Seite 1 von 1
Suche nach den passenden Pfeilen
Verfasst: 29.09.2010, 23:56
von Pathman
Hallo alle miteinander,
ich habe hier einen Spirit Hunter 62" mit 32# auf 28" Auszug.
Momentan habe ich Alupfeile 31" lang die ich mir damals als ich mit dem Bogenschießen angefangen habe im Bogenladen
gekauft habe. Allerdings habe ich damals auf Empfehlung mit einem Recurve mit Visier angefangen, um das ankern richtig zu lernen. Angefangen habe ich mit 18# und die Pfeile damals passend dazu gekauft. Nach ca. 1/2 Jahr bin ich dann auf den Spirit umgestiegen, weil ich ohne Visier schießen wollte.Aber ich schweife ab
, jedenfalls kommen mir die Pfeile zu leicht vor und ich möchte mir gerne neue zulegen. Ich hab mich ein wenig eingelesen und habe auch nochmal meinen Auszug getestet mit der Bierdeckelmethode die hier vorher jemand beschrieben hatte und ich komme recht konstant auf 28" Auszug.
Meine Fragen:Wie lang sollte der Pfeil sein?
Welchen Spinewert?
Alu oder Holzpfeile?(Ich finde Holz schöner allerdings befürchte ich das die bei mir öfters brechen könnten)
Ich möchte mein Zuggewicht noch erhöhen ich weiß noch nicht genau wie hoch, deswegen suche ich einen Pfeil den ich auch noch mit ein paar Pfund mehr schießen kann.
Ein weiteres Problem was ich habe ist das ich keinen Bogenladen in Reichweite habe, weshalb ich im internet bestellen wollte kann mir da jemand eine Seite empfehlen?
Das wars erstmal fürn Anfang
vielen Dank im voraus
Mfg Pathman
Re: Suche nach den passenden Pfeilen
Verfasst: 30.09.2010, 08:50
von rabu
Meine Frau schiesst ein sehr ähnliches Setup.
Mein Tip Goldtip ultralight entrada 600er Spine auf 29" gekürzt mit 125 gr. Spitze.
Leicht, robust, relativ günstig.
Gruss
Ralf
Verfasst: 07.10.2010, 20:09
von Treibholzhai
Pathman hat geschrieben:
Auf was schießt Du denn?
Was passende Holzpfeile zum Brechen reizt
, sollte Aluröhrchen grün und blau biegen.
Ich hatte zuerst Alupfeile, die stecken jetzt als Distanz-Markierungen an der Schußbahn.
Andreas
Verfasst: 11.10.2010, 01:35
von Pathman
Meist auf Scheiben aber in letzter Zeit auch öfters im Parcour und da sind noch so Betonruinen die ich mit meinen Pfeilen gelegentlich touchiere das gibt meist ein paar Kratzer aber wir haben da jemand im Verein dem das öfters mal die Holzpfeile knacksen
Mfg Pathman
Verfasst: 11.10.2010, 17:08
von Genni
In Sachen spine-wert:
Ich kenne nur die Faustregel, dass der Spine ungefähr dem zuggewicht des bogens entsprechen sollte.
In sachen bestellen:
probier´s mal mit
www.bogensportwelt.de
Verfasst: 11.10.2010, 20:33
von Ravenheart
wg. Holz oder Alu: Reine Geschmackssache! Carbon auch nicht zu vergessen (aber bitte neue, niemals Alte Gebrauchte!)
Alle Typen haben Vor- und Nachteile... Faktoren: Preis, Haltbarkeit, Gewicht, Gefühl und Reparierbarkeit....?
Spine = Zuggewicht ist als ANSATZ richtig, aber eben auch NUR als Ansatz - für weiteres Nachdenken!
Es gibt noch einen "Sack voll" Zusatz-Regeln, LETZTLICH führen aber alle nur zu einem Punkt: Austesten!
Tipp: Gehe so vor:
1. Bogen ohne Schussfenster: Spine = Zuggewicht - 5# / Bogen mit tiefem Schussfenster: Spine = Zuggewicht + 5# /
ETWAS Schussfenster: Spine = Zuggewicht
2. Kaufe 9 Schäfte. Dazu je 3 x Spitzen mit (70 oder 80) / 100 / und 125 grain
Lasse die Pfeile mindestens 5 cm länger als Dein Auszug. Versieh die Pfeile mit je den 3 Spitzen... (markieren!)
