Tillerbaum Raster
Senn91
Tillerbaum Raster
Beitrag von Senn91 »
Hallo :)
Habe soeben einen Tillerbaum fertiggestellt aber als ich den Bogen auf die Auflage gelegt habe, ist mir aufgefallen, dass wenn der Bogengriff nicht "eben" ist oder gar in Form gefeilt wurde, nicht mehr im Wasser/in Waage liegt und die Bogenarme unterschiedlich im dahinterliegende Raster (10x10cm) liegen.
Oder dient das Raster "eher" zum beobachten der einzelnen Wurfarme an sich? Ich dachte immer, dass die Wurfarme so zu Tellern seien das diese rechts und links immer in den selben Quadranten liegen müssen um eine perfekte Ellipse nachzubilden.
hab ich ein Denkfehler ?
Hat Dank erhalten: 265 Mal
Re: Tillerbaum Raster
Also, wenn du keine uebermaessig breite Auflage hast, ziehst du mit der Sehne den Bogen waagerecht, ausser du ziehst an der falschen Stelle
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Man könnte auch die Tillerwand-Auflage mit Moosgummi oder Styrodur so bestücken, dass der Bogen im "Wasser" ist.
Ich habe für meine Auflage verschiedene Brettchen (getapert) als Unterlage am Bogengriff.
Coal
Hat gedankt: 96 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Beitrag von Coal »
Wenn du die Bogenauflage mit einer einzigen massiven Schraube am Tillerbaum befestigst sodass die Auflage gerade noch schwenkbar ist, kannst du den Bogen sehr einfach so positionieren wie du möchtest.
Hat gedankt: 163 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
Falls du mit "in Form gefeilt" Griffmulden (Pistolengriff) oder ähnliches meinst kannst du auch einfach eine Scheibe eines Astes mit passendem Durchmesser nehmen, an einer Stelle abflachen und den Bogen da auflegen sodass der Bogen am Druckpunkt balanciert.
Oder bei extrem tiefen Griffmulden wie bei Laminierten Recurvebögen könnte der untergelegte Klotz so aussehen:
Senn91
Danke für die Ideen :) es wird nie perfekt da nicht alle Griffe perfekt in Waage sind und man sich nicht an den Rücken orientieren kann.
Aber ich mache mich nicht verrückt.
Könnt ihr mir eine gute Zugwaage für den Baum empfehlen?
Am besten Analog da die genauer sind. Perfekt wäre mit einem indexer aber die sind nicht zum einhängen gedacht.
VG
senn
Hat gedankt: 63 Mal
Hat Dank erhalten: 101 Mal
Ich machs beispielsweise auch oft so dass ich im Druckbereich des Griffs (praktisch da wo nachher dein Handballen ist) einfach ein Stück Holz unterleg.
Da reicht ein Stück Holz mit einer Höhe von 1-2mm.
Dann einfach ausbalancieren lassen und Tillern (geht natürlich nur wenn man beide WA gleich lang baut, also keine asymmetrische Bogenform.
Zurück zu „Bögen“
