tophat spitzen, welches gewinde?
da ich bei bambusschäften gar nicht so selten vor dem problem der nur mit brutalster gewalt aufzuschraubenden spitzen stehe;
weiss jemand welche schneideisen zum vorschneiden der tophat-gewinde geeignet wären?
der tophateigene gewindeschneider ist ein rohr mit innengewinde und lässt sich dementsprechend gut in ein wendeeisen einspannen, meiner meinung nach mist!
heissmachen funktioniert halbwegs bei stahlspitzen, für alus ist das aber auch keine option.
vorzugsweise metrische, sonst auch zöllige schneidkluppen wären ideal zum vorbereiten der schäfte.
Re: tophat spitzen, welches gewinde?
Warum Schraubspitzen auf Bambus? Damit machst Du Dir doch nur die Fasern kaputt.
Meiner Meinung nach besser geeignet: Einsteckspitzen oder Kyudospitzen zum Aufstecken.
Guckst Du hier:
http://www.km-hawa.de/xtc/
www.kyudopfeile.de
Guckst Du hier:
www.kyudopfeile.de
weil die genannten alternativen
a) sauteuer sind
b) klebespitzen absolut nicht mein ding sind
c) fasern in der ummantelung durch die spitze auch nicht ganz sein müssen
d) ich die tophats verwenden will
ich hätte nur gern eine brauchbare möglichkeit wie auf jedes andere spanbare rundmaterial ein passendes gewinde aufzubringen. dazu bräuchte die gewindemaße fürs werkzeug. ich habe leider derzeit keinen schlosser zur hand, der eine gewindelehre hat und einfach nachmisst. werkzeugschlosser haben sowas meistens, wenn auch die wenigsten in zölligen formaten.
a) sauteuer sind
- the_Toaster (✝)
Frag doch einfach den Hersteller welche Steigung die Gewinde haben.
Dann findet sich bestimmt ne passende Schneidkluppe.
http://www.tophat-pfeilspitze.com/index.html
- Heidjer
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Hallo Tom,
Tophat hat kein Normgewinde, es ist eine eigene Entwicklung. Es ist ach kein Gewinde bei den die Gewindegänge ein Symetrisches Profil haben, bei denen ist die vordere Flanke ist flacher als die hintere, dadurch soll es möglich sein die Spitzen auch "fest" zu schiessen.
Quasie ein Sägezahnprofil.
Die einzige Möglichkeit die ich für Dich sehe, ist einen Vorschneider zu besorgen, bei dem, den Deckel abzusägen und die Gewindegänge im rechten Winkel zu schlitzen.
das nenn ich eine kompetente antwort, danke
der vorschneider ist jetzt nicht so teuer, dass ich nicht 2 oder 3 für experimente verbrauchen könnte.
wenn ich eine vernünftige lösung finde stelle ich sie jedenfalls vor.
Kleine Verständnisfrage:
Du Schreibst:
Werkstoffkunde ist zwar schon 5 Semester her, aber meines wissens nach hat Aluminium fast den doppelten Ausdehnungskoeffizienten von Stahl. Also müsste das erhitzen bei den Alu-Spitzen wesentlich besser funktionieren, da sie sich nunmal deutlich stärker ausdehnen. Die Frage ist dabei nur, wie stark du die Spitzen erhitzt, da sich das ganze ja erst ab einer bestimmten Temperatur lohnt. Ich stelle die Spitzen immer mit der Gewindeseite auf eine Herdplatte.
Wenn es einen zusätzlichen Effekt gibt, der bei heißen Alu-Spitzen das aufschrauben verhindert, dann klär mich bitte auf, da mich das sehr interessieren würde.
MfG
Richi
Du Schreibst:
Warum?tomtux hat geschrieben:heissmachen funktioniert halbwegs bei stahlspitzen, für alus ist das aber auch keine option.
MfG
Richi
die gewinde sind selbstschneidend.
ein gewindeschneider aus alu schneidet vielleicht fichte, aber sicher kein bambus, auch kein erhitztes.
- Heidjer
Auf der Tophatseite ist eine erklärung nennt sich Keilgewinde.
http://www.tophat-pfeilspitze.com/topha ... ophat.html
