Seite 1 von 4
Reiterbogen - Korrekte Haltung?
Verfasst: 02.02.2012, 12:37
von Ysuran
Heyho
Also nach langem Hin und Her nun ein Video meiner Haltung. Leider hatte ich niemanden zur Hand, daher die teilweise Entfernung zu mir, die Kamera hing meist an einem Baum oder stand auf dem Bogen (oder steckte in der Jackentasche... ^^).
Das Video:
http://flecomedia.de/watch_video.php?v=BHN8BGRSAWRX
Was ich dazu selbst zu sagen hab:
- Ich sehe dass mein Bogenarm ziemlich zittert beim Halten. Das liegt daran, dass ich den Arm absichtlich einknicke, da ansonsten in 100%iger Chance die Sehne mit voller Kraft gegen den Anfang des Armschutzes prallt und der Pfeilflug dadurch stark beeinträchtigt wird. Damit das nicht IMMER passiert und wenn, dann irgendwo in der Mitte des Armschutzes aufprallt, knicke ich den Arm ein. Ergo steigt die Anstrengung den Bogen gespannt zu Halten immens... Dennoch bin ich für Ausführungen wie "Der Bogen ist zu stark für dich." offen, muss aber dazu sagen, dass ich früher auch nicht den Arm einknicken musste und nach einem ganzen Turniertag auch keinerlei Schmerzen oder Muskelkater hab...
- Ich schieße mediterran und daher kann es sein dass beim Daumenablass, den ich mir im April wohl beibringen lassen werde, diese Problematik gar nicht mehr besteht, weil die Sehne nach rechts weicht, statt nach links. Warum hatte ich dann aber früher nie Probleme mit dem Arm, der nun im Weg ist?
- Beim "Falkengriff" (oder dem Griff, den Benzi hier letztens mittels Grafik gepostet hat) wird das Problem noch evidenter. Mein Arm dreht sich dabei automatisch in das Schussfeld. Daher schieß ich im Video so wie ich es immer mache, da dabei noch der Arm am weitesten vom Schussfeld entfernt ist...
Das ist erstmal alles dazu, ansonsten würd ich mich sehr über fachkundige Beratung meiner Haltung freuen. Mein Lehrer meinte letztens übrigens, dass es nicht schlimm sei wenn ich immer den Armschutz treffen würde. Solang die Sehne dort entlanggleitet, ist das kein Fehler, kein Problem, kein Haltungsproblem. Ihr sagtet zuletzt immer das Gegenteil (Zitat: "Theoretisch braucht man keinen Armschutz, er dient nur dem absoluten Ausnahmefall."), sodass ich dann lieber euch frage, wo es an meiner Technik hapert.
Ich hoffe auf das Beste. Danke für die Hilfe im Voraus.
Re: Reiterbogen - Korrekte Haltung?
Verfasst: 02.02.2012, 12:48
von Blacksmith77K
Hast du mal Angaben, wieviel lbs der Bogen überhaupt hat?
Verfasst: 02.02.2012, 12:55
von Ysuran
33 Pfund, ich weiß aber leider nicht bei welchem Auszug, das ist nur die Information des Verkäufers gewesen. ich hab den Bogen geschenkt bekommen. Mein Auszug beträgt jedenfalls 30,1 Zoll.
von Ralph
Blacksmith fragte wahrscheinlich deshalb, weil es aussieht, dass der Bogen zuschwer für Dich ist:
Du lehnst Dich merklich nach hinten und es sieht aus, als "würgst" Du den Bogen mit dem Bogenarm gerade so und dann auch noch leicht nach oben weg, weil Du das Ganze sonst nicht gezogen bekommst. Wenn sich dann der Schuß löst, schient die ganze Verkrampfung schlagartig in sich zusammenzufallen.
Das Ergebnis ist ein Geeiere des gesamten Schussablaufes, inklusive Anprallen der Sehne an den Armschutz...
