Epoxy- Hersteller - Vergleich
Hölzer, Kleber, etc.
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Hallo Zusammen,
ich will mir mal ein größeres Gebinde Epoxy zulegen (1kg harz + den Härter).
Da sind die Preisunterschiede doch recht groß, vorallem zum Uhu 300.
Was sollte ich da beachten, um keinen Mist zu kaufen?
Danke im Voraus.
Jörg
Heidjer
Hat gedankt: 10 Mal
Re: Epoxy- Hersteller - Vergleich
Beitrag von Heidjer »
Was willst Du machen?
Kleben oder Laminieren?
Wie lange soll es brauchbar sein, Epoxid hält nur 12 - 18 Monate, danach wird es schlechter.
Bei der Menge ist EA 40 eine alternative zur Eule 300.
Kennst Du einen Tischler? Bindan Cin ist noch ein guter Kleber.
Jane Longbow
Beitrag von Jane Longbow »
Heidjer hat geschrieben: Wie lange soll es brauchbar sein, Epoxid hält nur 12 - 18 Monate, danach wird es schlechter.
Was meinst du damit? Lagerfaehig nach Büchsenöffnung? Oder wenn er verklebt ist?
Bei uns im Keller steht auch noch EA40, da der in größeren Mengen einfach deutlich billiger als die Eule war. Der erste Bogen, der damit geklebt wurde haelt auch noch.
Lg
Heidjer
Hat gedankt: 10 Mal
Wenn es verabeitet wurde,ist es nahezu unbegrenzt Haltbar, dann bekommt man es fast nur physikalisch kaputt. Mit Hitze, starker UV Belastung oder mechanische Überlastung.
Nein die einzelnen Komponenten des Epoxid sind chemisch nicht stabil, der Binder reagiert und wird fester, auch ohne Härter dauert zwar lange aber es geschied. Und der Härter ist meist so reaktiv, dass er sich selbst zerstört und langsam zerfällt. Darum nach Vorschrift lagern und auf das Verfallsdatum achten, ist zwar nicht ganz so Wichtig wie bei Speisen, aber besser wird gelagertes Epoxid mit der Zeit sicher nicht. ;)
Ilmarinen
Hallo Dirk,
ich will nur kleben, brauch also keine großen Mengen.
Sind die Preisunterschiede auch Qualitätsunterschiede?
Jörg
Heidjer
Hat gedankt: 10 Mal
Nach meinen Wissen nehmen sich EA 40 und Uhu Endfest 300 nichts, es sind beides hochfeste Kleber die für unsere Zwecke gut taugen, wobei es die Eule überall gibt, muß man Smooth on schon suchen, besonders in D.
Diese Epoxids sind dickflüssiger ebend speziell zum Kleben, man kann damit auch Laminieren, aber für den Zweck sind dünnflüssigere Harze zB von R+G besser geeignet.
Kleben > Dickflüssig, soll da bleiben wo es aufgetragen wird, Laminieren > Dünnflüssig, soll alles durchtränken.
Beides sollte so sein, das man nach dem Anmischen mindestens 30 Minuten mit arbeiten kann (Topfzeit), alle Epoxids werden bei Wärmezufuhr (Heißluftpistole) dünnflüssiger und die Aushärtezeit wird verkürzt.
Bindan Cin ist ein Resorcinharzleim dessen Härter im unverarbeiteten Zustand nicht ohne ist, darum wird er seit neuesten nur noch an "Fachleute" zB Schreiner, Tischler und Bootsbauer verkauft, dieser Kleber ist sehr gut, wenn es um ölhaltige Tropenhölzer geht zB Massa oder Ipe. ;)
Alle genannten Kleber haben sich bei sachgerechter Anwendung im Bogenbau bewährt und halten allen Belastungen stand. Von billigen Epoxids vom Grabbeltisch hört und liest man häufiger mal, dass die Klebung versagt hat, das kann auch passieren wenn die guten Kleber lange Überlagert waren. ::)
Jane Longbow
Danke Dirk, dass war mir so nicht bewusst. Ich dachte dass Zeug haelt ewig. Dann müssen wir doch mal in die Puschen kommen mit den naechsten Bögen, bevor der Kleber mist ist ;p.
