Seite 1 von 1
Mein Bogen macht komische Geräusche beim Schiesen
Verfasst: 15.03.2007, 14:46
von treben
Hallo
Ich hab mir vor 2 Jahren einen Recurve Bogen gekauft (Fieberglass).
Immer beim schiesen macht er komische Geräusche.
Ich glaube das geräusch entsteht, weil die Sehne auf den Wurfarm aufschlägt.
Bin mir aber nicht sicher.
Ein Freund hat den gleichen Bogen und bei ihm hört man keine Geräsche.
Vielleicht weiss ja jemand von euch warum das so ist !!!
Re: Mein Bogen macht komische Geräusche beim Schiesen
Verfasst: 15.03.2007, 14:56
von Matthias Herp
Hallo Jörg,
klemme doch mal ein Stück Stoff zwischen Sehne und Wurfarm, zuerst unten, dann oben, so kannst vielleicht besser lokalisieren woher das Geräusch kommt.
Es kann aber auch durch den pfeil verursacht werden, der am Bogen streift oder anschlägt.
Stimmt der Spinewert der Pfeile?
Liebe Grüße,
Matthias
Verfasst: 15.03.2007, 15:48
von shortRec
Hast du die Standhöhe gemessen?
Einteiliger Bogen oder Takedown? Beim Takedown, wenn Metallmittelteil, stimmt da noch der Tiller?
Pfeilgewicht zu gering?
Bist du dir sicher, dass das Geräusch vom Bogen kommt und nicht vom Pfeil, der irgendwo am Bogenfenster anschlägt?
Gib noch mal die technischen Daten zu Bogen und Pfeil, das macht die Sache sehr viel leichter.
Verfasst: 17.03.2007, 17:49
von treben
Hallo
Ich hab hier mal die Daten die mir bekannt sind
Recurveborgen aus Fieberglass
Takedown
Beide Wurfarme sind gleich groß
28 lbs.
Standhöhe ca.21 cm
Allso an den Pfeilen liegts es nicht. Die stossen nicht an, zudem hab ich mit verschiedenen Pfeilen geschossen.
Das Geräusch hört sich so an als wenn man mit der Hand gegen den enspannten Wurfarm schlägt, hell und nachklingend.
Ich hab ein Stück Stoff  zwischen Wurfarm und Sehne gesteckt!!!
Und der Bogen hat sich wieder normal angehört.
Danke für den Tipp!!!
Ich bin mir jetzt sicher das es die Sehne ist die auf den Wurfarm aufschlägt.
Wo ich den Bogen neu hatte war alles in Ordnung.
Ist das normale Materialermüdung??? und was kann ich dagegen tun???
Danke für die Hilfe
Jörg
Verfasst: 17.03.2007, 18:52
von Taran
ist die Standhöhe noch gleich? Hast du die Sehne beim Auf- und Abspannen weiter ein- oder ausgedreht?
Verfasst: 17.03.2007, 19:59
von Huehnerdraht
wenn du an den Wurfarmen so Sehnenführungen in den Recurves hast, dann verändere mal die Standhöhe soweit, dass die Sehne auf Standhöhe nicht über diese Führung hinaus auf dem Wurfarm aufliegt!
das Problem hatte ich auch..mit einer Standhöhe über der vom Hersteller (Samick) war er dann ruhiger!
Das Problem hatten andere mit denen ich gesprochen hatte auch schon.
Verfasst: 21.03.2007, 21:44
von Herr Unterberg
Ich habe das gleiche Problem an meinem Recurve TakeDown. Änder ich die Standhöhe indem ich mit dem Imbuss die Schrauben lockere bzw. fester dreh oder geht das anders?
Verfasst: 22.03.2007, 08:35
von rabu
HALT STOP!
Bitte nicht an den Schrauben drehen!
Die sind nur zum Abbau der Wurfarme bzw. bei bestimmten Olympic Recurves zum Feintillern der Wurfarme.
Die Standhöhe veränderst du über das eindrehen der Sehne.
Wenn die Sehne sich nicht weit genug eindrehen lässt ist sie zu lang für deinen Bogen.
Gruss
Ralf
Verfasst: 22.03.2007, 09:32
von Herr Unterberg
Gut...danke für die Info und dass ich noch nicht dran rumgeschraubt haben :-)
Das mit der Sehne eindrehen hab ich ja so schon bei meinem Langbogen gemacht.War mir nur net sicher ob`s bei Recurve des gleiche is.
Verfasst: 22.03.2007, 09:40
von Ravenheart
Ja, ist das Selbe! 1 Umdrehung bringt übrigens GROB 1 mm Standhöhe! Die optimale Umdrehungszahl Sehnen liegt zwischen (flämische) 10 und 30, bzw. (endlos) zwischen 0 und ca. 25.
Genügt dies zum Erreichen der gewollten Standhöhe nicht, würde ich lieber eine neue Sehne herstellen...