Und was das Zuggewicht angeht:
Hm... müßteste mal nachmessen. Wenn die 33 lbs. bei 28 Zoll gemessen worden sind, kann es gut sein, dass Du mit Deinen 30 Zoll Auszug 8-10 lbs. mehr drauf hast.
Denke ich....
Verfasst: 02.02.2012, 13:00
von Wilfrid (✝)
Also, ich schieße schon seit Jahrzehnten ohne Armschutz. Allerdings über den Daumen. Dabei ist die Hand etwas abgeknickt.
Du hast deinen Druckpunkt etwas links neben der Speiche, ich rechts.
Und eben der Bogen ist für Dich erstmal so 10# zu schwer
Dann gehört die Sehne nicht auf die mittleren Fingerlieder , sondern auf die Finerspitzen
Du "grapscht" ja die Sehne, als wenn du ein schweres Paket an der Schnur hocheben willst. Wnn Du dann löst, ist klar, rutscht die Sehne eben auf den Fingern richtig gehend in Richtung linke Schulter.
Das das weh tut , ist klar
Verfasst: 02.02.2012, 13:03
von Ysuran
Ok das hatte ich fast befürchtet... Komisch nur dass ich früher gar keine Probleme hatte... :/ Und blöd, dass ich diesen Bogen einfach liebe.
Verfasst: 02.02.2012, 13:04
von Ralph
Ysuran hat geschrieben:Ok das hatte ich fast befürchtet... Komisch nur dass ich früher gar keine Probleme hatte... :/ Und blöd, dass ich diesen Bogen einfach liebe.
Hilft nur eines :
Langsam rantasten und weiterüben und Bogen so nicht hassen
Ich schieße momentan auch ne Krücke - aber ich mag die eben und versuch mich auf sie einzustellen...
Verfasst: 02.02.2012, 13:06
von Ysuran
Was wäre dann sinnvoll? Den Bogen beibehalten, auf Daumentechnik umstellen und daheim trainieren? (Terra-Band, Bogen einfach mal öfter leer ausziehen?)
Oder lieber den Bogen erstmal beiseite legen, einen 25 Pfund-Langbogen krallen und ggf. nach 2 Jahren Bogenschießen auf den Reiterbogen zurückkommen?
Verfasst: 02.02.2012, 13:15
von Blacksmith77K
Öhm naja, weis nicht genau... 33# sollten eigentlich nicht zu schwer sein für einen normalen männlichen Bogenschützen.
Was aber normal ist und was ich auch nach etlichem Male Ansehen deines Videos feststelle ist folgender Schussablauf:
1. du legst den Pfeil auf und ziehst an (...hast dir aber zuvor an den Unterarm geschossen also fällt dir ein: Arm gebeugt halten...)
2. dann ziehst du aus und weil der Bogen ja Spannung aufbaut, drückst du automatisch doch den Ellenbogen durch. (...fällt dir natürlich auf und du lässt den Bogen etwas zu Dir kommen um den Arm wieder zu beugen um halt nicht an den Unterarm zu schießen...)
3. an der Stelle fängt das 'Geeiere' auch erst an. Noch besser wird's wenn du bemerkst dass der Bogen jetzt 'schief' steht und der Pfeil nicht mehr richtig auf dem Handrücken liegt und dazu neigt links runterzuflutschen... also korrigierst du auch das, was das Rumgeeiere noch in eine 2te Achse verlagert.
4. jetzt fällt dir wohl auf, dass du schon lange ankerst und doch mal lösen solltest (...wo anker ich eigentlich? Mundwinkel richtig? Ziehe ich zim Kiefer? Hä???...
, was dann auch noch unkontrolliert wird, weil du irgendwie Zeitdruck hast...
...du hast zuviel Zeit zum Überlegen...
Lösungsvorschlag: da dein Bogen kein Schussfenster hat, solltest du auf alle Fälle leicht in die Knie gehen und den Oberkörper auch leicht nach vorne beugen.
