Seite 1 von 1
Berechnung Höhe Scheibe
Verfasst: 14.06.2025, 09:02
von Ashibumi
Hallo, eine Frage an die Mathematiker innen hier im Forum. Ich bin was Mathematik angeht leider völlig unkundig. Frage:
Bei einer festgelegten Schussdistanz 28 m zwischen Scheibe und Abschuss befindet sich die Mitte der Scheibe auf 27cm Höhe. Möchte ich nun aus einer anderen Entfernung schießen, müsste die Scheibe höher (bei geringerer Schuss Entfernung) oder niedriger (bei weiterer Schussentfernung) hängen, damit ich beim eigentlichen Schieß Vorgang keine Änderung in meiner eigenen Haltung vornehmen muss. Da der Pfeilflug ja eine Parabel ist, suche ich nach einer einfachen Formel, nach der ich diese unterschiedlichen Höhen berechnen kann. Ich hoffe diese Frage ist verständlich formuliert. Der Pfeil befindet sich beim Abschuss auf einer Höhe von 1,53 m herzlichen Dank fürs mit grübeln
Ashibumi
Re: Berechnung Höhe Scheibe
Verfasst: 14.06.2025, 11:59
von Finvara
HAllo,
ich fürchte das es so einfach nicht geht. Um das zu berechnen müsste man die individuelle Bogenstärke, Zuggewicht, Pfeilgewicht, Pfeilgeschwindigkeit, etc, etc, .... mit einberechnen. Wenn Bogenschießen so einfach wäre , wo bleibt dann der Spass ??? ;)
Gruß Uwe. .... der einfach draufhält.
Verfasst: 14.06.2025, 12:18
von fatz
Ich bin zwar Physiker, aber wenn das auch recht ist...
Um deine Frage rechnen zu koennen braeuchte man noch die Parameter der Pfeilflugkurve. Also fuer eine erste Naeherung die Abschussgeschwindigkeit. Da vernachlaessigst du aber dann den Luftwiderstand und nur dann ist die Kurve auch eine Parabel. Um das richtig machen zu koennen, brauchst du auch noch den ganzen Summs der Aerodynamik deines Pfeils. Aussenballistik ist leider nicht so ganz trivial, zumindest fuer Pfeile.
Warum willst du das eigentlich wissen?
Verfasst: 14.06.2025, 13:14
von Burgunder12
Ich würde erst den Nullpunkt ermitteln. Dazu gibt es Videos! Dann die Entfernungen ändern und messen wo die Pfeile landen. Das ganze in ein Diagramm eintragen oder in eine Skizze der Parabel. Dazu brauchst wenig mathematische Kenntnisse!
Verfasst: 14.06.2025, 15:25
von Anasazi
Die Scheibe hat einen Durchmesser von roundabout 60cm, steht auf dem Boden, so dass die Mitte der Scheibe ca. 30cm über dem Boden ist und das Gelände ist topfeben?
Wenn du die Scheibe auf einen Ständer stellst, dann ist die Scheibe respektive die Mitte der Scheibe auf einer beliebigen (vom Ständer abhängigen) Höhe.
Das einzige, was sich dann ändern muss ist entweder in deiner Hüfte oder im Bogenarm und beides ist minimal - ansonsten ändert sich nichts an deiner Haltung
Verfasst: 14.06.2025, 19:54
von Ashibumi
@ all: ich frage das, als Kyudoka. Wir schießen auf eine rund 30 cm Durchmesser Scheibe. Die Mitte der Scheibe ist 27 cm über dem Boden. Beim Kyudo kommt es ja darauf an die Bewegung und Körperhaltung möglichst immer gleichmäßig zu wiederholen. Ich habe nicht die Möglichkeit auf 28 m zu schießen. Bei mir endet es bei 22 m. Natürlich kann ich das alles ausprobieren habe ich auch teilweise schon gemacht. Ich hatte irgendwie gehofft, es gäbe eine simple Formel, mit der man das ausrechnen könnte. Ansonsten danke ich für die beiden Praxisbezogenen Vorschläge.
Verfasst: 15.06.2025, 12:45
von Anasazi
Rein so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Scheibe bei einer Distanz von 22m etwas höher angebracht werden müsste.
Rein aus dem Bauch heißt in diesem Fall, dass ich das auf Bögen mit einem Zuggewicht von um 50 lbs (mit passenden Pfeile) und die daraus resultierende ballistische Kurve beziehe....
Verfasst: 15.06.2025, 15:35
von mbf
Ich habe hier ein EXCEL-sheeet (Netzzfundstück) rumfliegen, dass den Pfeilflug als numerische Lösung unter Berücksichtigung des Luftwiderstands liefert.
Ja, man braucht konkrete Ausgangsdaten, sonst kann man es auch auswürfeln... aber schauen wir mal. Angenommene Pfeilgeschwindigkeit nach schneller, unvollständiger Internetrecherche: um die 50 m/s. Macht beim Rechnen später aber keinen großen Unterschied, obs 40 oder 60 m/s sind. Luftwiderstand auf Standardwerten. 27 g für den Pfeil. Auch da gehen ein, zwei, drei g erstmal in der Streuung des Schützen unter.
