Seite 1 von 1
Tap selbst machen...
Verfasst: 28.09.2003, 18:59
von Isugath
Ich hab hier im Forum dabnach gesucht, wie ich mir einen Tap selbst machen kann, hab aber nichts gefunden... könnte mir entweder jemand sagen, wo ich das finde, oder, falls es noch nicht erklärt wurde, erklären? Dankeschön... Isugath
Link
Verfasst: 28.09.2003, 19:05
von Schmiddi
Tach Kumpel unter www.Saubuckel.de im Menü unter Praktische Tipps /Tabs selbst gemacht... findest du ne Anleitung....
Viel Spass
Guter Tipp, Schmiddi!
Verfasst: 28.09.2003, 19:14
von Taran
Noch etwas zur Verfeinerung: Es kann sich empfehlen, den Tab zweischichtig zu bauen. Zwei dünne Lederschichten schützen die Finger besser als eine, sind aber flexibler als ein dickes, steifes Leder. Du schneidest also zwei von diesen Tabs aus, legst sie aufeinander und nähst sie mit einer senkrechten Naht , die vor den Fingerlöchern von oben nach unten (senkrecht halt) verläuft, zusammen.
Verwende für die die Sehne berührende Fläche Glattleder oder auch Fell (Haarstrich beachten!).
Hilfe!
Verfasst: 28.09.2003, 20:23
von Isugath
@ Schmiddi: Bei der Adresse geht das Menü links nicht... könntest du mir den genauen Link angeben??? Bitte...
Isugath
Guter Tip
Verfasst: 28.09.2003, 20:42
von kra
Guter Hinweis auf diese Seite. Da istz noch mehr brauchbares zu finden...
Eine etwas andere Form von Tap ist im Bogenbauerbuch zu finden. Prinzip: ein Loch für Zeigefinger und ein breites für Mittel-- und Ringfinger. Mein Favorit.
Zuerst deutlich größer schneiden, dann Löcher etwas enger als nötig und dann erst den Schlitz für den Pfeil. Zum Schluß dann auf die endgültigen Maße nacharbeiten.
danke
Verfasst: 29.09.2003, 18:30
von Isugath
okay... funktioniert schon... danke für dei zusätzlichen Tipps!
