Erster Bogen, Nocken und biegen
Pasco
Hat gedankt: 15 Mal
Beitrag von Pasco »
Hallo zusammen :)
Ich bearbeite gerade meinen ersten Haselnussbogen. Bei der Trocknung ist er etwas krumm geworden und habe ihn dann etwas gekürzt auf beiden Seiten. Da er nun eigentlich zu kurz für mich ist und er auch zu schmal geworden ist, dachte ich mir, ich probiere gleich noch das Dämpfen mit dem zum Brechen bzw zu schlappen Design verurteilten Stück Ast ;D ::)
Frage die sich mir nun stellt: Kann ich die Nocken vorher reinmachen und tillern, bzw mal das Zuggewicht prüfen oder müssen die nocken nach dem Dämpfen rein, um im richtigen Winkel zu sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Manchmal treffe ich - manchmal sammle ich Pfeile
LG aus dem Landkreis Peine
Hat gedankt: 50 Mal
Hat Dank erhalten: 61 Mal
Re: Erster Bogen, Nocken und biegen
Da helfen immer ein paar Bilder ganz gut..
Wenn du den Rohling mit heißer Luft oder Wasserdampf bearbeitest, kommts ja darauf an wo genau du korrigierst.
Du solltest zum Beispiel keine Overlays im Bereich der Nocken festkleben und ihn dann im Anschluss den hohen Temperaturen aussetzen, sonst löst sich das Horn/Holz.
Wenn du ganz normale Holznocken machst (also praktisch Kerben im Bereich der Wurfarm-Enden) kannst du das jederzeit machen.
Ich musste auch schon Bögen mit Hitze noch einmal behandeln, als der Bogen schon so gut wie fertig war ;)
Hat Dank erhalten: 144 Mal
Ich wuerd sagen, zu allererst machst mal ein paar gescheite Bilder. Meine Wahrsagekugel ist naemlich grad kaputt
Hat gedankt: 499 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Ich mache oft provisorische Wickelnocken, damit kann ich tillern und das Zuggewicht kontrollieren, wenn das Biegen schief geht, dann war das weniger Aufwand als z.B. aufwendige Nock overlays...
(Peaceful Warrior, Film)
TradArchery
Beitrag von TradArchery »
Bilder würden mehr wie 1000 Worte sagen
Hat gedankt: 166 Mal
Hat Dank erhalten: 42 Mal
Hat schon jemand erwähnt, dass Bilder nützlich wären?
Pasco
Hat gedankt: 15 Mal
Beitrag von Pasco »
Super, danke für die Antworten.
Wie machst Du die Wickelnocken?
Wenn würde ich mit Dampf biegen und dafür den Dampfentsafter missbrauchen, der scheint eine gute Größe zu haben ;D.
Bilder vom Stock anbei
Zuletzt geändert von Pasco am 28.03.2025, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 50 Mal
Pasco hat geschrieben: 28.03.2025, 13:42 Wie machst Du die Wickelnocken?
Mach ich auch manchmal beim ersten Tillern.
Hier hats immer ausgereicht wenn ich im Bereich der Enden einfach eine Schnur stramm um den Bereich gewickelt hab.
Würde hier kein Kleber o.Ä. verwenden.
Zu schmal sieht der noch nicht aus. Wenn dann unnoetig schmal. Normal macht man in der Breite erstmal gar nix, bis trocken. Dann hast noch Spielraum, wenn sich was verzieht.
Spann mal eine Schnur ueber den Ruecken, damit man sieht wie krumm der ist. So sieht er gerade aus.
Mit Flaschnerhanf und Weißleim
Pasco
Hat gedankt: 15 Mal
Beitrag von Pasco »
So, anbei ein paar Bilder vom ersten Stock mit Sehne, immerhin bisher nicht gebrochen. Süße 11 Pfund hat er :D . Mal sehen ob ich da jetzt noch recurves zur Übung reindampfe ::)
LG Pascal
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 103 Mal
Willst du zum Tiller noch ne Einschätzung?
Pasco
Hat gedankt: 15 Mal
Beitrag von Pasco »
Moin moin,
Ja gerne, mir fehlt noch ein passender Hintergrund zum Tillerstock. Muss ich nochmal mit Pappe zusammenkleben und beschriften.
PS: Mein nächstes Projekt soll eine Manau Rattan Bogen mit Recurves werden. Reicht da ein 1,50m Stave mit 38 mm? Ich bin 1,85m groß und habe einen 28" Auszug. Gibt es noch andere günstige Bezugsquellen als Franks castle?
Vielen Dank
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 111 Mal
Pasco hat geschrieben: 09.04.2025, 07:14 Moin moin,
Vielen Dank
Von einem kurzen Bogen mit Recurves würde ich dir abraten, Recurves sind immer schwierig und der Vorteil ist für mich nicht nachvollziehbar.
Hol dir noch ein paar Hasel zum Üben und stell den Bau von Anfang an in einen neuen Beitrag ein, so lernst du am Schnellsten und Hasel ist m.E. viel besser als Gras und auch billiger.
Hat gedankt: 52 Mal
Okay also hier eine Einschätzung
Gelb bedeutet: gute Biegung
Links biegt rot etwas zu viel. Das ergibt sich aber vermutlich nur durch die anderen Stellen die Steif sind.
Rechts ist bei rot eine Schwachstelle.
Die grünen Stellen sind noch steif bzw dürften mehr biegen. Und der Griff wirkt etwas länger als notwendig, da reichen 10cm. Und die Fadeouts sind zu lang, die können wesentlich steiler auslaufen. Die dürfen 4cm vom Griff entfernt bereits biegen. Mit schwarz hab ich dir eingezeichnet wie das aussehen könnte, vorrausgesetzt ich schätze die Größenrelationen richtig.
Was den Manau-Recurve angeht: mit Manau hab ich keine Erfahrung. Aber um einschätzen zu können ob 38mm dick genug ist musst du uns auch sagen welches Zuggewicht zu erreichen willst. Die Länge würde bei Manau jedenfalls reichen. Das macht im Prinzip alles mit. Und naja wie Schnabelkanne schon sagt bergen Recurves hald mehr Problemquellen, aber wenn du eine Leidenschaft für Reiterbögen hast, würde ich mich davon nicht einschüchtern lassen.
