Seite 1 von 1
Geschwindigkeit von Langbogen
Verfasst: 05.07.2011, 13:26
von intuitiv03
hallo,
Ich bin 17 und schieße einen 46 Pfund Langbogen (handgemacht).
Ich möchte fragen wie viel fsp bringt ein guter Langbogen (lamiliert) zusammen, bei ungefähr 50Pfund.
Danke für die Antworten!
Re: Geschwindigkeit von Langbogen
Verfasst: 05.07.2011, 13:35
von corto
fps? schreibs doch aus
feet per second
google doch mal nach n paar Langbogenbauern - die haben ab und an die Werte Online. dann mitteln und evtl mit einer 30 fps cam ein video machen, jeden Meter einen stein auf den Boden.
dann anhand von 30 frames einfach gucken wieviel meter der pfeil sich bewegt - dann nur umrechnen in feet und seconds und fertisch.
kannst natürlich jede kamera nehmen, je schneller desto besser. bei 30 fps is halt etwas genauer als bei den alten cams mit z.b. 15fps video modus.
Verfasst: 05.07.2011, 13:45
von walta
17 Jahre, 50 Pfund - bei welchem Auszug?
Oder anders gefragt: warum stellst du die Frage? Willst du von 46 auf 50 Pfund umsteigen weil du dir erhoffst das ein 50 Pfund schneller schiesst?
Wie schnell ein Bogen schiesst kann man so nicht genau beantworten. Das kommt auf das einzelne Modell drauf an. Was schwebt dir denn so vor?
Verfasst: 05.07.2011, 13:56
von Squid (✝)
Das Zuggewicht ist zweitrangig, soweit es sich in den normal üblichen Bereichen bewegt.
Entscheidend für die Pfeilgeschwindigkeit sind zunächst mal die Bauart des Bogens (mit möglichst leichten Enden), das Material an sich (Osage ist effektiver als Esche), das Gewicht der Sehne, die Auszugslänge (Standard: 28") und das auf den Bogen abgestimmte Pfeilgewicht. Für aussagekräftige Vergleiche sind das normalerweise 10 gpp.
Ein Pfeilgewicht unter 7 gpp wird als zunehmend gefährlich für die Haltbarkeit des Bogens angesehen, allerdings wird der Pfeil mit abnehmendem Gewicht schneller.
Bei diesen Vorgaben wird sich ein gut gebauter Holzbogen aus einen erstklassigen Holz hinsichtlich der Pfeilgeschwindigkeit nur wenig von einem laminierten Bogen unterscheiden
Sehr gute laminierte Langbögen werfen mit einer Geschwindigkeit von 175 bis 186 fps, der aktuelle Höchstwert liegt bei 197 fps, bei Standardbögen kann man mit 140 - 170 fps rechnen.
Einfache Holz-oder Manaubögen sind meist etwas langsamer und können zwischen 120 und 150 fps liegen. Natürlich wie üblich mit Ausnahmen in beide Richtungen.
Siehe auch hier:
http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=7&t=15450
EDIT: DAs Alter ist übrigens KEIN relevanter Faktor für die Pfeilgeschwindigkeit. Ausser vielleicht, wenn man mangels altersbedingter Routine einen mieserablen Ablass hat...
Verfasst: 05.07.2011, 18:13
von intuitiv03
Verfasst: 05.07.2011, 18:30
von Indiaman
Die angegebenen Geschwindigkeiten sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Entscheidend ist eine standadisierte Messmethode, da brüsten sich manche Hersteller gerne
mit wunderbaren Geschwindigkeiten und die kommen dann mitunter mit zu leichtem Pfeilmaterial
zu stande.
Der Auszug ist dann auch entscheidend.
Ob man einen Bogen mit 28", oder mit 32" Auszug schießt macht einen großen Unterschied.
Verfasst: 05.07.2011, 18:32
von walta
Indiaman hat geschrieben:
Oh ja! Und was für welchen :-)
Darum auch meine Fragen - leider ohne Antwort.
Verfasst: 05.07.2011, 18:44
von Squid (✝)
Hab ich doch gesagt... 28" Auszug und standardisierte 10 gpp für aussagekräftige Messergebnisse...
Verfasst: 05.07.2011, 19:21
von Okki
17 Jahre, 46# , "handgemachter" Bogen, wieviel "fsp" und wie groß soll ein Tab sein.
böser Okki
.....Text entfernt , Gruß acker
Okki
Verfasst: 05.07.2011, 21:05
von Blacksmith77K
Guck mal hier:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... =7&t=15450
Da kannst du viel Sinniges und Unsinniges über Pfeilgeschwindigkeiten lesen.
Verfasst: 05.07.2011, 22:04
von walta
@squid: war nicht auf die gemünzt sondern auf die Angaben des Startposts.
der 40pfund auf 32Zoll hat :-)
