verfasst: 27.04.2010, 10:58
von acker
Keine Panic , es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, bei mir sah das auch anfangs nicht anderes aus
Üben und Erfagrungspunkte sammeln.
Manches lässt sich nur schwer erklären und muß als try & error selbst in erfahrung gebracht werden um es zu verinnerlichen.
Das wird ein flotter Bogen werden, würde den Griff mit Kork aufbauen , Im Männerpardies einen Kork Schleifklotz kaufen und passend sägen.
Mit Pattex kann man das gut verkleben.
Gruß acker
Verfasst: 29.04.2010, 00:33
von Gruener Junge
Ich (glaube) ich habe fertig !!
Tips sind aus Büffelhorn (Fa.Dick sei Dank)
Folgendes Bild zeigt den Bogen bei 25" Auszug. Ich denke der Tiller ist nicht perfekt, aber für mein erstes Mal (schmunzel) bin ich ganz zufrieden.
Sehnenverlauf. Schön gerade
Standhöhe. Weiss aber noch nicht ob die endgültig ist.
Abgespannt. Von dem Reflex ist nur noch minimal was vorhanden
Abschliessend habe ich folgende Erfahrungen gemacht:
1. Am wichtigsten: Man braucht die Member von FC
2. Man braucht Geduld,Geduld uns nochmehr Geduld
3. Man braucht gutes Werkzeug und gutes Material
4. Geduld und Ruhe hatte ich glaub ich schon
5. Massa ist HART und Bambus gibt hässliche Splitter und Schnittwunden
So, dass wars erstmal. Bin Müde
Verfasst: 29.04.2010, 00:52
von Heidjer
Na der sieht doch schon mal nach was aus.
Für mich sind die Bogenenden zu rechteckig und haben noch zuviel Masse.
So spätestens 5 cm vor den Nockkerben würde ich anfangen den Bauch zu runden so das man an der Kerbe schon ein richtiges D- Profil hat.
Und jede Masse hinter der Sehnenkerbe ist sowieso zuviel.
Da würde ich an Deiner Stelle noch einiges abnehmen und nur soviel lassen das die Sehne halt hat.
Verfasst: 29.04.2010, 06:57
von korbwurst
Schön geworden. Ich würde mich auch gerne mal an was laminiertes trauen, aber das viele Geschleife
Hast du alle Schleifarbeiten mit der Hand gemacht?
Zum Tiller: Würde ich noch ein wenig nacharbeiten-> Rechts zu griffnah und zu den Tips hin viel zu steif. Links liegt die Biegezone zwar etwas mittiger im Wurfarm nur auch da könnte es zu den Tips hin etwas mehr biegen. (soweit meine bescheidene Meinung)
Verfasst: 29.04.2010, 07:22
von acker
Na guck, ist doch schonmal was fürn Erstling aus Bambus und Massa.
Schieß mal ein paar Pfeile, und dann Tiller nach.
Reduzier das Gewicht am Ende der Wurfarme damit er nicht in der Hand scheppert.
Gruß acker
Verfasst: 29.04.2010, 08:09
von Firestormmd
Junge, der gefällt mir recht gut! Für mich sieht der Tiller auch ganz gut aus, wobei an beiden Enden noch was weg könnte. Die Farbkombination gefällt mir auch sehr gut. Wenn du jetzt noch die Enden etwas mehr abrundest, ist er fertig!
Darf ich fragen, wo du den Bambus her hast? Ich würde mir auch gerne einen Bretterbogen mit Bambus laminieren.
Grüße, Marc
Verfasst: 29.04.2010, 08:56
von Gruener Junge
@ all Danke für die netten Kommentare
Ich werde erstmal so an die 100 Schuß machen, und dann nochmal Tillern. In den ganzen Threads hier im Forum wird ja beschrieben das die Laminierten
nach ein paar Schuß nachgetillert werden müssen.
Achso, vergessen
Zuggewicht so etwa 50#
@ Firestormmd
Bambus ist von
www.Pfeilschaft.de
@ korbwurst
Ja, alles von Hand. Keine Maschinen benutzt ( ausser beim Planschleifen vom Bambus )
Kleiner und großer Hobel, Raspel, Feilen und Schleifpapier.
gruß
Verfasst: 29.04.2010, 09:37
von Galighenna
Hey da hab ich meinen Bambus auch her. Sieht gut aus, der Bogen. Ich finde nur, es sieht ein wenig merkwürdig aus, wie der Reflex aus dem Bogen raus gegangen ist. in Griffnähe ist der Reflex noch zum Teil erhalten. Zu den Enden hin wird daraus sogar ein leichter Deflex.
Entweder ist also das Material irgendwie zu den WA enden nicht so gut, die Leimung hat da nicht so gehalten, oder die WA Enden sind ein wenig überlastet und es ist Set der sich da gebildet hat... (was schlecht wäre)
Was halten die Anderen davon?
(Ist nicht negativ gemeint. Für den ersten Gepappten ist der ja wirklich gut geworden
Verfasst: 29.04.2010, 09:42
von acker
Das war klar das es so kommt.
Das war mehr ein setback des Griffes als ein reflexer Perry.
Dadurch ergibt sich auch ein bauchigeres Tillerbild wenn es denn gewollt ist.
Gruß acker
