Seite 1 von 2
Armbrust "restaurieren"
Verfasst: 10.05.2011, 15:41
von fox2999
Hallo, ich hatte ursprünglich vor eine Armbrust zu bauen, habe das Vorhaben allerdings vorerst wieder verworfen, da ich weder die Ahnung, noch die Mittel habe um Metall zu verarbeiten. Vor Kurzem habe ich mir eine alte Armbrust gekauft, an der allerdings noch ein paar Dinge zutun sind, ehe ich damit schießen kann.
Im Anhang habe ich einiger Bilder der Armbrust hochgeladen. Die Sehne ist ein umwickeltes Drahtseil. Sie hängt allerdings sehr schlaff und ich würde daher gerne wissen, ob es möglich ist die Sehne irgendwie nachzuspannen (natürlich würde ich dann die Umwicklung erneuern) oder, ob ich mich um eine neue kümmern (bauen oder kaufen) sollte. Falls ja, würdet ihr dafür wieder ein Drahtseil nehmen?
Auch der Bogen wirft mir einige Fragen auf. Er kommt mir extrem dick vor (an der dicksten Stelle ca. 1,5 cm) und hat dabei eine Spannweite von ca. einem Meter. Die Armbrust wiegt insgesamt etwa 10kg. Kann man anhand des Bogens einigermaßen das Zuggewicht schätzen?
Bisher habe ich mich, wegen der durchhängenden Sehne, noch nicht getraut damit zu schießen. Wäre super, wenn jemand meine Fragen beantworten könnte.
Gruß fox2999
Re: Armbrust "restaurieren"
Verfasst: 10.05.2011, 17:13
von Galighenna
Der Bogen sieht mächtig aus! Also von den Maßen her geschätzt würde ich auf ein Zuggewicht von 200-500kg tippen. Jeden falls so, wie das auf den Bildern wirkt. Ist aber mehr geraten als gewusst.
Verfasst: 10.05.2011, 17:57
von Squid (✝)
Riesending, Modell Blattfeder...
Und hinten ist ne Kurbel dran - das spricht für määächtig Power.
Aber eben auch für reichlich gefährlich.
Auf jeden Fall muss die Schnur weg, schon um begutachten zu können, in welchem Zustand das Stahlseil ist. Ausserdem wird da drunter irgendein Flansch oder Befestigungsmechanismus hervor kommen, an dem man ggf. nachspannen kann.
Trotzdem: Bei sonem Monstrum würde ich zu jemandem gehen, der sich mit sowas auskennt...
Wenn sie nicht umgehend selber antworten, frag mal hier nach: Wir haben mehrere Leute, die die Dinger bauen und schießen und eine Menge Ahnung haben. Z. B. Theudebald oder Ritter Jos.
Ritter Jos:
http://www.armbruststand.de/
Theudebald:
http://wernerdiebold.magix.net/public/index.htm
Einfach mal ne Mail schreiben... wie gesagt, die sind auch im Forum vertreten...
Verfasst: 10.05.2011, 18:36
von fox2999
Squid hat geschrieben:Und hinten ist ne Kurbel dran - das spricht für määächtig Power.
Hi, erstmal vielen Dank für die Links aber was genau meinst Du mit reichlich gefährlich? Gefährlich, wegen der Kraft und der damit verbundenen Reichweite oder gefährlich für den Schützen? Nicht das mir das Ding um die Ohren fliegt.
Verfasst: 10.05.2011, 18:42
von Squid (✝)
Dass man damit hinsichtlich des Schussfeldes vorsichtig umgehen muss ist hoffentlich selbstverständlich!
Naja, wenn das Ding wirklich so viel Saft hat, dass man es zum Spannen kurbeln muss, ist da enorm viel Energie drin. Und dann sollte so ein "Fundstück" vom Flohmarkt eben gut durchgecheckt werden: Wer weiss, wie gut der Mechanismus noch in Schuss ist, wie gut der Bogen noch ist etc. Und das sollte ein Fachmann machen.
Denn wenn einem ein Holzbogen mit 50 oder 60 lbs um die Ohren fliegt, ist das eine Sache, wenn einem eine Armbrust auseinander fliegt, die das 10- oder 20fache an Energie hat, ist das eine ganz andere Sache...
Verfasst: 10.05.2011, 19:45
von fox2999
Also ich habe die Armbrust bei eGun ersteigert und der Verkäufer sagte mir, er habe vor ca. zwei Jahren das letzte Mal damit geschossen. Warum die Sehne inzwischen so durchhängt, konnte er mir auch nicht sagen. Ich werde das Teil am besten mal checken lassen und den Bogen vielleicht noch mit Leder umwickeln. Sieht meiner Meinung schön aus und macht das Ganze etwas sicherer.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob es hier in der Nähe jemanden gibt, der sich mit sowas auskennt (ich will deswegen ja nicht durch halb Deutschland fahren). Ich wohne in der Nähe von Bremen und habe bezüglich Armbrustbau nichts bei Google finden können. Meinst Du Bogenbauer können mir da auch weiterhelfen.
http://www.bogen-manufaktur.de/ hab' ich z.B. grad gefunden.
Verfasst: 10.05.2011, 19:59
von Squid (✝)
Rolf Wagner? Neee, der baut zwar schöne Bögen und verkauft mir gelegentlich Holz, Bambus und Pfeilzutaten zu erfreulich günstigen Konditionen, aber mit Armbrüsten hat der ziemlich sicher nix am Hut...
