Seite 1 von 1
Schießen von Pfeilen mit komplett verschiedenen Spinewerten
Verfasst: 04.11.2011, 18:42
von lonbow
Heute hatte ich beim Bogenschießen nur noch einen für den Bogen passenden Pfeil (45-50er Spine, Pfeilspitze 100 grain) da die anderen Pfeile durch häufigen Gebrauch bereits gebrochen sind. Der andere noch ungebrochene Pfeil, den ich habe, ist eigentlich ein Zierde-Pfeil. Der Spine beträgt 35-40 und die Spitze wiegt ca. 200 grain (wegen diesen blödsinnigen Werten ist er nur ein Zierde-Pfeil). Aus irgendeinem Grund schoss ich auch mal diesen Pfeil, der im Flug wie erwartet sehr stark baumelte. Ich begann zu überlegen, wie man auch diesen Pfeil, ohne etwas an ihm zu verändern, gerade schießen kann. Ich versuchte es durch ein Eindrehen der Bogenhand. Vor dem Schuss habe ich schon etwas Druck aufgebaut, sodass sich der Bogen während der Pfeil beschleunigt wird, nach innen dreht. Der eigentlich ungeeignete Zierde-Pfeil flog gerade ins Ziel und der andere Pfeil auch (ohne vorher auch am Bogen zu reiben). Ich vermute, dass durch dieses Eindrehen der Bogenhand das Paradoxon "eliminiert" wird.
Morgen werde ich mir neue Schäfte kaufen, einer der Schäfte mit dem schwächsten, ein anderer mit dem stärksten vorhandenen Spine. Dann kann ich weitere Versuche machen
Gibt es diese Technik eigentlich schon, oder gab es sie eventuell früher? Man hatte früher schließlich nicht die Möglichkeit, die Pfeile genau zu spinen, besonders nicht den Einheits-Pfeil für Verwendung im Krieg. Außerdem hatte man meines Wissens nicht das Bestreben, die Griffe sehr schmal zu bauen, was bei herkömmlicher Schießtechnik das Paradoxon verringern würde.
Hat jemand in dem Bereich schon Erfahrungen gemacht?
Grüße,
David
Re: Schießen von Pfeilen mit komplett verschiedenen Spinewer
Verfasst: 04.11.2011, 22:51
von Windmann
Ohne im Besitz einer Zeitreisemaschine zu sein, nehme ich grundsätzlich an, dass der Bogenschütze früher (=was auch immer diese Zeitangabge beinhaltet) einfach die Pfeile aussortierte, die zu seinem Bogen und seiner Technik passten. Der schaft-mäßige Pöbel wurde wahrscheinlich in die Ecke gestellt und später für einen anderen Bogen verwendet oder aber getauscht.
Was das Wegnehmen des Holzes beim Schuss betrifft: Ich habe sie schon gesehen und mich auch selbst darin ausprobiert. Man testet ja gerne mal Neues aus. Mir ist dabei aufgefallen, dass, indem Du die Hand eindrehst, mehr Unruhe in den kompletten Ablauf bringst. Es kommen so noch mehr Faktoren hinzu, die es zu kontrollieren gilt. Ich kann nicht sagen, dass es meinen Schussbild zuträglich war. Außerdem, mir selbst fehlt dabei das Nachhalten, was für mich ein wesentlicher Aspekt meines Schusses ist.
Damit meine Pfeile so schnell wie möglich gerade fliegen, versuche ich die Griffe der Bögen dementsprechend beim Bau anzulegen, dass der Peil schön nah an die Mitte kommt. Bei meiner Pranke muss ich dabei Kompromisse eingehen, aber nach fünf Metern Flugbahn hat sich der Pfeil bei den meisten Bögen gut eingependelt. Somit passe ich die Bögen so gut es geht meiner "Technik" an. Das klappt natürlich nicht immer.
