Seite 1 von 1
Recurves einbiegen!!
Verfasst: 19.04.2011, 20:24
von Túrin
Hallo ihr Bogenbauer da draußen
Das mit den Recurves einbiegen ist ne feine Sache, finde ich.
Wenn ich das nun mache, z.B. bei nem asymetrischem Bogen.
Müssen dann die einzubiegenden Recurves nicht unterschiedlich groß, lang sein, da die WA ja nicht gleich lang sind??
Und wie kriegt man es raus, in welcher Größe der Recurve im unteren WA sein muss?
Und nochma zum Biegevorgang:
Einfach das zu biegende Stück unter Dampf im Kochtopf einweichen und ein Tuch drüber?!
Oder gehts auch mit Heißluft?
mfG
Túrin
Re: Recurves einbiegen!!
Verfasst: 19.04.2011, 20:36
von Genni
Also, die Recurves sind beide gleich gross soweit ich weiss, sonst würden die WA sich ja auch in der Länge angleichen und das wäre bei nem asymmetrischen Bogen ziemlich witzlos.
Biegevorgang, mmmh kommt aufs Holz an, allerdings würde ich eher dämpfen/kochen sagen, bei meine Manau den ich nachgebogen habe ist beim dämpfen alles in Ordnung geblieben und bei der HLP gab es Risse und sowas.
Gruß, Felix
Verfasst: 19.04.2011, 20:38
von Botjer
Túrin hat geschrieben:… Müssen dann die einzubiegenden Recurves nicht unterschiedlich groß, lang sein, da die WA ja nicht gleich lang sind??
Müssen nicht, können aber - ich glaube nicht dass es da eine Vorschrift gibt. Aber es klingt schon in sich logisch …
Túrin hat geschrieben:… Und wie kriegt man es raus, in welcher Größe der Recurve im unteren WA sein muss?
Wenn man die Größe des unteren Recurve relativ an die des oberen anpassen will: Dreisatz
Túrin hat geschrieben:… Einfach das zu biegende Stück unter Dampf im Kochtopf einweichen und ein Tuch drüber?!
Besser Alufolie zum abdichten nehmen, zur Not tut es aber tatsächlich auch ein Tuch. Und ja, es geht auch mit Heißluft, wobei verschiedene Hölzer unterschiedliche "Vorlieben" haben.
Verfasst: 19.04.2011, 22:01
von Squid (✝)
Es geht viel... wenn man weiß wie und viel wichtiger: Warum?
1. Recurves sehen zwar cool aus. Aber sie verringern bei Holzbögen die Leistung, weil sie dicker = schwerer sein müssen, um sich nicht bei Benutzung zurückzubiegen.
2. Man kann je nach Material mit trockener Hitze oder Dampf biegen.
3. Der Kochtopf mit dem Tuch reicht meist nicht aus.
4. Auch bei asymmetrischen Bögen sind die Recurves relativ gleich.
Für weitere - bogenbezogene - Infos bitte noch folgende Angaben posten:
Bogentyp?
Bogenholz?
Bogenlänge?
Zuggewicht?
Auszugslänge?
aktueller Bauzustand?
Verfasst: 19.04.2011, 22:20
von Túrin
Die Frage war eigentlich auf einen kurzen (ca. 1,5m) großen Bogen aus Manau bezogen. Dieses Material sollte ja für einen Bogen kurz sein um seine Kraft zu entfalten.
Verfasst: 19.04.2011, 22:41
von Squid (✝)
Ach so.
Da geht beides, Heissluft oder Dampf.
Der Dampftopf sollte mit so einer Art oben abgeschnittener Zipfelmütze aus Alufolie bedeckt sein.
Der Winkel der Recurves sollte identisch sein, auf die Asymmetrie kommt es nicht besonders an.
Am besten arbeitet man mit einer Form, damit die Recurves gleichmäßig werden - wenn man andere Fixpunkte hat, geht das auch.
Gedämpfte Recurves sollten einige Tage trocknen.
Die Bellyseite von Recurves bei Rattan sollte zur Stabilisierung darüberhinaus geröstet werden.
Verfasst: 19.04.2011, 22:51
von Túrin
Danke Squid
Verfasst: 20.04.2011, 10:53
von Xolgrim
Rattan kann man zur not auch einfach 15min in warmes Wasser tauchen und dann biegen. Habe ich bei meinem Bogen gemacht mangels dämpfmöglichkeit in der Werkstatt. Ich habe den Bogen danach aber auch vorsichtshalber 2 Wochen trocknen lassen.
Verfasst: 20.04.2011, 11:58
von Túrin
Gut. Wenn ich nun mein Rattan mit Heißluft biegen würde, wie lang müsste das Stück dann festgebunden sein, damit es sich nicht zurückbiegt?
Verfasst: 20.04.2011, 12:16
von Genni
Bei Heißluft, bis es ich sage mal Umgebungstemperatur hat, also abgekühlt ist. Bei Dampf, wozu uch bei Manau raten würde, lieber ein paar Tage.
Felix
