Wie rum die Nocke?
Alles zum Thema Pfeilbau.
grünistdiehoffnung
Wie rum die Nocke?
Beitrag von grünistdiehoffnung »
Hallo.
Ich habe angefangen meine Pfeile selber zu bauen. Da ich jtzt die Nocken montieren will stellt sich mir folgende Frage.
Diese Nocken habe ich:
http://www.fertigpfeil.de/Nocken/product-7.html
Man kann ja auf dem Bild sehen das die an der einen Seite einen Kunststoffsteg haben. Auf dem Bild rechts.
Meine Fertigpfeile hatten nie eine solche Verstärkung. Wozu dient sie und muss sie zum Bogen hin oder nach außen zeigen?
Irgend einen Grund wird es ja geben.
Gruß Stephan
Hat gedankt: 223 Mal
Hat Dank erhalten: 222 Mal
Re: Wie rum die Nocke?
der Kunststoffsteg soll in Flucht mit der Leitfeder sein.
Damit man den Pfeil blind richtig herum einnocken kann
mK
Beitrag von mK »
Edit: zu langsam. ;)
Diese "Fahne" ist zur Anzeige der Leitfeder. So kann man den Pfeil quasi blind einnocken.
Wichtig! Beim Aufkleben der Nocken auf die Flammen achten!
HJM Langbogen 68" 50#@28"
grünistdiehoffnung
Das macht Sinn. Vielen Dank!
Hat gedankt: 343 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Dass die Nocke rechtwinklig zu den Jahresringen im Pfeilschaft aufgebracht werden soll, weißt Du wahrscheinlich schon.
Beitrag von walta »
Hmm - in der Flucht zur Leitfeder? Es soll ja Leute geben die schiessen mit der Leitfeder innen. Und die Däumlinge ohnedies ganz anders.
Wie schon gesagt ist diese Fahne dazu gedacht das man blind einnocken kann. Also so montieren das du den Steg gut mit den Fingern fühlen kannst und dadurch der Pfeil richtig eingenockt wird.
Walta
grünistdiehoffnung
Cornwell hat geschrieben:Dass die Nocke rechtwinklig zu den Jahresringen im Pfeilschaft aufgebracht werden soll, weißt Du wahrscheinlich schon.
Ja das weiß ich. Die Pfeile mache ich aber aus Haselschösslingen. Da entfällt das ja.
Rainer_K
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von Rainer_K »
@ Cornwell
was ist denn, wenn ich konsequent die Nocke immer parallel zu den Jahresringen anbringe?
Rainer
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Wenn's keine Platiknocke, sondern eine Selfnock ist, die parallel zu den Jahresringen läuft, kann dir sowas schonmal den Pfeilschaft spalten.
Beitrag von walta »
Davon abgesehen ist der Spinewert auch ein ganz anderer.
Walta
...und wenns den Pfeil nicht spaltet, brechen dennoch die Flügelchen der Nocke relativ schnell weg. Tut ja nich Not...
WENN man es denn bisher so gemacht hat, empfiehlt es sich
1. Bei den vorhandenen Pfeilen die Nocken vom Nockboden an in Richtung Spitze mit einer Wicklung aus leimgetränktem Sternzwirn o. ä. zu verstärken. Dann bricht und spaltet es nicht so leicht.
2. Bei zukünftigen Pfeilen - mit senkrechter Maserung - einen Spinewert zu nehmen, der mit den bisherigen Pfeilen korrespondiert. Das dürften bei den Schäften etwa 5, bei einem starken Bogen u. U. auch 10 Pfund weniger sein.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
HuHu, es werden Plaste -Nocken auf Schößlingsschäfte gesetzt....
Ergo, dieser Knubbel zeigt in Richtung der Leitfeder und die steht senkrecht zur Nocke ....
Wenns mal Selfnocke wird.
Ja, aber der Ersteller hatte das ja schon gesagt. Und RainerK hat dann nach der Maserung gefragt...
Und wenn mans dann über die Suchfunktion findet, sollte es doch vollständig für Jedermann sein.
Zurück zu „Pfeilbau“
