Sehnenbrücken befestigen
Hat gedankt: 782 Mal
Hat Dank erhalten: 144 Mal
Hallo zusammen,
Ich versuche mich gerade an den ersten Sehnenbrücken an einem selfbow... 😊
Ich habe bisher drei Arten der Befestigung gesehen:
- Einfach aufgeklebt
- Klebung mit Dübel verstärkt
- Klebung mit Schnürung verstärkt
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Art der Befestigung?
Die Suchfunktion hier hat nicht viel dazu hergegeben....
Danke im voraus 🙏
und liebe Grüße benzi
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Sehnenbrücken befestigen
Beitrag von Indie12 »
Kleben reicht völlig.
Kontaktkleber, Sekundenkleber, Ponal blau o.glw., 5 min Epoxy...
Ich würde keinen Dübel an der Stelle in einen Selfbow setzen.
Hat gedankt: 212 Mal
Hat Dank erhalten: 311 Mal
Je nach Größe der Brücke dürfte aufkleben ausreichen. Bei kleinen Brückchens lass ich 2 seitliche Stege stehen.
download/file.php?id=130209&mode=view
Indie12 hat geschrieben: 24.10.2024, 16:08
Gefühlt sehe ich das auch so.... aber warum eigentlich? wenn das Ende eines Komposit aus einem Stück Holz ist, gibt es dann einen Unterschied? 🤔
Ich habe mich für plan aufkleben mit Epoxyd entschieden und so sieht es im Moment aus... 😊
Ich bin gespannt wie sich das Schuß Verhalten ändert, wenn der Sehnen Verlauf geändert ist ... 😊
Liebe Grüße
Hat gedankt: 100 Mal
Hat Dank erhalten: 138 Mal
Ich hab mal ein Bänkchen in den Recurve eingesenkt. Ich schätze aus 2 Gründen. Weil das Wurfarmende sehr schmal war und somit wenig Klebefläche vorhanden war, und weil ich für zusätzliche Gewichtsreduktion den Recurve bauchseitig spitz ausgeformt hab.
Auch eine tolle Idee.... 😊
Wenn der Osage Recurve an der Stelle diese Einlassung aushält, dann sollte ein Dübel bei Robinie auch gehen... Wenn meine Horn Brücken wegfliegen, geht ein Dübel nachträglich ja immer noch.... 😊
Danke fürs Zeigen! 🙏
Bei einem Dübel seh ich eigentlich kein Problem solange die Bohrung bei beiden Teilen im rechten Winkel sitzt und du nicht bis zum Rücken durch bohrst.
Bogenbas hat geschrieben: 29.10.2024, 15:28 Ich hab mal ein Bänkchen in den Recurve eingesenkt....
Ich stöbere ja auch immer nach Originalen und deren Details in Netz und Buch... und habe einen sibirischen Bogen mit eingesenkten Brücken gefunden... 😊
Liebe Grüße
PS ok, könnte auch überstehen wie bei Neumi... 😊
Rashid Kurniawan in Indonesien hat eine ganze Reihe von Originalen ausfindig gemacht, bei denen Löcher in den Brücken vorhanden sind, was darauf hin deutet, dass sichern mittels Faden verbreitet war...
Hat gedankt: 80 Mal
Vielleicht als zusätzliche Sicherung zum Ankleben mit Hautleim im tropisch feuchtwarmen Klima?
Kann mir nicht vorstellen, dass Anbinden von Dauer ist...
Hat Dank erhalten: 210 Mal
Warum? Wenn man's gescheit macht haelt das schon. Jedenfalls die bessere Methode als duebeln
