Seite 1 von 1
mein Erstling
Verfasst: 01.06.2004, 23:48
von Trinitrotoluol
hehe
Verfasst: 02.06.2004, 09:41
von Ravenheart
... gratuliere zum Einstieg! Sieht besser aus, als mein erster Eschenbogen; aber:
Vor Allem im oberen Wurfarm hat er 1/3 vom Griff eine ÜBLE Schwachstelle! Wenn Du ihn so lässt, ist sein Leben sehr kurz!
2 Möglichkeiten:
1. den ganzen Bogen (mit Ausnahme der Schwachstelle) schwächer machen (durch anschießendes Kürzen (um, ich sag mal, 8 - 10 cm je WA) kann man dann wieder etwas mehr Power raus holen...)
2. die Schwachstelle durch Aufleimen einer ca. 3 mm dicken Leiste (am besten aus dem selben Holz) verstärken (empfohlen! Der Bauch ist ja flach, da geht das gut!). Nach dem Aufleimen muss die Leiste natürlich wieder so weit flach auslaufend und dünner gearbeitet werden, dass eine gleichmäßig runde Biegung raus kommt!
Da is noch Arbeit drin, aber der Anfang ist gemacht!
p.s.: du hättest die Vorstellung auch im "Präsentationsthread" machen können! Falls Du noch mal einen neuen Stand zeigen willst, bitte dort!
Herzlich willkommen
Verfasst: 02.06.2004, 11:10
von Taran
Hi TNT!
Du hast den typischen Fehler gemacht (meine ersten Bögen sahen auch so aus), dass sich das erste Drittel des Wurfarms kaum biegt. Da würde ich an deiner Stelle mit der Ziehklinge noch arbeiten. Wenn da eine leichte Biegung eintritt, ist der gefährdete Bereich (der im unteren WA nur nicht so deutlich ist wie im oberen) schon deutlich entlastet. Rabe hat dir mit der Bauchseiten-Verstärkung schon den besten Tipp gegeben. Wenn das erledigt ist und der Bogen sich gleichmäßig biegt, bring doch ein Kabelbacking an. Das ist die leichteste und sicherste Methode, dem Bogen dann noch ein paar Pfund mehr zu geben, den Stringfollow in Grenzen zu halten und die Wurfgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn du die Suchfunktion bemühst und in meine Usergalerie schaust, weißt du was ich meine.
Viel Erfolg!
Verfasst: 02.06.2004, 17:14
von Trinitrotoluol
also erst ein stück holz auf die schwachstelle (bin da mit dem ziehmesser abgerutscht^^) leimen (hällt das? hab beim gedanken daran das gefühl, dass beim ersten ausziehen des bogens/biegen des holzes, die geleimte verbindung sich trennt...) dann mit dem ziehmesser das untere drittel des WA und eben das angeklebte stück holz bearbeiten und dann, um die zugkraft wieder etwas zu erhöhen (wenn ich nen 20# bogen weiter bearbeite bleibt ja nichtmehr viel übrig) ein kabelbacking anbringen (da das mein erster bogen ist und ich froh bin, dass er sich biegt, hab ich keine erfahrung mit backings insbesondere kabel~)
danke schonmal für die tipps, über ein paar details zu den verbesserungen würde ich mich freuen
Leimen
Verfasst: 02.06.2004, 17:22
von Taran
Ja, mit Epoxy leimen und dann evtl. noch wickeln.
Kabelbacking erfordert keinerlei handwerkliche Fähigkeiten und ist bei Verwendung von Dacron oder Maurerschnur auch ungefährlich für den Bogen.
leimen
Verfasst: 02.06.2004, 19:44
von elcartan
@tnt: wichtig ist nur, dass der druck passt. am besten mit einer halben tonne schraubzwingen eine tonne druck auf die beiden (sauberen aber ganz leicht aufgerauhten (extra feines schmirgelpapier)) holzteile ausüben. epoxid kleber sind so wie taran schon sagt eine super wahl.:-)
Druck ja, aber....
Verfasst: 02.06.2004, 20:00
von Longbow Alex
Epoxy Kleber ist spaltfüllend. Auch bei diesen Klebern gilt es nachzulesen, wie hoch die Anpresskraft/Fläche optimal sein soll und das Ganze mal zu überdenken, ob denn wirklich das maximale Anpressen mit Zwingen erforderlich ist. Eventuell presst man den Kleber aus der Fuge und dann hat man auch nicht viel von tollen Epoxy.
Alexander
Verfasst: 02.06.2004, 20:32
von Trinitrotoluol
wie groß sollte das holzstück etwa sein? reichen da 2x4 cm oder muss das großflächiger überklebt werden?
Verfasst: 02.06.2004, 21:31
von Ravenheart
.. ich dachte so an 20 cm Länge in voller WA-Breite, so aufgebracht, dass der Schwachpunkt in der Mitte der Länge liegt. Zum Aufleimen würde Holzleim völlig ausreichen, WENN Du die Klebeflächen einigermaßen plan (also ohne Wellen) hinbekommst; ansonsten Epoxi, und den aber tatsächlich lieber "moderat" anpressen, ohne Gewalt! So bald die Klebeflächen optisch aufeinanderliegen, ist der Druck ausreichend, also nur zusammenziehen, nicht darüber hinaus pressen!
Ist der Kleber trocken und fest, erst mal das "Pflaster" zu den Enden hin dünner raspeln, so dass es flach auf Null ausläuft, wobei es in der Mitte in voller Dicke bleibt.
Nun wird der Bogen vorsichtig wieder gespannt, und, beginnend mit wenig Auszug, langsam so abgearbeitet, dass er in dem verstärkten Bereich wieder, aber eben nur gerade genug, mitbiegt.
Dabei mag es am Ende sogar sein, dass von dem "Pflaster" nur 2 x 4 cm übrig bleiben; dennoch ist das oben beschriebene Vorgehen richtig.
Verfasst: 03.06.2004, 13:04
von elcartan
das mit der fuge macht sinn. man lernt nie aus :schaem , und mein opa hatte doch recht, als er bei allen reperaturen, umbauten (und er hat ALLES umgebaut) und so weiter sagte: "immer mit liebe!"..... (**)
Verfasst: 09.06.2004, 17:05
von Trinitrotoluol
habe beschlossen den bogen zu verwerfen, da mit 20# zu schwach für mich... werde mich demnächst hinsetzen und einen neuen bogen bauen
Verfasst: 09.06.2004, 19:22
von Netzwanze
Verwerfen? - Würde ich nicht tun. Auch wenn er für dich zu schwach ist, gibt es eventuell ja irgendjemanden, der genau sowas sucht.
Außerdem ist das doch ein schönes Übungsstück an dem du eine Reparatur ausprobieren kannst.
Stell dir mal vor, du hättest einen stärkeren Bogen der die recht gut gelungen ist (bis auf eine Schwachstelle) und du machst ihn beim Reparieren kaputt (nur weil du daran dann üben mußt).
@TNT:
Verfasst: 10.06.2004, 09:17
von Ravenheart
Sitz! Kusch! Wirst Du wohl....
Bogen verwerfen? Wo gibt's denn so was?
Untersteh Dich!
Wozu schreiben wir uns denn hier die Finger wund? Der wird brav repariert, bis es ein gelungenes Erstlingswek ist!
Glaub mir, Du wirst es uns danken!
Wie sagt mein Vater immer: "Muss doch was werden, Schiet is es nu' schon!"
Also ran! ;-)
