Bogen teilbar machen
Verfasst: 23.10.2004, 16:17
Für alle, die Mut haben und ihren Bogen endlich mal durchsägen möchten, hier das Rezept, um einen Samick Reiterbogen teilbar zu machen. (Die Vorgehensweise kann natürlich auch auf andere Bögen angepasst werden.)
Aus dem Baumarkt nehme man:
· 1 Vierkantrohr aus Stahl (Wandstärke 1mm, meist nur als 2m Stange zu bekommen. 120mm würden reichen.)
· 1 Sechskantschraube M8 40mm lang
· 1 Mutter M8
· 1 Karosserie -Unterlegscheibe für M8
· Epoxy-Knettmasse (sollte nach dem Aushärten bearbeitbar wie Metall sein und auf den Hinweis auf gute Druckfestigkeit achten.)
Vom Rohr ein 120mm langes Stück abschneiden. Eine der Wandungen (die mit der Naht am besten) mit einer Eisensäge aussägen.
Nun hast du ein U-Stück. Am einem Ende 15mm von der Kante die Biegelinie anzeichnen (besser anreißen) . Die beiden Ecken bis zu der Biegelinie einsägen und die 3 Kanten umbiegen.
Alle umgebogenen Kanten abschrägen und verrunden/entgraten, auf der U-Bodenseite mittig markieren und mit 8mm Bohrer bohren.
siehe Papiermodell
Die Flanken des Bogens, da wo das Griffstück sitzen soll, auf 23mm nacharbeiten/anpassen.
(Der Samick ist schon fast passend.)
Die Griffposition am Bogen festlegen. Ich habe die Mitte vom U 14mm unter der Bogenmitte gesetzt, ( zu dem unteren Wurfarm hin) .
Nun durch das schon im U gebohrte Loch mit einem 8mm Bohrer durchbohren.
Die Hohlräume im Griff zum Bogen mit Epoxy-Knetmasse ausgleichen. Dazu das Griffstück innen mit Aceton reinigen und die Knetmasse einbringen. Den Bereich im Bogen einfetten,damit er sich mit dem Epoxy nicht verbindet!!
Nun verschrauben und aushärten lassen.
Das Griffstück demontieren und den guten Bogen in der Mitte der Bohrung durchsägen (das kostet echt Überwindung).
Den Schraubenkopf mit 2 Punkten anschweißen (einfach mal in eine Werkstatt gehen und fragen ). Nun den Schraubenkopf auch mit Epoxy angleichen und nach belieben schleifen.
Der Griff kann nun lackiert werden. Ich habe ihn mit Filz beklebt.
Fertig
· 1 Mutter M8
siehe Papiermodell
Fertig