Verfasst: 05.11.2011, 10:43
von Wilfrid (✝)
;_-)
Ich denke mal, ein Teil dieses Bewegungsablaufs wird von den Japanern angewandt.
[shadow]Allerdings warne ich hier neugierige vor dem schwachsinn, Pfeile mit zu geringem Dynamischen Spine zu verschießen. Das kann übel in die Hand, den Unterarm gehen !!!!!!!!!!![/shadow]
Verfasst: 18.11.2011, 10:51
von Hexer
Ich hab damit Erfahrung (sofern man bei knapp einem Jahr von Erfahrung sprechen kann) allerdings etwas anders als von dir beschrieben.
Ich schieße mit Daumentechnik und lege meine Pfeile daher rechts am Bogen an (bzw allgemeingültig ausgedrückt eben auf der anderen Seite als man das bei mediteraner Technik üblicherweiße macht). Ich drehe den Bogen im Schuss etwas aus, ähnlich wie man es beim Kyudo beobachten kann, allerdings nicht in dieser Ausprägung.
Ich habe für meinen letzten Pfeilsatz Rohschäfte geschossen. Es sind Carbonpfeile also wars einfach die Spitzengewichte mal probehalber zu tauschen. Mit ein und demselben Schaft habe ich sowohl mit dem mitgelieferten Standardinsert (unter 20gr glaub ich) sowie mit 60gr Tophat Inserts experimentiert und spasseshalber mit Spitzen von 100gr bis 250gr.
ALLE Kombinationen flogen bei dieser Technik prinzipiell geradeaus. Nicht alle gleich gut und die schwereren fallen selbstverständlich auch früher wieder dem Boden entgegen als leichtere, aber ich konnte mit allen (auch gemischt geschossen) mein Ziel treffen (so gut mir das mit meinem Können möglich war).
Allerdings vorsicht: Du eliminierst dir zwar mehr oder weniger das Problem des Archers Paradox, fängst dir aber gleichzeitig andere Problemquellen ein. ZB dass du beim Ausdrehen die Sehne seitlich raus bewegst was zu zusätzlicher Pendelbewegung des Pfeils führen kann. Außerdem ist es nicht leicht diese Drehung so konstant hinzubekommen, dass wirklich wieder ein Schuss wie der andere abläuft. Das ist aktuell der Bereich in dem ich am meisten zu arbeiten habe was meine Technik betrifft: meine Bogenhand konstant arbeiten zu lassen
Der Hinweiß von WIlfried ist natürlich zu beachten: lass dich dadurch nicht verleiten zu labbrige Pfeile zu schießen, auch so dürfte die Kraft des Bogens in der Lage sein den Schaft im Abschuss brechen zu lassen wenns dumm läuft und das ist gefährlich!
Für die Referenz: mein Bogen hat bei meinem Auszug von 33" 44# Zuggewicht und am glücklichsten war und bin ich mit folgendem Pfeilsetup:
Easton Lightspeed 400, volle Länge, 60gr Insert, 125gr Spitze. Befiederung ist vierfach, lang (geschätzt 6-7") und niedrig (wenig höher als Pfeilschaftdicke)
Verfasst: 18.11.2011, 11:18
von benzi
@David
was mir nicht klar wird in Deiner Beschreibung: wenn Du mediteran schießt und der Pfeil links aufliegt, wie kannst Du den Bogen im Abschuss so drehen dass der Bogen aus der Flugbahn des Pfeiles kommt? Hexer hat das ja schon schön für die Daumentechnik beschrieben und die Kyudoschützen der Heki Ryu haben das zur Perfektion gebracht, aber da liegt der Pfeil halt rechts:
http://www.youtube.com/watch?v=Q90OTs3i ... re=related
bei min 8:48
Grüße benzi
Verfasst: 18.11.2011, 11:25
von Hexer
Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei links angelegtem Pfeil geht. Selbstverstänlich nicht in so starker Ausprägung. Allerdings glaub ich auch, dass man dann erhebliche Probleme kriegt die Sehne vom Anschlagen am Unterarm abzuhalten...
