Seite 1 von 2
Holunder: kurzer Längsriss am geplanten Rücken
Verfasst: 22.05.2021, 19:36
von StauSau
ich habe hier einen eigentlich recht schönen Holunder, geerntet glaube ich im Februar, entrindet aber erst jetzt Anfang Mai. Trotzdem - anders als ein ähnlicher Stamm vom gleichen Tag - unter dem Bast noch schön quittengelb. Wie fast immer etwas gebogen; die reflexe Seite soll der Bogenrücken werden.
Auf dem Bild sieht man die untere Schnittfläche, wo der Markkanal noch einigermaßen mittig verläuft. Am oberen - etwas dünneren - Ende läuft er allerdings sehr nah an der reflexen Seite.
Das allein würde mich nicht abschrecken. Ich habe bereits mehrere Holunderbögen aus Stämmen verschiedenster Durchmesser gebaut, darunter auch einige mit ähnlich wenig Material zwischen Markkanal und Rücken, bei denen der Markkanal dann offen bis fast zu den Nocken läuft. Hier allerdings hat sich schätzungsweise auf hälftiger Länge der oberen Stammhälfte nach dem Entrinden an einem kleinen, im geplanten Wurfarm mittig gelegenen Astloch ein Längsriss gebildet.
Ich würde trotzdem gern versuchen, einen Bogen draus zu machen, habe aber keinerlei Erfahrungen, was sich aus solchen Längsrissen für Probleme ergeben können, oder ob das überhaupt Sinn macht. Wäre daher dankbar für Tipps!
Grüße - Steffen
Re: Holunder: kurzer Längsriss am geplanten Rücken
Verfasst: 25.05.2021, 13:34
von Ravenheart
Das ist möglich, du müsstest aber den Rissbereich mit einer stabilen Wicklung versehen, damit er sich nicht ausweitet, und die Stelle steif lassen.
Das Hauptproblem dabei ist, einzuschätzen, wie weit man die Stelle vor dem Wickeln dünn schneiden darf, so dass sie steif bleibt, aber keine "Keule" mitten im Wurfarm darstellt.
Verfasst: 25.05.2021, 21:40
von StauSau
Danke, ich werde versuchen und berichten...
Grüße - Steffen
Verfasst: 26.05.2021, 11:43
von Uranus79
Unabhängig von der Wicklung würde ich den Riß mit Epoxid ausgießen zur Stabilisierung...
Viele Grüße, Uranus
Verfasst: 26.05.2021, 13:23
von Ravenheart
Ja, guter Hinweis, (war für mich so selbstverständlich, dass ich es vergessen habe!)
Verfasst: 26.05.2021, 14:04
von StauSau
Hatte ich auch vor; hätte aber vorher ohnehin nochmal nachgefragt... Gibt es da eigentlich irgendeine Sorte Epoxid, die besonders zu empfehlen ist?
Grüße - Steffen
Verfasst: 26.05.2021, 14:16
von Uranus79
Ich kann Uhu endfest 300 empfehlen
Verfasst: 26.05.2021, 21:34
von StauSau
Den werde ich dann wohl mal probieren; danke. Cool, dass Du überhaupt noch Zeit für solche Infos hast - bei deinem Bogen-Output in den letzten Wochen musst Du doch jede freie Minute am Hobeln sein...
Verfasst: 27.05.2021, 13:14
von Ravenheart
Das UHU gibt es in 3 Versionen, die sich in den Abbindezeiten unterscheiden.
Ich empfehle das Grüne, das braucht zwar 12 std, aber hat dafür die höchste Festigkeit und lässt sich gut mit Wärme verflüssigen, ehe es stockt...
Tipp, um es möglichst tief und blasenfrei in den Spalt zu kriegen: mit erhitztem Nagel "nachstochern"...
Verfasst: 27.05.2021, 13:58
von fatz
Ravenheart hat geschrieben: ↑27.05.2021, 13:14
Zumindest vom gruenen gibt's 2 Versionen. Die gute heisst endfest 300 und wird nur an Gewerbetreibende verkauft (bei ebay kriegt man den auch so), der Consumerkram heisst nur endfest.
Verfasst: 27.05.2021, 18:36
von Kemoauc
Und auch die "Endfest"-Consumerversion ist nicht soo übel,ca 15-20% weniger "Klebkraft". Ist aber nicht tragisch,die 300kg/cm2 werden eh nur bei Aushärtung bei ca 160GradC erreicht. Bei Raumwärme um die 20C sind eh nur max. 100kg/cm2 zu erwarten.Dieses Zeuch taugt für unsere Zwecke genauso. +-20% Klebkraft hin oder her haben wir als Toleranz in der Heimwerkstatt sowieso drin.Dieses Consumer-Zeug ist immer noch um Größenordnungen besser als viele "Kraft","Power"," Ultra" und Schlag-mich-Tot-Kleber aus der "Kost-Nur-Die-Hälfte"-Grabbelkiste.
Trotzdem hätte ich gerne wieder meine Eule 300 beim Edeka um die Ecke.
Früher war alles besser....
Seufz...
Grüßle,
Verfasst: 27.05.2021, 19:55
von Uranus79
Um mal eine korinthe zu kacken, wenn ich das Datenblatt richtig im hinterkopf habe, ist die mindest klebekraft 180kg bei uhu endfest 300...
Verfasst: 27.05.2021, 19:59
von Uranus79
Ah Korrektur 120kg ca
Verfasst: 27.05.2021, 21:19
von Kemoauc
War ich also garnicht soo daneben.
hab zwar nicht das datenblatt hier,aber meienr Erinnerung nach so ca 1/3 @"Raumtemperatur" von den max 300kg/cm2 . Die sind auch nur unter idealen Bedingungen zu erzielen,nicht vergessen,das ist Maximum..und so hat ein Hersteller natürlich immer die richtige Temperatur,den richtigen Andruck,die richtige Zeit etc etc. Gegenüber Hersteller-Testbedingungen sind wir als Heimwerker auch bei größter Anstrengung und Sorgfalt vergleichsweise schludrig.
Kleinere Bewegungen ,Korrekturen, relativ unbestimmte Werkstücktemperatur...etc...
Das sind die Haare in unserer Klebesuppe, nur ein Schwarzes Loch hat keine Haare.
Oder Fransen,jetzt hab ich aber mal gefranste Rosinen gekackt...
Grüßle,
Verfasst: 27.05.2021, 22:04
von Uranus79
Vom Bogenbau zu Stephen Hawking
Recht hast Du,
Viele Grüße,
Uranus