Jetzt stelle ich den Abschusswinkel so ein, dass der Pfeil auf 28 m 1,20 m tiefer ankommt als beim Abschuss (wow, ca. 1°. Das ist quasi horizontaler Abschuss...). Dann schauen, wo man bei 22 m liegt. Das sind dann ca. 60 cm unter Abschusshöhe, Mitte also ca. 90 cm über Boden. Bei 20 m sind es ca. 45 cm unter Abschusshöhe, also ca. 110 cm über dem Boden. Schon beeindruckend, wieviel der Pfeil auf den letzten Metern absackt.
Wie geschrieben, wenn man jeden Parameter für sich verändert, sind das immer ein paar cm Abweichung und damit eher unkritisch. Wenn man Pech hat und sich die Toleranzen addieren (langsamer, schwerer Pfeil...), kann es nachteilige Auswirkungen auf die Technik haben, weil man ggf. den Abschusswinkel verändern wird, um die Pfeile auf der Scheibe zu halten (bäh... ;) ).
Wie gesagt, nur eine Abschätzung, weil die Realdaten unbekannt sind. Es sollte aber dazu dienen können, die Scheibe so aufzustellen, dass bei normaler Schusstechnik der Pfeil auf der Scheibe einschlägt. Wenn Du ohnehin so etwas wie eine 80er Scheibe aus dem Standardbogenbedarf hast, sollte der Pfeil gefangen werden.
Das solltest Du dann unter sorgfältiger innere und äußerer Beobachtung ausprobieren, damit sich die Haltung nicht verändert und der Unterschied zu den 28 m so gering wie möglich bleibt.
[Wenn Du Zielscheiben verwendest, achte darauf, diese entsprechend zu verkleinern]
Verfasst: 15.06.2025, 18:08
von Ashibumi
Vielen Dank, das klingt ja schon ganz interessant.
HG
Dirk
Verfasst: 15.06.2025, 19:07
von Hieronymus
Die Frage stelle ich mir auch...
LG Markus
Verfasst: 15.06.2025, 20:16
von mbf
Hatter doch geschrieben:
Ashibumi hat geschrieben: ↑14.06.2025, 19:54 @ all: ich frage das, als Kyudoka. [...]
@Dirk
Ansonsten gibts den experimentellen Weg. 10 m, schauen, wo der Pfeil landet (ein Hauch tief). Scheibe ggf. korrigieren. 15 m. Pfeil etwas tiefer, Scheibe leicht korrigieren. 20 m. Korrigieren. Und so weiter. Ist aber aufwändig, eine Scheibe immer neu zu positionieren. Kanns verstehen, wenn man gleich die richtige Größenordnung findet.
Verfasst: 16.06.2025, 08:02
von Markus
Moin Dirk,
Mach es nicht so kompliziert ;)
Häng die Scheibe bei einem Abstand von 22 m ungefähr 20/25 cm höher (keine Formel, sondern Gefühl) und dann schieß los!
Genau genommen - siehe oben - muss die Scheibe auch kleiner werden, aber da wollen wir mal großzügig bleiben.
Vor Jahren hat einer aus dem Frankfurter Dojo eine entsprechende Excelanwendung gemacht. Da konnte man die Parameter eingeben und kam auf ein Ergebnis. War höchst kompliziert und ob die Ergebnisse fachlich richtig waren, habe zumindest ich nie überprüft. Ob ich die Anwendung noch habe, weiß ich nicht. Wenn, dann definitv auf einem Rechner, der vermutlich schon gar nicht mehr läuft.
Also - mach einfach.
Wenn Du ein guter Schütze bist, kannst Du die nicht ganz korrekte Höhe durch die Technik ausgleichen. Wenn Du die Scheibe eh zu selten triffst, hast Du andere wichtigere Baustellen. ;D
Falls Du das ausführlicher diskutieren willst, ruf mich gerne an.
Schönen Gruß,
Markus
Verfasst: 16.06.2025, 17:51
von Ashibumi
@ all: vielen Dank für eure Hinweise. Tatsächlich kommt die Frage nach einer solchen Formel aus dem Wunsch heraus, die Dinge genau vorzubereiten.
@ Markus: Ein Kyudo Ohne Baustellen kann ich mir gar nicht vorstellen. So habe ich letztens mein Torikake korrigiert (war mir selber als zu eng aufgefallen) und schon stimmt auch vieles Andere nicht mehr…
Verfasst: 16.06.2025, 21:10
von Markus
Willkommen im Club ;D ;D
Verfasst: 26.06.2025, 09:48
von Alwin.K
@ Finvara / Uwe
Finvara hat geschrieben: ↑14.06.2025, 11:59Wenn Bogenschießen so einfach wäre , wo bleibt dann der Spass ??? ;)
Sprichwort, leicht ironisch:
Bogenschießen ist ganz leicht, aber es ist nicht einfach. Wenn Bogenschießen einfach wäre, würde es Speerwerfen heißen"
;D ;D ;D