Lg
Hat gedankt: 174 Mal
Hat Dank erhalten: 277 Mal
Tach, hier noch zur Vervollständigung eine Aussage vom UHU-Profishop
Haltbarkeit und Lagerung
UHU plus endfest 300 sollte bei Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Bei richtiger Lagerung kann bei UHU plus endfest 300 von einer Beständigkeit von mindestens 2 Jahren ausgegangen werden.
Bei einzelnen Klebeversuchen in unserem Büro (nicht unter Laborbedingungen) konnten wir auch 6 Jahre alte Produktproben ohne weiteres einsetzen.
Neumi hat geschrieben: 04.02.2015, 11:41 Tach, hier noch zur Vervollständigung eine Aussage vom UHU-Profishop
Hoihoi, ich hatte mir vor kurzem Büchsen UHU Plus Endfest 300 gekauft und wollte gerne wissen wann der Kleber produziert wurde (der Preis war recht niedrig, man weiß ja nie wie lange das Zeuch schon beim Händler liegt).
Also mal schnell beim UHU Service angerufen und neue Erkenntnisse zur Haltbarkeit gewonnen.
Haltbarkeit: 5 Jahre bei Lagerung unter 20° C sind garantiert, Kleber kann aber auch nach 30 Jahren noch funktionieren!
Produktionsangabe: Auf den Büchsen ist ein Aufdruck, der das Produktionsjahr und den Tag angibt. Eine 4-stellige Ziffer, die erste Ziffer steht für das Jahr, die nächsten 3 Ziffern für den Tag.
Hier im Beispiel sind das für die linke Büchse Jahr 2023 Tag 46, rechts Jahr 2022 Tag 312
Noch ein Tipp zum besseren Handling von Büchsen: Ich fülle den Kleber in 60 ml Spritzen ab (eine dreiteilige Spritze kostet aktuell 66 Cent). Also nix für Geizkragen. In diesem Fall komme ich auf einen Gesamtpreis von 139,80 € für 1,655 Kg.
Edit: man kann natürlich auch einfach nur 2 Spritzen benutzen und immer wieder auffüllen.
Hat gedankt: 111 Mal
Hat Dank erhalten: 116 Mal
Noch ein Hinweis, wenn man das Zeugs zu kalt lagert kann es sein, das das Epoxy (imho die Harz-Komponente) eindickt oder teilweise kristallisiert und sich nur schwer herausdrücken läßt.
Dann die Spritze vorher 1/2 Stunde auf die warme Heizung legen und er wird wieder flüssig (und hat als weiteren Vorteil zur Verarbeitung eine ähnliche Viskosität wie der Härter)
zwirn
Beitrag von zwirn »
Das Epoxy welches ich damals von R+G zum Laminieren verwendet habe, führen die nicht mehr, oder unter anderem Namen?
Hat jemand mit den aktuellen Harzen gute Erfahrungen gemacht?
LG Zwirn
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ich habe gerade gegoogelt, dass ein schweizer Bogenbaueronlinehandel das R+G Harz L und Härter L vertreibt.
https://www.r-g.de/art/100110
bekanntes Harz/Härter für laminierte Bögen. Aber ziemlich dünnflüssig. Zum Verkleben sollte man es mit Baumwollflocken tixotropieren (wenn das so heißt ::) )
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Grombard »
Ich habe alles mögliche versucht.
Mit sehr gemischten Ergebnissen.
Smooth in EA40 hat sich als verlässlichstes Harz erwiesen.
Dabei bleibe ich, ohne weitere Experimente.
Was kann man auf 100g oder weniger, die ich bei einem Bogen brauche, am Ende sparen, wenn ich ein günstigeres Harz verwende....
3-4€.
irgendwas is ja immer
Hat gedankt: 37 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hallo Grombard,
Wo beziehst du dein Smooth On?
Gruß Martin
Zurück zu „Materialien“