Das minimiert zum Ersten die Möglichkeit an den Unterarm zu schnatzen, zum Zweiten hast du obenrum mal Luft dich zu bewegen und Drittens stehst du besser im Bogen.
My2cent
Verfasst: 02.02.2012, 13:21
von corto
den Bogen kannst du schon weiterschießen, wenn du selbst keine Probleme hast. Also mit den Knochen oder Gelenken oder so.
blacky hats ja angedeutet - noch leichter muss der bogen nicht sein.
Verfasst: 02.02.2012, 13:23
von Ysuran
Das klingt doch erstmal gut... Die von Blacky angesprochenen Punkte seh ich selbst auch, wenn ich mir im Nachhinein so mein Video anschau.
@Blacky: Was sagst du zur Armhaltung? Sollte ich das Beugen komplett weglassen und das Problem versuchen über die Körperbeugung und die Knie zu lösen? Am liebsten hätte ich einen von euch neben mir, der mich einfach verbessert... ^^
Verfasst: 02.02.2012, 13:31
von Sateless
Ysuran hat geschrieben:Was wäre dann sinnvoll? Den Bogen beibehalten, auf Daumentechnik umstellen und daheim trainieren? (Terra-Band, Bogen einfach mal öfter leer ausziehen?)
Gute Frage ...
wenn du jetzt auf den Daumen umstellst, werden deine bisherigen Technikfehler nicht besser, du bekommst noch welche dazu. Gleichzeitig wirst du eine Weile brauchen, um den Pfeil annähernd gerade zu schießen. Du wirst mindestens 2 mal die Kriese bekommen. Gleichzeitig wird deine Hand und Unterarmmuskulatur anders beansprucht, was auch gewöhnung, training, etc braucht. Wenn du das willst: ja. Wenn du auf den Daumen umsteigst, kannst du, falls der 25# LB vorhanden ist, den zum üben nutzen. Falls der nicht vorhanden ist, und du diesen Bogen weiterschießen möchtest, kommst du um etwas training nicht drumrum. Einfach ein paar mal täglich den Bogen nur ausziehen. Deine Muskeln und Sehnen passen sich schon an. Wenn der 25#er vorhanden ist, dann mach mit dem Techniktraining. Versuch mit 25# alles so richtig wie möglich zu machen. Dann klappts auch mit dem RB.
(angaben beruhen ausschließlich auf meinen eigenen erfahrungen)
Verfasst: 02.02.2012, 13:43
von Blacksmith77K
Vielleicht solltest du den Kopf mal von dem Gedanken frei machen. Es kostet dich keinen Cent mal mit gebeugten Beinen und Oberkörper nach vorne gebeugt einen Pfeil abzulassen. Versuch es doch einfach mal.
Verfasst: 02.02.2012, 13:55
von Eberesche
ich bin kein Experte, aber eine Sache ist mir aufgefallen:
Ich würde die Sehne nicht so umklammern. Sie auf den Fingerendgliedern zu halten ist anstrengender, ja. Aber dann ist viel weniger vom Finger links von der Sehne, woran sie vorbei "rollen" muss beim Ablass. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Abrollen der Sehne den seitlichen Schubser gibt, der zum Anschlagen am Armschutz führt.
Viel Erfolg weiterhin!
Anna
Verfasst: 02.02.2012, 14:13
von Windmann
Und nur so ganz nebenbei, was mit Deiner Körperhaltung nichts, aber mit Deinem Trefferbild zu tun hat: Ich konnte sehen, dass Du nur zwei gleiche Pfeile schießt, die anderen sind alles Unikate. Ich schieße beim Roven ja manchmal selbst meine letzten Exemplare unterschiedlicher Serien auf, aber das hilft nicht unbedingt bei der Reproduzierbarkeit eines Schusses ... Nun, Du verstehst, worauf ich hinaus will?
