Hallo!
Ich hätte gern gewußt, ob es eine allgemein anerkannte (gültige) Formel gibt, mit der man die Durchbiegung eines Pfeilschaftes (in mm) auf Spine (in lb) umrechnen kann.
Irgendwie müssen die Spine-Meßgeräte ja kalibriert werden.
Liebe Grüße,
Christian
Umrechnung von Durchbiegung auf Spine
DerGrosseBaer
DerGrosseBaer
Danke für den Link. Folgende Formel hab ich dort gefunden:
Spine-Wert [in lbs] = 13,2 mm x 50 lbs /gemessene Durchbiegung [in mm]
An einer anderen Stelle hab ich folgende Formel gefunden, die der obigen Formel entspricht, jedoch mit Zoll rechnet:
Spine-Wert = 26/Durchbiegung [in Zoll] (Quelle: archery.ansteorra.org - PDF 368kB)
In dem PDF ist auch eine sehr schöne Vorrichtung zum Anfertigen von Pfeilschäften dargestellt.
LG,
Christian
LG,
Christian
Re: Umrechnung von Durchbiegung auf Spine
Auch wenn das hier an Leichenfledderei grenzt:
Gibt es noch Tabellen oder Formeln für 26" und 28"? Also Holz und Carbon.
#Leider sind die Links tot...
Vielen Dank!
Ivo, der vor hat einen Spinetester zu bauen...
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von elBohu am 02.08.2011, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsicht: Meine Beiträge enthalten eventuell nicht gekennzeichnete Ironie oder Sarkasmus
Bögen:
Latrodectus 46#@28"
Bögen:
Latrodectus 46#@28"
Hi!
Also für Holz hätt ich da was:
Spinewerttabelle :
Spinewerttabelle für 26 inch (660,4000 mm) Abstand der Pfeilauflagen und 2 lbs (907,1847 g) Gewicht
Formel:
0,5200 inch (13,2080 mm) * 50 lbs = Spinewert in lbs
Durchbiegung des Schafts in inch / mm
20 lbs = 9,0718 kg = 33,0200 mm = 1,3000 inch
21 lbs = 9,5254 kg = 31,4476 mm = 1,2381 inch
22 lbs = 9,9790 kg = 30,0182 mm = 1,1818 inch
23 lbs = 10,4326 kg = 28,7130 mm = 1,1304 inch
24 lbs = 10,8862 kg = 27,5167 mm = 1,0833 inch
25 lbs = 11,3398 kg = 26,4160 mm = 1,0400 inch
26 lbs = 11,7934 kg = 25,4000 mm = 1,0000 inch
27 lbs = 12,2470 kg = 24,4593 mm = 0,9630 inch
28 lbs = 12,7006 kg = 23,5857 mm = 0,9286 inch
29 lbs = 13,1542 kg = 22,7724 mm = 0,8966 inch
30 lbs = 13,6078 kg = 22,0133 mm = 0,8667 inch
31 lbs = 14,0614 kg = 21,3032 mm = 0,8387 inch
32 lbs = 14,5150 kg = 20,6375 mm = 0,8125 inch
33 lbs = 14,9685 kg = 20,0121 mm = 0,7879 inch
34 lbs = 15,4221 kg = 19,4235 mm = 0,7647 inch
35 lbs = 15,8757 kg = 18,8686 mm = 0,7429 inch
36 lbs = 16,3293 kg = 18,3444 mm = 0,7222 inch
37 lbs = 16,7829 kg = 17,8486 mm = 0,7027 inch
38 lbs = 17,2365 kg = 17,3789 mm = 0,6842 inch
39 lbs = 17,6901 kg = 16,9333 mm = 0,6667 inch
40 lbs = 18,1437 kg = 16,5100 mm = 0,6500 inch
41 lbs = 18,5973 kg = 16,1073 mm = 0,6341 inch
42 lbs = 19,0509 kg = 15,7238 mm = 0,6190 inch
43 lbs = 19,5045 kg = 15,3581 mm = 0,6047 inch
44 lbs = 19,9581 kg = 15,0091 mm = 0,5909 inch
45 lbs = 20,4117 kg = 14,6756 mm = 0,5778 inch
46 lbs = 20,8652 kg = 14,3565 mm = 0,5652 inch
47 lbs = 21,3188 kg = 14,0511 mm = 0,5532 inch
48 lbs = 21,7724 kg = 13,7583 mm = 0,5417 inch
49 lbs = 22,2260 kg = 13,4776 mm = 0,5306 inch
50 lbs = 22,6796 kg = 13,2080 mm = 0,5200 inch
51 lbs = 23,1332 kg = 12,9490 mm = 0,5098 inch
