Seite 1 von 1
Sekundenkleber generell
Verfasst: 11.03.2013, 11:07
von joachim777
Hallo zusammen
Trotz Sufu habe ich kein Thema gefunden das auf Sekundenkleber im allgemeinen eingeht.....aber vielleicht hab ich ja auch was übersehen.
Wenn es darum geht Overlays zu verkleben ist ja ein schnell trocknender Kleber sehr angenehm, man kann zügig weiterarbeiten
Meine Frage grundlegender Art: Verwendet ihr wenn Holz verklebt werden soll (auf mindestens einer Seite) ein Sekundenkleber Gel oder die wasserdünne Form? Ich habe das Gefühl dass die dünnflüssigen Formen zu schnell ins Holz einziehen und somit nicht kleben..die Finger verklebts sofort aber die Holzstücke fallen nach 2 min anpressen wieder auseinander. Oder soll man das Holz primern?
Oder es gibt ja auch spezielle Sekundenkleber für Holz und poröse Materialien...sind das einfach Gels?
Grüsse
Joachim
Re: Sekundenkleber generell
Verfasst: 11.03.2013, 11:26
von MoeM
Ich verwende Titebond Sec. Gel und bin sehr zufrieden- dickere Wülste die an den Rändern hervorquellen brauchen naturgemäß etwas länger aber sonst hat er mich nie enttäuscht. Ich benutz ihn auch zum Verbinden von Taperstreifen; 45° Spleiß läßt sich nach 5 min. an einem Ende hochheben...
Verfasst: 11.03.2013, 11:29
von Firestormmd
Ganz ehrlich? Ich nehme für Holz-Holz Verbindungen meist Holzleim, in Ausnahmefällen Epoxy. Sekundenkleber nehme ich nur zum Fixieren von Wicklungen. Den einen Tag habe ich auch Zeit zum Warten, wenn es ganz schnell gehen muss, gibt es auch 5-Minuten-Epoxy. ich habe auch das Gefülh, dass der Sekundenkleber für Holz-Holz-Verbindungen zu flüssig ist. Das Holz vorher anfeuchten, damit der Sekundenkleber besser eindringen kann, könnte eine Möglichkeit sein. Ein feuchter Lappen nimmt auch besser Wassser auf, als ein furztrockener.
Grüße, Marc
Verfasst: 11.03.2013, 11:32
von Squid (✝)
1. Ja, der dünnflüssige Kleber zieht ins Holz ein. Da muss dann ggf. ne zweite Schicht drüber.
2. Das Haftungsproblem ergibt sich draus, dass Sekundenkleber - Cyanacrylat - zum Aushärten Wasser benötigt. In trockener Luft und in einer gepressten Klebefuge ist kein Wasser. Lösung: Weniger pressen, feuchte Umgebung suchen, im Notfall gar die Blumendusche aktivieren.
Verfasst: 11.03.2013, 11:37
von Haitha
Ich klebe alles an Nocken und Overlays mit sehr flüssigem (superthin, penetrating) Sekundenkleber, noch nie (!) , auch bei +100# Bogen etwas abgegangen. Ebenso Horn auf Holz. Trage erst an beide stellen etwas auf, dann bis ein Überschuss auf den Flächen liegen bleibt.
Wem die Trocknungszeit zu lange ist, kann Aktivator benutzen, dann ists wirklich sekundenschnell. Entscheidend ist natürlich die passgenauigkeit der Leimfuge. Und Entfetten der Klebefläche, aber das ist ja bekannt :)
mfg
Verfasst: 11.03.2013, 13:14
von joachim777
@Haithabu..ja ist bekannt ::) also du primerst..okay, danke
@Squid.. moleculares Wasser ist überall, das kanns also kaum, sein denn untergleichen Bedingen klebt es Fiber sofort und fest
@Moe...thanx, werd ich auch mal probieren. Wenn Gel ohne primen geht wäre das vorzuziehen
@Marc...ich kann halt ned warten, weil Morgen hab ich keine Zeit 8) Tipoverlays drauf und nach 10 min weiterarbeiten. Uebrigens, mit Wasser anfeuchten..das würde das Cyanoacrylat sofort zum erstarren bringen und nicht beim eindringen helfen. INwiefern eine sparsame Vorfeuchtung dem abbinden zuträglich ist wäre auszuprobieren...hat ja vielleicht jemand der hier mitliest schon gemacht und kann kommentieren
Gruss
Joachim
Verfasst: 11.03.2013, 13:22
von acker
joachim777 hat geschrieben:@Haithabu..ja ist bekannt ::) also du primerst..okay, danke
Joachim
Ganz einfach ;)
Anhauchen :)
Klebeflächen beidseitig einschmieren und dann anhauchen , zusammenpressen und nochmals anhauchen .
-> wirkt wunder .
Ansonsten klebe ich fast ausschließlich alle Nocken mit dünnflüssigem China Sek Kleber der billigsten Sorte, 5 Stk in einer Packung für ein 1Euro im KiK
Es ist noch NIE eine abgeflogen !
Es taugt auch zum:
- verfestigen von kl Ästen im Bauch,
- verschließen kleiner Risse (gr bitte mit Epoxy ! )
- Mircarta herstellen für overlays
- Leder kleben - härten
- finish ! Ja man kann einen Bogen oder einen Messergriff mit Sek Kleber ratze fatze ein hartes finish verpassen. Hat sich bei meinem Angel - Arbeitsmesser absolut bewährt ! Griffige Oberfläche und dadurch das es leicht ins Holz zieht macht es auch weichere Hölzer etwas haltbarer gegen Druckstellen.
- anbringen von Hanfpflastern -> geht mit Sek Kl sehr schnell ! aber bitte im Freien machen ! Es wird arg warm in der laufenden Reaktion und gast recht Übel aus ! aber danach kann man das Hanf super verschleifen und lackieren, sieht dann aus wie "Knochen" Chirion hatte da noch eine Substanz XY zugesetzt die es noch besser aussehend macht -> Silikonentferner über das Hanf sprühen und dann Sek Kl.
- anbringen eines arrowpasses
- Mit etwas Sägespäne , ganz feine, kann man kl Löcher oder kl Risse verfüllen und überschleifen , sieht man fast nichts von.
Verfasst: 11.03.2013, 13:23
von Katharsis
Verfasst: 11.03.2013, 13:30
von eddytwobows
@Joachim...
Das Problem mit dem dünnflüssigen Sekundenkleber beim Overlay-ankleben kenn ich auch zur genüge... ::)
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, die Overlays einfach mittels eines Stückchen Bindfadens zu fixieren... :)
Also Sec.-Kleber auf die zu verklebende Oberfläche drauf, aufsetzen und dann ein paar Wicklungen Bindfaden stramm umzu...
Nach etwa 8 min. dann den Faden einfach beim Formschleifen- / Feilen mit runterschleifen und gut iss... :)
Meine Aggressionskurve beim Overlay-ankleben ist seitdem deutlich flacher geworden... ;) :D :D
etb
Edit.:
Wenns wirklich bequem sein soll, dann Aktivator benutzen, wie Haithabu schon sagte... :)
r&g hat(te) sowas recht günstig im Angebot, k.A., ob die den noch im Programm haben... ???
Verfasst: 11.03.2013, 13:43
von joachim777
super tipps, danke vielmal allen !!
Verfasst: 11.03.2013, 13:45
von Squid (✝)
Klar ist überall molekulares Wasser. Aber manchmal hat es eben keinen Bock auf Sekundenkleber ;)
