Seite 1 von 1
Bear Bogen neu lacken???
Verfasst: 29.03.2007, 09:26
von GrizzlyBowyer
Hi ihr ,
ich möchte einen BEAR Bogen etwas überarbeiten, genauer gesagt neu lackieren!
Gibt es jemanden der so etwas schonmal gemacht hat oder kennt jemanden, der weiß worauf man achten sollte??? ???
Re: Bear Bogen neu lacken???
Verfasst: 29.03.2007, 09:54
von Ravenheart
Nun, das Problem ist bei so etwas immer:
Womit ist der Bogen im Original lackiert, und was haftet wie da drauf?
Ich würde zuerst mal versuchen, dazu Tipps oder Infos vom Hersteller zu bekommen!
Verfasst: 29.03.2007, 12:05
von GrizzlyBowyer
Also ich weiß von nem Kumpel der selbst Bögen baut, dass bear für gewöhnlich einen Acryllack verwendet, und zwar in 7 dünnen Schichten.
Aber ich werde deinen Rat trotzdem mal befolgen , obwohl ich glaube das ich bei einem Riesenunternehmen wie Bear sicher recht lange auf eine Antwort warten muss, vorrausgesetzt ich finde den richtigen  Ansprechpartner.
gleiches Problem, anderer Bogen
Verfasst: 29.03.2007, 12:26
von Juergen Becht
das gleiche Problem hab ich auch mit meinem Griffon.
Der könnte mal ne neue (Klar)Lackierung gebrauchen.
Hat da jemand schon Erfahrung ?
Welcher Lack ?
Wie den alten Lack runterbringen ?
und dann den neuen - Streichen oder mit der Sprühpistole ?
Verfasst: 29.03.2007, 13:55
von eschbxcher
HAHAHA Acryllack. Na dann frag mal ob er  MIT Wasser verdünnt wurde oder eben MIT Terpentinersatz. Das ist nämlich wichtig. Somit entscheidet sich ob sich der Lack abhebt und aufplatzt oder eben haftet.
Verfasst: 06.08.2007, 09:10
von Elrohir Elensar
@eschbächer: Hast Du so was schon gemacht? Falls ja, welchen Lack nimmst Du und mit was verdünnt? Habe einen Shakespeare Necedah bei dem der Lack hinüber ist. Und wie hast Du den alten Lack runter bekommen? Vorsichtig schleifen oder abbeizen?
Gruß Elrohir