52 lbs = 23,5868 kg = 12,7000 mm = 0,5000 inch
53 lbs = 24,0404 kg = 12,4604 mm = 0,4906 inch
54 lbs = 24,4940 kg = 12,2296 mm = 0,4815 inch
55 lbs = 24,9476 kg = 12,0073 mm = 0,4727 inch
56 lbs = 25,4012 kg = 11,7929 mm = 0,4643 inch
57 lbs = 25,8548 kg = 11,5860 mm = 0,4561 inch
58 lbs = 26,3084 kg = 11,3862 mm = 0,4483 inch
59 lbs = 26,7619 kg = 11,1932 mm = 0,4407 inch
60 lbs = 27,2155 kg = 11,0067 mm = 0,4333 inch
61 lbs = 27,6691 kg = 10,8262 mm = 0,4262 inch
62 lbs = 28,1227 kg = 10,6516 mm = 0,4194 inch
63 lbs = 28,5763 kg = 10,4825 mm = 0,4127 inch
64 lbs = 29,0299 kg = 10,3188 mm = 0,4063 inch
65 lbs = 29,4835 kg = 10,1600 mm = 0,4000 inch
66 lbs = 29,9371 kg = 10,0061 mm = 0,3939 inch
67 lbs = 30,3907 kg = 9,8567 mm = 0,3881 inch
68 lbs = 30,8443 kg = 9,7118 mm = 0,3824 inch
69 lbs = 31,2979 kg = 9,5710 mm = 0,3768 inch
70 lbs = 31,7515 kg = 9,4343 mm = 0,3714 inch
71 lbs = 32,2051 kg = 9,3014 mm = 0,3662 inch
72 lbs = 32,6586 kg = 9,1722 mm = 0,3611 inch
73 lbs = 33,1122 kg = 9,0466 mm = 0,3562 inch
74 lbs = 33,5658 kg = 8,9243 mm = 0,3514 inch
75 lbs = 34,0194 kg = 8,8053 mm = 0,3467 inch
76 lbs = 34,4730 kg = 8,6895 mm = 0,3421 inch
77 lbs = 34,9266 kg = 8,5766 mm = 0,3377 inch
78 lbs = 35,3802 kg = 8,4667 mm = 0,3333 inch
79 lbs = 35,8338 kg = 8,3595 mm = 0,3291 inch
80 lbs = 36,2874 kg = 8,2550 mm = 0,3250 inch
81 lbs = 36,7410 kg = 8,1531 mm = 0,3210 inch
82 lbs = 37,1946 kg = 8,0537 mm = 0,3171 inch
83 lbs = 37,6482 kg = 7,9566 mm = 0,3133 inch
84 lbs = 38,1018 kg = 7,8619 mm = 0,3095 inch
85 lbs = 38,5553 kg = 7,7694 mm = 0,3059 inch
86 lbs = 39,0089 kg = 7,6791 mm = 0,3023 inch
87 lbs = 39,4625 kg = 7,5908 mm = 0,2989 inch
88 lbs = 39,9161 kg = 7,5045 mm = 0,2955 inch
89 lbs = 40,3697 kg = 7,4202 mm = 0,2921 inch
90 lbs = 40,8233 kg = 7,3378 mm = 0,2889 inch
Bei Carbon fehlt mir jegliche Erfahrung(+somit auch Tabellen)--sorry!
Anleitung Spinetester:
http://www.kaltokri.de/index.php/artike ... pinetester
Gruss-Newie
Spinewerttabelle :
Formel:
Gruss-Newie
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Die Formel für Holzpfeile ist ganz einfach, es wird die Durchbiegung eines Schaftes gemessen der im Abstand von 26“ (26 Zoll = 66,04 cm) auf dünnen Lagern aufliegt. In der Mitte wird er mit 2 # (2 Pond, 2 lb bzw. 907 Gramm) belastet. Mit der gemessenen Durchbiegung kann dann der Spine errechnet werden. Nach der Formel: Abstand / Durchbiegung = Spine, 26“ / 0,5“ = 52 # oder in Deutsch 66,04 cm / 1,27 cm = 52 #
Das stimmt aber nur für Holzpfeile, bei Carbonschäften wird der Spine in 28" Abstand und mit 1,94 # gemessen, darum wird bei Carbon auch der Spine nicht in Pound angegeben sondern die Durchbiegung in Tausendstel Zoll, zB 500 bedeudet eine Durchbiegung von 0,5 Zoll.
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
... nur zur Info : Die Links sind nicht ganz tot, sie haben sich nur leicht geändert.elBohu hat geschrieben: #Leider sind die Links tot...
... der hier funktioniert.
da PDF : http://marshal.ansteorra.org/archery/fi ... 01/aob.pdf
bzw. die Seite gesamt: http://marshal.ansteorra.org/archery/