Verfasst: 18.11.2011, 12:29
von G_Bee
HI lonbow!
Interessantes Thematik, die Du da aufwirfst. Zufällig habe ich gestern mit einem guten Freund, der prinzipiell sehr kurze und sehr schnelle Primitvbögen baut geredet.
Er bringt auf seinem 45 lbs Bogen Pfeile mit einem spine von 30 bis etwa 60 lbs schnurgerade auf 20m und mehr ins Ziel, mit sehr guter Gruppierung und sehr leise = optimal aus meiner Sicht.
Sein Schießstil: als Rechtshänder legt er den Pfeil links an und während er anlegt dreht er die Greifhand aus (also von oben betrachtet dreht er die Hand im Uhrzeigersinn, ich hoffe das ist einigermaßen verständlich) und zieht dann in den Anker oder eigentlich besser gesagt sehr dynamisch nach hinten durch.
Nach seinen Angaben läßt er mal vor oder nach dem Mundwinkel los, je nach Pfeil, aber das Ganze sehr fließend.
Er schaut hauptsächlich auf gleiche Pfeilgewichte.
Ob er dabei den Bogen auch ein weig dreht hat sich mir aufgrund der Geschwindigkeit des vorganges nicht erschlossen.
Ich habe dann diese Technik auch ausprobiert, da bei meinem Bogen der Pfeil immer wieder laut anschlägt, vermutlich wegen des zu rechteckigen Griffes.
Und siehe da ein ca. 60 lbs Pfeil fliegt schnurgerade ins Ziel, und das auch noch reproduzierbar.
Lediglich die Handhaltung ist für mich ungewohnt, aber daran arbeite ich jetzt.
Ich hoffe, dass ist jetzt nicht ganz am Thema vorbei, aber mir ist das irgendwie bekannt vorgekommen.
G_Bee
Verfasst: 18.11.2011, 12:42
von benzi
ob der Bogen im Abschuss weggederht wird, läßt sich gut erkennen, wenn man hinter dem Schützen steht, hier gut zu erkennen ab min 0:42
http://www.youtube.com/user/abdulkabza# ... jkl-iVJMbU
das sollte auch bei mediteraner Technik festzuhalten gehen..........
Grüße benzi
Verfasst: 18.11.2011, 15:46
von Archive
Moin
ich wage zu behaupten, dass früher, bevor das Scheibenschießen modern wurde, alle Schützen mit unterschiedlichen Spine schossen. Die Jäger hatten ein Bündel verschiedener Pfeile dabei, jeweils passend für das zu erwartende Wild. Für echte Instinktschützen die ihre Pfeile kennen ist das kein Problem.
Gruß Mütze
Verfasst: 18.11.2011, 17:01
von benzi
der Theorie wage ich zu widersprechen, ich denke die Jäger waren so gute Techniker, dass der Spine auch ohne Messwerkzeuge vermutlich sehr nah beieinander lag........
Grüße benzi
Verfasst: 19.11.2011, 04:05
von Archive
Nein ich denke nicht, nicht nach heutigen Vorstellungen. Die Pfeile waren unterschiedlich lang, waren verschieden befiedert, unterschiedlich schwer und hatten verschiedene Spitzen, angepasst auf das jeweilige, erwartete Wild. Warum sollten sie den gleichen Spine haben? Ich denke das Spektrum des Spine war sehr hoch, irgendwo zwischen "gerade nicht im Abschuss brechen" bis "kurz vor klappern".
Gruß Mütze
Verfasst: 19.11.2011, 10:28
von Wilfrid (✝)
nun, wie wärs mit was dazwischen? Annähernd der gleiche dynamische Spine?
Man trifft zwar deutlich besser mit gleichem dynamischen Spine und gleichem Gewicht, aber man trifft auch mit dem unterschiedlichsten Schrott