3. Schieße alle 9 Probe. Sind ALLE zu weich, kürze sie um 2,5 cm. Alle! Noch mal schießen. Immer noch zu weich? Noch mal um 2,5 cm kürzen. SOLLTEN sie jetzt immer noch selbst mit den leichtesten Spitzen zu weich sein, kaufe ich sie Dir zum Materialpreis ab! Dann noch mal mit höherer Spinegruppe wiederholen!
Glaube ich aber nicht....
Hast Du eine Längen-Spitzen-Kombination gefunden, die gut fliegt, rüste die 6 andern Spitzen nach dem Vorbild um.
Nun hast Du deine Pfeile bestimmt!
Verfasst: 12.10.2010, 04:55
von Pyromir
Moin Moin,
ravenheart hat geschrieben:Sind ALLE zu weich, kürze sie um 2,5 cm. Alle! Noch mal schießen. Immer noch zu weich?
kurz nachgefragt, habe ich das soweit richtig verstanden:
Ausgehend von einem Rechtshandschützen - je weicher desto rechts im Ziel (Vorausgesetzt der/die Schütze/in kann relativ gleichmäßig schiessen) und je härter desto links? Durch die Wahl unterschiedlich schwerer Spitzen bei identischem Holz: Je schwerer desto rechts?
Marc (der sich langsam mal Gedanken um Pfeile machen kann
Verfasst: 12.10.2010, 10:03
von Galighenna
Japp der Kandidat hat 100 Gummipunkte
Die Aufblasbare Waschmaschine ist leider aus...
Die schwereren Spitzen machen das sich der Schaft beim lösen stärker biegt, was zu einem kleineren Dynamischen Spine führt. Also alles soweit richtig Pyromir
Verfasst: 12.10.2010, 16:39
von Genni
Ich habe ein paar Fragen, da ich neu bin was PFeil-und Bogenbau angeht:
1. Wie ermittle ich den spine-Wert mit dem spinetester?
2. Welchen spine braucht z.B. ein Pfeil für einen 35 Pfund LB
3. Welchen spine braucht ein Pfeil für einen ca. 40-45 Pfund Rattan Refelx/Deflex Bogen
4. Wie ermittle ich generell den richtigen spine für den Bogen?
MfG,
Felix
Verfasst: 12.10.2010, 16:53
von Galighenna
Ein Spinetester ist nichts Anderes, als eine Vorrichtung, bei der der zu testende Schaft auf 2 Auflagepunkte gelegt wird, die 26" voneinander entfernt liegen.
Dann hängt man ein Gewicht von 2 englischen Pfund in die Mitte und misst wie weit sich der Schaft biegt. Dann gibt es da eine Tabelle in der man die Durchbiegung raussucht. Dort steht dann welchen Spine der Schaft hat.
Wichtig ist noch, dass man den Pfeil mit stehender Maserung auf den Tester legt, da man den Nockschlitz ja quer zur Maserung einlegt. Auf die Weise misst man die Biegung in die richtige Richtung.
Zu dem Rest lass ich lieber die Anderen mal was sagen, die wissen das besser als ich...
Verfasst: 12.10.2010, 16:58
von Ravenheart
Genni hat geschrieben:
Zu 2. Kommt drauf an!
Guckst Du z.B.:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 599#p42599
Zu 3. siehe 2.
Zu 4. Siehe oben!
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 09#p246395
Man kann es wegen der vielen Parameter (Einflussfaktoren) eben nur grob schätzen und dann austesten!
Alle in I'net und Literatur verbreiteten "Berechnungsformeln" taugen nur für's grobe Schätzen!
Verfasst: 12.10.2010, 21:32
von Heidjer
Da die Frage nach den Spinewerten ja regelmäßiger wie das Wort zum Sonntag auftaucht, hier mal meine Version:
Spine.pdf
- (12.7 KiB) 1122-mal heruntergeladen
Über Anmerkungen und Verbesserungen würde ich mich freuen, insbesonders zur Bestimmung von Spinewerten.