Verfasst: 10.05.2011, 20:04
von Merlin13
Moin aus Oldenburg
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage:"die Armbrust ist nicht älter als 30 Jahre und von einem Bastler selber gebaut worden. Die Säule ist Eiche Modell "Gelsenkirchener" Barock und der Bogen ist ne Blattfeder die schon damals hinüber war. Die Sehne ist ein abenteuerlich befestigtes Stahlseil das sich gelängt hat und deswegen durchhängt...da helfen auch die 20 Meter Paketschnur nichts. Wenn der Bogen bricht hast Du ein wirklich ernstes Problem das auch durch Leder nicht gestoppt wird.
Meine Empfehlung lautet: Laß es sein!!!
Verfasst: 10.05.2011, 20:29
von fox2999
OK, vielen Dank für die Warnung. Kannst Du mir denn sagen, woraus Du schließt, dass die Blattfeder hinüber ist? Oder kennst Du vielleicht ein Armbrustbauer o.Ä. in der Nähe, der das Ding überprüfen kann. Ohne es überprüfen zu lassen, benutze ich die Armbrust nach diesen Antworten sowieso nicht mehr. Ganz egal ist mir meine Gesundheit ja nun auch nicht^^.
Verfasst: 10.05.2011, 22:32
von Merlin13
Weil man, damals schon, nur gebrauchte Blattfedern zu Schaukampf-Schwerter etc. "veredelt hat"...und gebraucht heißt bei einem typischen Fahrzeug dieser Zeit "ich habe fertig".
Wie willst Du das überprüfen, das mußt Du röntgen lassen (Ok...evt. ein Felgendoktor?). Und dann diese abenteuerliche Sehne *schüttel*
Was hälst Du davon einen schönen Holzbogen/Kompositbogen dort einzubauen? Dann kannst Du mit dem Ding auch sicher schießen und es gibt bezahlbare Pfeilfänge dafür.
Ich kenne keinen AB-Bauer, auch keinen Bogenbauer.
Verfasst: 11.05.2011, 22:12
von Galighenna
Das Problem bei solchen Stahlbögen ist halt einfach das sie, wenn sie brechen, oft viele sehr scharfe splitter mit großer Wucht durch die gegend schleudern.
Da der Bogen mit einer Kurbel gespannt wird, kann man durchaus von Kräften um 200Pfund oder vll noch mehr ausgehen. Die Splitter würden dann sogar Kleidung und Haut durchschlagen, wenn sie jemanden Treffen.
Deshalb "hagelt" es hier Warnungen
Leider kann man Stahl auch nicht ansehen ob er noch belastbar ist. das müsste man dann vermutlich wirklich Röntgen, wie Merlin13 schon sagte.
Meine Idee wäre es, um die urpsüngliche Power der Armbrust zu erhalten:
Baue den alten Stahlbogen ab. Lasse den Lösemechanismus von jemandem warten der Ahnung von Mechanik hat und dann schau im Internet. Dort findet man Bögen aus Fiberglas für Armbruste, mit beliebigem Zuggewicht, auch bis 200# wenn ich mich recht erinnere. Dann misst du aus, wie viel Auszug der Bogen haben muss und bestellst einen passenden neuen Bogen. Diesen kannst du dann auch mit einem dünnen Leder verstecken, so das keiner sieht, dass es ein Bogen aus Fiberglas ist.
Dann hast du eine sichere Schussfertige Armbrust mit der du einiges an Spaß haben kannst.
Verfasst: 11.05.2011, 23:13
von Merlin13
Das ist eine "Superidee" wie ich meine!
Verfasst: 12.05.2011, 14:58
von fox2999
Hi, danke erstmal für eure Antworten/Ideen. Ich werde mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Wäre allerdings immer noch die Frage nach der Sehne. Gibt ja mehrere Anleitungen dafür und ich habe demnächst auch sehr viel Zeit
. Sollte ich allerdings nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Kann man auch irgendwo Sehnen kaufen? Ich meine jetzt keine für irgendwelche Sportarmbrüste sondern schon mittelalterliche. Dann würde ich noch gerne wissen, woher man die genaue Länge weiß (einfach etwas kürzer als der Bogen?).
Verfasst: 12.05.2011, 19:18
von funkenflug
hi fox2999!
kuck doch mal bei google: antike armbrüste, armbrustschießen usw.
vielleicht hast du ja irgendein museeum oder burg in der nähe, die können dir bestimmt weiterhelfen!
wenn nicht gibt es ja armbrustvereine, die müssen es ja wissen!
gegen bezahlung wird dir ein röntgologe bestimmt aufnahmen machen.
es gibt nähmlich auch historische Langbögen aus stahl, die immer noch schußfähig sind, daher las dir keine angst machen, dennoch solltest du, bevor du anfängst, einen fachmann kontaktieren!!!
falls die armbrust ein reines dekostück sein sollte, vergiß es mit dem schießen!
gruß funkenflug
Verfasst: 12.05.2011, 20:26
von Galighenna
Also falls du dir einen neuen Bogen für die AB besorgen solltest, dann erfährst du die Sehnenlänge, die ist nämlich bestimmt da mit angegeben
