Ich habe für einen Freund eine Armbrust sehne gefertigt fünfunzwanzig pfund hat das spiel zeug , beim spannen war schon etwas mehr kraft nötig da kam mir eine frage in den sinn ,der Bogen soll einnen höheren wirkungsgrad haben als der Bogen einer Armbrust wegen der Grösse der Wurfarme.
Die Projektile sind aber kürzer als ein Pfeil so das dieses Wurfarmverhältnis länge ,zuggewicht sich ,,gleich,, verhalten sollte oder sehe ich das verkehrt
Wirkungsgrad verhältniss
Hildegunst von Mythenmetz
Zuletzt geändert von Hildegunst von Mythenmetz am 24.04.2014, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Wirkungsgrad verhältniss
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 23.04.2014, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Ich glaube, dass war gemeint:
Muss ein Bogen im Verhältnis zu der Länge ein entsprechendes Zuggewicht haben, um den selben Wirkungsgrad zu haben?
Desto kürzer, desto höher das Zuggewicht.
Kommt das hin?
Icb würde sagen.....muss man testen
Wo bleiben denn die Physiker hier?
Kommt das hin?
- Spanmacher
- Hat gedankt: 333 Mal
- Hat Dank erhalten: 81 Mal
Geht es jetzt um einen Bogen?
Oder um eine Armbrust?
Oder eine Armbrustsehne?
Oder um die Länge der Armbrustbolzen?
Oder?
Oder?
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Nein, keine Armbrust kann den Wirkungsgrad eines gut gebauten Bogens übertreffen!
Im besten aller denkbaren Fälle zieht die Armbrust mit dem Bogen gleich, in der Praxis aber ist der Wirkungsgrad um Klassen schlechter.
Zur Begründung: Jede Leistung die aus einer Armbrust raus kommt, ist in den Armbrustbogen gespeichert, das ist aber auch nur ein Bogen! Den besten Wirkungsgrad liefert ein Bogen mit einer maximal dünnen und leichten Sehne und relativ schweren Pfeilen ab. Bei einer Armbrust ist dieses aber eher umgekehrt. Eine Armbrustsehne muß wegen der Sicherheit dicker wie eine Bogensehne sein da sie im allgemeinen über die Säule rutscht und im gespannten Zustand von einer kleinen Sperrvorrichtung im scharfen Winkel gehalten wird. Zudem werden im Verhältnis zum Zuggewicht relativ leichte Bolzen verwendet, keine Armbrust kommt auch nur annähernd auf ein Pfeilgewicht von 5gpp. Das und die Reibungsverluste der Sehne auf der Säule bzw an der Sperrvorrichtung verhindern einen besseren Wirkungsgrad.
Hallo Hilde,
ich denke, in dem Zustand solltest du nicht mehr solche Probleme wälzen.
Gruss, Max
Gruss, Max
