Seite 1 von 2
Federwicklung sichern?
Verfasst: 18.08.2013, 16:41
von grumpf
womit sichert Ihr Eure Federwicklung und warum?
Mit Holz-/Weißleim bin ich nicht so glücklich, weil es relativ hart wird. Ich könnte noch Packett-/Trepplack nehmen, der sollte stabiler als normaler Lack sein oder doch Nagellack? Fingernägel müssen ja auch einigen aushalten.
VG
Jens
Re: Federwicklung sichern?
Verfasst: 18.08.2013, 16:49
von Blacksmith77K
UHU-Hart. Bischen von dem Zeug drauf, einmal mit dem Finger rum, geht niemehr auf.
Verfasst: 18.08.2013, 17:00
von Sateless
Sekundenkleber, weil ich den eh noch vom Federn kleben in der Hand hab.
Verfasst: 18.08.2013, 17:07
von Habi
Blacksmith77K hat geschrieben:UHU-Hart. Bischen von dem Zeug drauf, einmal mit dem Finger rum, geht niemehr auf.
ich nehm ne Folie zwischen Finger und Kleber...
Grüße Habi
Verfasst: 18.08.2013, 17:13
von Ravenheart
grumpf hat geschrieben:Mit Holz-/Weißleim bin ich nicht so glücklich, weil es relativ hart wird.
Zu dick aufgetragen? Ich "reibe ihn" quasi mit dem Finger "in die Wicklung ein"...
Sekundenkleber is auch nicht weicher. Uhu hart auch nicht.
Aber Parkettlack geht natürlich auch.....
Verfasst: 18.08.2013, 18:12
von mbf
Die Kunst besteht darin, eher knapp zuwenig vom Kleber zu nehmen als einen Hauch zuviel. Ersteres bekommt man schön in die Wicklung eingerieben und es zieht ein, Letzteres sorgt für eine Reibeisen-Oberfläche. Wie heißt es in der Feuerzangenbowle so schön: "Nur einen wänzigen Schlock..." ;-)
Verfasst: 18.08.2013, 18:56
von grumpf
Danke für die Hinweise, insbesondere mit der Frischhalte Folie.
Bei UHU Hart habe ich das Gefühl, als bräuchte man da extrem viel.
Verfasst: 18.08.2013, 19:07
von kalanee
Wie kann man extrem viel UHU Hart bei 5mm Pfeilwicklung benötigen?!
Verfasst: 18.08.2013, 21:13
von grumpf
Ich meinte gefühlt viel.
Ich habe 5-7mm vorne an der Feder, das gleiche hinten und die Sicherung des Selfnocks sowie den Übergang zwischen hinterer Wicklung und Selfnock. Das durch die Federn wickeln kneife ich mir.
VG Jens
Verfasst: 18.08.2013, 22:18
von Eberesche
Als ich noch aus dekorativen Gründen und mit dünnem Faden gewickelt habe, habe ich mit farblosem Nagellack gearbeitet. Einfach zu verarbeiten, Pinsel gleich mitgeliefert, und sieht bei entsprechender Menge noch schick homogen glänzend aus, lackiert eben.
Inzwischen wickle ich mit Sattlergarn und ohne Alles. Wenn irgendwas das kaputt kriegt dann richtig und dann wird die Wicklung eben erneuert (sehr selten).
Anna
Verfasst: 18.08.2013, 23:02
von Janitschar
@grumpf
Warum brauchst du eine Wicklung?
Holz oder Carbonstengel?
Stephan
Verfasst: 19.08.2013, 07:46
von Chilly
Ich verwende den billigsten, farblosen Nagellack. Gut zu dosieren, hält, und ist kaum sichtbar. Allerdings knote ich die vordere Wicklung, der Nagellack dient nur als "Verstärkung" und hilft gegen Verschmutzung der weißen Wicklung.
Eine Wicklung ist auch bei Carbonpfeilen von Vorteil, wenn man mal durch ein Pfeilfangnetz oder einen Backstop aus ungeeigneten Material schießt. Dann spart man sich das neu Befiedern....
Chilly
Verfasst: 19.08.2013, 12:05
von Netzwanze
Bei Carbon und Bambus benutze ich nur noch Klebestreifen (Deko im Auto-Tuning-Bedarf) mit einer Breite von 4-5mm. Die gibt es in allen möglichen Farben und sind wasserfest.
Einfach vorne am Federkiel unter stärkerem Zug (die Streifen sind dehnbar) aufgeklebt. Dann noch farblosen Nagellack zur Sicherung (die Klebestreifen lösen sich sonst gerne). Die Federn werden sowieso nur noch mittels doppelseitigem Klebeband aufgeklebt.
Echte Federwicklungen braucht man eigentlich nur noch aus optischen Gründen. Zumindest, wenn man moderne kleber und lackierte Holzschäfte verwendet. Sind die Holzschäfte gewachst oder roh, hält nicht jeder Kleber. Bei Hautleim (feuchtigkeitsempfindlich) lösen sich die Federn besonders leicht. Dann ist eine Federwicklung pflicht.
Es gibt auch Leute, die keinen Kleber verwenden und nur wickeln.
Verfasst: 19.08.2013, 12:42
von grumpf
@stephan
Mir geht es hier um Holzpfeile. Für meine Carconpfeile nehme ich Tesa Powerklebeband, das hält ziemlich gut.
Verfasst: 19.08.2013, 14:21
von Janitschar
Na dann...
Bei meinen aktuellen osmanischen Pfeilen kam für mich keine Wicklung in Frage, also ging ich erfolgreich folgendermaßen vor:
1. Federkiel auf ein Maximum mit dem Bandschliefer heruntergeschliffen
2. Feder per FletchTape auf den Schaft geklebt.
3. Den Anfang der Federn mit Treppenlack versiegelt, schön dick mit nem Pinsel.
Nur nicht zuviel sonst saugen die Granen den Lack auf
Ich schieße intensiv mit dem Pfeilen seit deinem Besuch bei mir, da geht nix ab.
Stephan
